خاموشی پاور p5 ماینر m3x
Ariobarzan95
8
15
درود پس از تعویض ماسفت خروجی ترجیحا گیت درایورش رو هم تعویض کنید. دو تا آی سی پشت برد هست ۸ پایه به شماره ۴۴۲۷N که اونا رو هم تعویض کن.
همچنین موقع تعویض ماسفت خیلی دقت کن تا قشنگ سره جاش بشینه و خوب اتصال برقرار کنه تا جریان با کمترین افت ولتاژی از ماسفت عبور کنه
ehsanefendi
10
10
Re: پاسخ : خاموشی پاور p5 ماینر m3x
ممنون از راهنماییتون
من میخواستم از ماسفت هایی که شما معرفی کردید استفاده کنم
دومی فکر میکنم منظورتون 40n15 هستش؟
اما این dip و سایزش خیلی بزرگه؟
SG40N01Q
NCEP40T15GU
alishavrde
34
سلام دوستان من یه پاور p5 دارم دوبار تعمیر شد ولی تا بیست دقیقه کمتر کار میکنه خاموش میشه به نظرتون مشکل از کجاست میشه راهنمایی کنید علت بم بگیر چرا خاموش شده وکدوم قطعه روعوض کنم که روشن بشه خواهشا”
Shayan.ameli
57
28
جواب بدیدن دوستان عزیز
قسمت خروجی زیر هیت سینک رو باز کنین اگه کف برد سوختگی نداشته باشه که معمولا 90 درصد پاورهای p5 دارن با تعویض خود ماسفت ها یا آی سی درایو ها با کد ir4427s مشکلتون حل میشه
alishavrde
34
منظورت زیر هیت سنگ ۱۲عدد همشون عوض کنم…ولی چرا دوبار تعمیرش میکنم ۱۷دقیقه کارمیکنه بعد خاموش میشه مشکل کجاست
petrs
با سلام دوستان پاور p5 دارم ولتاژ و همه چیش درسته ولی فنش کار نمیکنه فنش رو تست کردم درست بود لطف میکنین بگین کدام قسمت برد ایراد داره ممنون میشم
alishavrde
34
سلام دوستان یه ماینر m3دارم ۳ماه خاموش بود اومدم روشنش کردم بعد نیم ساعت کارکرد یهو برق خونه خاموش شد بعد رفتم دیدم فیوز پریده اومدم دستگاه روشن کنم روشن نشد پاورد اوردم کار نمیکنه مشکل از چیه به نظرتون کدوم قطعه داخل پاور خراب شده تا تعمیر کنم صدای رله هم نمیات خاموش روشن کنی پاور صدای رله نمیات
