مشکل: صدای ضعیف در آیفون تصویری الکتروپیک
farzad.
1,428
5,473
دوستان یک آپارتمان 6 واحدی پنل 1086 پیک بسته شده و 4 واحد مونیتور 1286 پیک دارن و دو واحد مونیتور 1096 بسته شده
مشکلی که هست از همون روز اول نصب صدای پنل به گوشی مونیتور بسیار ضعیف هست برای همه واحدها
پشت پنل سوراخ پتانسیومتر داره برای زیاد کردن صدا ولی پتانسیومتری وجود نداره!!!فقط پتانسیومتر صدا برای بلندگوی پنل داره
کیفیت تصویر هم با وجود این که سیم 0.6 هست و بدونه تیکه و لحیم کردم زیاد جالب نیست برای همه واحد ها
وقتی هم از گوشی روی مونیتور صدای بلند مثلا فوت میکنیم تا صدا از پنل پخش بشه روی تصویر نویز ایجاد میشه
ممنون میشم راهنمایی فرمایید
rezajan69
110
113
مشهد
اگر قطعات کم کار هستند احتمال زیاد از سیم میتونه باشه. ولی اگر مطمئن هستید که سیم نیست. مانیتور ها رو به صورت تک تکی خاموش و یا در صورت امکان سوکت جدا بشن. تست کنید تا اون مانیتوری که باعث مشکل میشه پیدا بشه
و اگر چند سال کار هستند احتمال خرابی مانیتورا بیشتر میباشد.
یا چک شود پنل ابخوردگی نداشته باشه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: farzad.
Newman1
349
891
اون نکته که گفتی با صدا پارازیت میفته به این معنیه که پنل دم در از برق ترانس محلی تغذیه نمیشه و داره برقش رو از همون مونیتور ها میگیره اما ضعیفی صدا چون ولوم نداره مجبوری چند مدل میکروفن تهیه کنی تعویض کنی تا بهترین نتیجه بدست بیاد
farzad.
1,428
5,473
سلام و تشکر
آیفون از همون روز اول نصب که الان حدود 2 ماه شده هینجور بود
farzad.
1,428
5,473
سلام و تشکر
بعید میدونم اینجور باشه چون از ترانس فقط ac میاد برای درب بازکن و روشنایی پشت کلید یعنی سیستم و طراحیش اینجور هست که دوربین تغذیه رو از مونیتور دریافت کنه
darvish22
سلام پارازیت میتونه از میزان ولتاژ تغذیه پنل ویا منیتور باشه روی ولتاژ چه کم وچه زیاد بررسی کن
Newman1
349
891
این نوع از پنل ها تغذیه از مانیتور فقط برای تک واحدی یا نهایت دو واحدی هستند برای شش واحدی پنل باید از ترانس محلی تغذیه بشه فکر کنم نوع پنل رو اشتباه خریده اید مشگل پارازیت فکر نکنم قابل حل باشه اما صدا حل میشه
Parsa2309
767
2,549
تهران -شانکهای
با احترام، اولا ۱ واحدی یا شصت واحدی هیچ ربطی به ترانس تغذیه نداره ،ترانس کارش مشخصه ، برای حل اینطور مشکلات باید یه نصاب ماهر کار رو حضوری انجام بده تا بشه مشکل رو رفع کرد ، کوچکترین اتصال نادرست و کلی اشتباهات سهوی باعث این رقم ایرادات میشه ،،هر ایرادی رو نمیشه شفاهی حل کرد ،در پنل های فاقد ولوم از یک مقاومت ثابت استفاده کردن که با تغییر اهم مقاومت و یا نصب پتانسیومتر میشه در میزان صدا تغییر ایجاد کرد
farzad.
1,428
5,473
پنل رو مجدد باز کردم در و با یک مانیتور تست کردم یعنی فقط به یک مانیتور متصل کردم.کیفیت صدا و تصویر خیلی بهتر شد و با فوت کردن در دهنی مانیتور روی تصویر نویز نداشت.
پنل شش واحدی هست و از هر واحد سیم مستقل اومده تا پنل و سوئیچر هم نداره آیا ممکنه با نصب سوئیچر مشکل حل بشه؟
