مشکل: منبع تغذیه آیفون تابا tvd 1040 c
behrang_dvb
18
31
یک آیفون تصویری تابا مدل 1040c دارم که به هیچ عنوان روشن نمیشه
مدار رو که چک کردم عیب ظاهری از منبع تغذیه بود ... فیوز عمل نکرده بود ولی یکی از مقاومت ها سوخته بود
حالا به دو مشکل برخوردم:
1 - مقاومت R11 ( قطعه معیوب که بالا ذکر شد ) تغییر رنگ داده و شک دارم 100 اهم هست یا 150 اهم ؟(البته توی شکل من 100 اهم یک وات گذاشتم )
2 - مقاومت 1 وات هست یا 2 وات ؟
3 - فیش سه سیم خروجی تغذیه با چند تکان به علت لحیم ضعیف کنده شده و حضور ذهن ندارم ابتدای سیم ها به کدوم قسمت از مدار تغذیه وصل میشه .
4 - در بازار قطعات زیر رو چک کردم نمونه های مشابه موجود بود ... آیا تعویض این قطعات با نمونه مشابه مجاز هست ؟
الف - ترانزیستور sr-02n65 روی برد نصب هست که در بازار فروشنده گفت میشه از hfs4n60 استفاده کرد .
ب - پل دیودی kbp206g روی برد نصب هست که فروشنده جایگزینش رو rs207 معرفی کرد .(البته با مولتی متر که تست کردم قطعه پل دیودی سالم هست و فقط محظ کنجکاوی پرسیدم )
5 - اون قطعه مربع شکل آبی رنگ خازن هست ؟ روش که درج شده 0.33 میکرو فاراد
خازن 22 میکرو فاراد 400 ولت هم( با اینکه سالم بود ) محظ احتیاط تعویض میکنم
اگر استادان گرامی نقشه مدار رو هم داشته باشن و در اختیارم بزارن بسیار ممنون میشم .
  • 27.1 کیلوبایت بازدیدها: 1,362
  • 30.7 کیلوبایت بازدیدها: 1,317
behrang_dvb
18
31
برد مشابه رو پیدا کردم جواب سوال هام تا حدی مشخص شد .1 و 2 - در این برد مقاومت R11 سیصد کیلو اهم نیم وات هست .3 - محل قرار گرفتن خروجی در عکس مشخص هست .4 - الف - در برد جدید برای ماسفت از p2nc60 استفاده شده بود .ب - پل دیودی همون kbp206g استفاده شده بود .
  • 24.5 کیلوبایت بازدیدها: 1,184
  • 25.1 کیلوبایت بازدیدها: 1,203
10,099
79,787
فرمودی
لذا آیا هنوز روشن نمیشه یا حل شده ؟
خطاب به آقای alielectro عزیز
ضمن تشکر از دقت نظر و اناقه عمل و زحمات قابل تحسین حضرتعالی
اگر لوکیشن قطعات نقشه ( شماره قطعات ) را هم مشخص میفرمودی ارزش دوچندان می بخشیدی.
10,099
79,787
دوست من این زنر چند ولته ممنون
مشاهده فایل‌پیوست 124176
زینر بعیده
شماره آنرا اعلام کن و یا
موقعیت آنرا نسبت به دیگر قطعات مشخص کنید و بعبارتی بفرمایید به چه قطعاتی متصله و یا محل آنرا در نقشه اعلام کنید تا قابل بررسی بشه.
یحتمل یکسوسازه و احتمالا 1n4148 که دراینصورت بهتره از 1n4007 استفاده کنی.
farhadi-1
573
600
زینر بعیده
باید این زنر باشد ممنون
مشاهده فایل‌پیوست 124187
10,099
79,787
تصور کردم آغازگر تاپیک هستید که فرموده یک مقاومت سوخته بود و لذا با توجه به سلامت فت احتمال سوختن این دیود (زینر) بسیار بعیده
(البته مقدار مقاومت 27 کیلو موازی با دیود صحیح بنظر نمیرسه )
اما ازآنجاکه گزارش موصوف متعلق به شما نبوده و اساسا گزارشی مطرح نکرده بودی لذا محل قطعه مورد نظر شما اساسا قابل پیش بینی و گمانه زنی نبوده
فلذا اگر دیودی است که در نقشه مشخص کردید دراینصورت بله زینره و وجودش اهمیت زیادی نداره و قطعا کوچکتر از 16 ولته
آیا روی آن شماره ای نداره؟
