مشکل کم آوردن پاور زیر بار
aefali
51
58
24
با عرض سلام و ادب
یه پاور برام آوردن که روشن میشه 12 ولت رو هم داره ولی دستگاه هش نداره
یه پاور دیگه گذاشتیم رو دستگاه درست کار کرد مشکل از پاور بود
خازن های بزرگ اولیه و خازن های ثانویه رو عوض کردم ولی مشکل رفع نشد
ممنون راهنمایی بفرمایید
aefali
51
58
24
این عکس پاور هست
mehran76gh
1,537
7,068
IRANTK
این عکس پاور هست
ولتاژ خازن های صافی هنگامی که دستگاه به برق شهر به صورت مستقیم و هنگامی که به هش بورد متصل است چند ولت است؟
ولتاژ خروجی پاور هنگامی که به هش بورد متصل و متصل نیست چند ولت است؟
aefali
51
58
24
سلام ممنون از پاسخ شما دوست عزیز
اقا خروجی بدون اتصال به هش برد 12.45 هست اوایل اتصال به هش برد هم همین هست ولی بعدش میاد تا 11.75
خازن بزرگ هم بدون بار گرفتم 360 بود
mehran76gh
1,537
7,068
IRANTK
علت عدم هش همین کم بودن ولتاژ خروجیست
من این مشکل را در یک پاور p5 داشتم که کلی روش کار کردم اما به نتیجه نرسیدم اما شما در ابتدا ای سی pfc سپس ای سی pwm خروجی مدار را تعویض و نتیجه را اعلام کنید
aefali
51
58
24
اقا ممنون
ببین خروجیش زود گرم میشه و بعدش افت ولتاژ اتفاق میافته
aefali
51
58
24
سلام مجدد
من هر دو ای سی pfc و pwm رو عوض کردم ولی مشکل برطرف نشد
mehran76gh
1,537
7,068
IRANTK
سلام مجدد
شماره ای سی هایی که استفاده شده چیه؟
زمانی که این مشکل برای من بود خازن های ورودی و مسیر شنت و ترانس خروجی رو تعویض و قلع مردگی گرفتم اما وقتی که ای سی pwm و المان های مسیر خروجی را از یک پاور دیگر برداشتم خروجی از 11.8 به 11.2 افت پیدا کرد!
متاسفانه هنوز نقشه ای از این پاور نیست که برای تحلیل اقدام بشه و علت به وجود آمدن این مشکل با توجه به تعویض ای سی pwm / pfc هنوز شک بر انگیز است.
