مشکل: علت داغ کردن ایسی در مادربرد 945pl-s3p rev 6.6
mr266
210
183
www.activerayan.ir
درود بر همه اساتید و دوستان
مشکل ما روشن شدن خودکار مادربرد 945pl-s3p rev 6.6 هست که هنگام بررسی کردن IC صدا داغ میکرد که تعویض کردم اما مشکل پابر جاست و در حال حاضر Ic مورد نظر که در تصویر نشون دادم داغ میکنه ( این مورد رو روی یه مادربرد دیگه هم دارم که IC رو عوض کردم اما جواب نداد ) .......... کد تستر هم چک CPu میزنه که از قطعات نو استفاده کردم اما جوابی نداد ) ( در حل حاضر چک CPU و داغ شدن IC پا برجاست.
42282347_3_644x461_placa-de-baza-socket-lga-775-ddr-2-gigabyte-ga-945pl-s3p-rev-66-componente-si.jpg
واکنش‌ها[ی پسندها]: تاج
mr266
210
183
www.activerayan.ir
چیپ شبکه ولتاژ داره و مشکل ظاهری ندارد
چراغ های هنگام روشن شدن شامل ( Reset / clk/+3)
هر سه مورد ثابت روشن هستن و با فشار دادن چیپ شمالی هم هیچ عکس العملی مشون نمیده
40,206
کد دیباگر؟
ولتاژ روی کریستال پل جنوبی ؟
amingpx
554
1,142
خوزستان-
ای سی کلاک با سوختن به شدت داغ میکنه با تعویض انشالله حل میشه
shahkoh
168
227
گرگان
من چند مورد از همین مین داشتم که با تعویض فت های اسلت گرافیگ حل شده ...تجربه بوده
mr266
210
183
www.activerayan.ir
مرسی از راهنمایی هاتون اما مشکل پا برجاست
یه سوال داشتم
کلا دلایل اینکه چراغ reset و clk روشن می مونه چیا هستن ( لطفا کامل بگید ممنون میشم )
10,511
دوست خوبم
روشن بودن چراغ ریست به معنی وجود اتصالی درمدار هست .قطعات اطراف پل جنوبی ( فت ها و آی سی 8 پین ) و همچنین رگولاتور کنار آی سی بایوس رو هم از نظر حرارت غیر طبیعی بررسی کنید .معمولا در این سری از مادربردهای گیگا ،فت های اطراف پل جنوبی و یا فت ها و خازن های کنار اسلات گرافیک دچار مشکل می شن . ولتاژ قسمتهای مختلف مخصوصا کریستال پل جنوبی رو هم اعلام بفرمائید .
Next_electro
بروجن
بنده این مادربرد را دارم مشکل گرافیک داشت، آیسی کلاک هم داغ میشد کلیه ولتاژ ها و کد دیباگر اوکی بود جالب اینجاست بدون کارت گرافیک سیستم بالا میاد بدون تصویر،
کیبرد و لوازم جانبی هم کار میکنه
