آموزشی: محل طرح سوال در خصوص ترانس
10,099
79,787
habbib
1,690
10,187
گنبد کاووس
سوالات خود را در خصوص ترانس اینجا مطرح فرمایید
درود بر شما
پیرو سوال قبل در صفحه قبل
استاد ترانسی که ثانویه آن 17ولت میباشد را به باری 3 اهمی با ولتاژ کاری 9.5 ولت متصل میکنم
ولتاژ خروجی ترانس در زیر بار به 9ولت میرسه و به خوبی جوابگوی بار میباشد و تغذیه مینماید
آیا در این شرایط به ترانس خیلی فشار وارد میشه وآیا احتمال سوختن اولیه ترانس میباشد؟
و با توجه به فرمایش و پاسخ شما
درود بر شما
ضمن تشکر و تقدیر
قرار شد موضوعات ترانس را در بخش ترانس مطرح فرمایید
اما چون الباقی سوال قبل است و درواقع مربوط به تغذیه و مرتبط با بخش تغذیه است همینجا پاسخ تقدیم میکنم و تاپیک را با معرفی تاپیک دیگری میبندم
با شرایطی که گفتی قطعا ترانس داغ میکنه مگر افت ولتاژ در قطعات و سیم رابط باشه لذا در تاپیکی که معرفی کردم پاسخ بده
احتمالا سیم رابط طولانی است درسته ؟
تمام موج یا نیم موج یکسو شده ؟
چه خازن صافی استفذده کردی ؟
https://www.irantk.ir/threads/102945-محل-طرح-سوال-در-خصوص-ترانس?p=577755#post577755
خیر استاد
سیم رابط بسیار کوتاه میباشد حدود ۱۰ سانت
یکسوسازی تمام موج واز طریق دیود پل ، یعنی ۴ دیود چاق ۶ آمپری انجام پذیرفته
اگر اشتباه نکرده باشم قبلا در تاپیکهای دیگری فرموده بودید حضور خازن برای آمپرهای بالا ضرورتی ندارد
لذا از خازنی استفاده نکردم ولی اگر اشتباهی منظور شما رو برداشت کرده باشم و بفرمایید خازن نیز اضافه خواهم نمود
بابت درک بهتر مطلب اضافه میگردد بار مورد اشاره آرمیچر جارو 9,5 ولتی و ترانس مورد اشاره نیز ترانس تلوزیون 14ابنچ قدیمی میباشد
ضمنا تصحیح میگردد بار مورد اشاره حدود 2 اهم میباشد که اشتباهی 3 اهمی قید نموده بودم
قبلا از اینکه وقت باارزش خود را در اختیار شاگردان میگذارید و راهنمایی میفرمایید کمال سپاسگزاری را دارم
samad-ch
629
2,286
سلام خدمت استاد عزیز و گرامی
در موتور های دارای آرمیچر و ذغال 2نوع سیم پیچ وجود داره
سیم پیچ گردان
سیم پیچ ثابت
با توجه اینکه در قدیم حدود 20یا30سال گذشته به قبل تفکر و نگرش سازندگان و کارخانه داران طوری بود که این موتور ها رو سیم پیچی میکردن که تا حدودی عمر بسیار طولانی و دوام بسیار بالایی دشته باشه
ولی امروزه یعد 1یا 2سال یا کمی بیشتر آرمیچر ها میسوزه و تفکر به مصرف گرایی گرایش داره
نمونه مشخصش آرمیچر جاروبرقی ها و در 90درصد موارد فقط ارمیچر میسوزه و سیم پیچ ثابت نمیسوزه
حالا برای باز پیچی ارمیچر چه نکاتی رو باید رعایت کرد که مثل 30سال پیش آرمیچر عمر بیشتری داشته باشه
تعداد دور؟
نمره سیم؟
تعداد دور و نمیره سیم باهم؟
همچنین برای باز پیچی موتور هایی که فقط سیم پیچ ثابت دارن مثل موتور پنکه چکار باید کرد؟
ممنون میشم خیلی ساده جواب بدید
habbib
1,690
10,187
گنبد کاووس
سیم پیچ گردان
سیم پیچ ثابت
تعداد دور؟
نمره سیم؟
درود بر شما عجب سوالی طرح نمودید
خیلی عالی و مورد استفاده میباشد
سپاسگزارم
10,099
79,787
درود بر شما
خیر استاد
اولا مقاومت بار در سیم پیچ ها با اهم متر قابل اندازه گیری نیست زیرا مهمترین مقاومت سیم پیچ ها مقاومت سلفی است و لذا خیلی بیشتر از ۲ یا ۳ اهمه
ثانیا پاسخ میزان حرارت ترانس را اعلام نکردی
ولی دیگه نیاز ندارم و متوجه شدم چه ترانس و چه باری است و حرارت زیادی تولید نمیکنه و براش مناسبه
ثالثا وقتی از خازن استفاده نکنی ولتاژ یکسوساز با ولتمتر ، قابل اندازه گیری نیست.
اما قدرت ترانس مناسبه و اشکالی نداره فقط ولتاژ بالاست و اگه موتور ۹ ولتی است باید ولتاژ ترانس را کم کنی به ۹ ولت برسونی تا زود نسوزه و اگه دیدی تعداد دور موتورش کم میشه ولتاژ را کمی بیشتر کن
ولتاژ ترانس شما ۱۲ ولت متناوبه که باید حدود 9 ولت متناوب بشه و یکسو کنی
اما چرا خروجی یکسوساز بدون خازن صافی با ولتمتر بدرستی قابل اندازه گیری نیست ؟
10,099
79,787
سیم پیچ گردان
سیم پیچ ثابت
تعداد دور؟
نمره سیم؟
همانطور که در تاپیک ترانس تاکید کردم باید در تمام موتورها و ترانس ها فقط قطر سیم تا حد امکان زیاد بشه تا عمرش زیاد بشه.
امیر سجاد
1,217
4,301
سیم پیچ گردان
سیم پیچ ثابت
تعداد دور؟
نمره سیم؟
دوست عزیزم اکثر خرابی آرمیچر از بی کیفیتی قطعات است تا 80 در صد در زمان قدیم نه چندان دور کلکتورهای ارمیچر کفیت خوبی داشته اند .الان باعث سوختن سیم پیچ از کلکتور است تیقه های کلکتور از هم دیگر فاصله میگرد در اثر جرقه زغال ها و حرارت . در ضمن الان از بلبرینگ های بی کفیت استفاده میشود .با عث خرابی ارمیچر میشود .بلبرینگ کارخانه حدودا 2و3 سال کار میکنه . اما بلبرینگ های بازاری حالا خوبش سنگاپور 6 ماه به زور دوام میاره .حالا زغالم مثل بلبرینگ است.
امیر سجاد
1,217
4,301
استاد عزیزم چون ولتاژ هنوز نوسان (ریپل) داره با خازن صافی صافتر میشه.
مجید89
799
4,105
شمال
چون ولتمتر اندازه مؤثر ولتاژ رو اندازه میگیره و بدون خازن صافی، خروجی یکسوساز دائماً در حال تغییر از 0 تا مقدار ماکزیممه و ولتاژ خروجی اون به درستی نمایش داده نمیشه
امیر سجاد
1,217
4,301
سیم پیچ گردان
سیم پیچ ثابت
تعداد دور؟
نمره سیم؟
کشور خودمون بهترین بلبرینگ میزنه صادراتی به کشور المان
