عدم استارت شدن پاور ماینر F1 (حل شده)
mehran76gh
1,537
7,068
IRANTK
پاور ماینر فوق الذکر به دلیل عدم روشن شدن مورد بررسی قرار گرفت , ۲ ماسفت تغذیه بخش برد کنترل سوخته بود که با مدل مشابه تعویض و مقاومت و زینر های مربوط به قسمت تحریک گیت ماسفت چک شد سالم بودند.
اما پاور سوعیچ نشد و هیچ خروجی ندارد.
بنابر این ای سی کنترل گیت همان قسمت را نیز تعویض کردم اما مشکل کماکان باقیست.
ولتاژ خازن های صافی 300 ولت است در صورتی که میبایست 380 ولت باشد.
سایر قسمت ها بخصوص تغذیه ولتاژی وجود ندارد.
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
عکس های بخش های مهم پاور ارسال خواهد شد.
mehran76gh
1,537
7,068
IRANTK
با توجه به شلوغی و عجله مشتری قادر به تحلیل و عیب یابی پاور نبودم بنابر این اقدام به تعویض قطعات از جمله آی سی ها و سایر قطعات شدم که متاسفانه مشکل کماکان باقی بود
بنابر این تصمیم گرفتم بخش های مورد نظر و مربوط به عیب را تحلیل کنم.
که با تحلیل متوجه اشتباه خودم شدم
این مدل پاور یک کلید خاموش و روشن دارد که در هنگام تعمیر برای سهولت کار به صورت لحیمی جمپر کرده بودم!
پس از تحلیل و بررسی متوجه شدم کلید خاموش و روشن در حالت خاموش اتصال کوتاه و در حالت روشن اتصال باز است.
عملکرد این بخش به این صورت بود که به اتصال کوتاه قسمت تغذیه ای سی پاور را اتصال زمین و در صورت اتصال باز ولتاژ تغذیه آزاد و آی سی پاور استارت میکرد.
لازم به ذکر است ای سی pwm تحریک ماسفت های سوخته مورد اشاره معیوب و با یک آی سی نو جایگزین شد.
این پاور 2 بخش تغذیه دارد یک بخش انحصار راه اندازی برد کنترل و بخش دیگر مربوط به هش بورد ها است.
امیدوارم مفید واقع شده باشد.
http://s7.picofile.com/file/8377545684/۲۰۱۹۱۱۰۷_۲۱۴۸۲۸.jpg
http://s6.picofile.com/file/8377545718/۲۰۱۹۱۱۰۷_۲۳۴۰۰۷.jpg
http://s6.picofile.com/file/8377545734/۲۰۱۹۱۱۰۷_۲۳۴۱۴۹.jpg
[hide]
[/hide]
Tony543
27
14
ممتون از توضیحات مفید شما
من یک پاور دقیقا از همین مدل دارم
که همه قسمت ها را چک کردم و همه درست است
قسمت کنترل برد راه اندازی میشود ولی ولتاژ قسمت هشیرد ها راه اندازی نمیشود
دو تا از ماسفت ها سوخته بود که تعویض شد
sorush_f
96
118
من هم پاور مثل همین را دارم که ولتاژ 3.3 و12 پردازشگر رو دارم ولی ولتاژ hها را ندارم میشه راهنمایی بفرمایید کدوم ماسفت ها رو عوض کردید ؟ باتشکر
mojtabaaghah
6
سلام منم ماسف ها رو تعویض کردم اما خروجی برا هش بردها ندارم کسی را حلی پیدا کرده ممنون میشم
protamir
85
608
36
ماسفت های مدار پل، مدار درایو و اپتو ها رو چک کنید
Alisalimine
سلام میشه در مورد بلوکهای مدار ماورای ماینر برامون توضیحاتی بدین؟؟؟
