- 2011-07-25
- 1,220
- 2,992
دوستان و همکاران گرامی این پست قدیمی است و ورژن پروگرامر 1.1 بود و نرم افزار دیگر ساپورت نمیکند به همین خاطر pcb ساخت ان حذف شده است
ورژن 2.2 را باید حریداری کنید
لینک خرید به صورت خیلی محدود
https://www.irantk.ir/threads/92668...-پشتیبانی-نرم-افزاری-و-اپدیت-هفتگی#post527388
تاریخ ادیت پست 2018.11.20
با عرض سلام
این پروگرامر یکی از بهترین پروگرامرهای ارزان قیمت در دنیا با پشتیبانی نرم افزاری عالی هست که مناسب کسانی هست که نمیخواهند هزینه زیادی برای پروگرامر صرف کنند .شرکت ان در امریکا و با پشتیبانی عالی و اپدیت هفتگی و سرعت فوق العاده زیاد در خواندن و نوشتن دارد.سرعت خواندن ان انلاین است بدین معنی که تا ای سی فلش را دیتکت میکنید تمام محتویات حافظه فلش را همان لحظه خواهید دید به اضافه تمام مشخصات ای سی.
پروگرامر دارای زیف سوکت میباشد که قادر به پروگرام فلش های 16 و 8 پین که با اداپتورهای موجود در بازار سازگار است
مزایا::::
این پروگرامر توسط خود سافتور به سه نوع پروگرامر تبدیل میشود .
مد شماره یک ::
1-SPI فلش که تقریبا تمام فلش های موجود را شناسایی و READ و WRITE میکند(اگر در دیتا بیس نرم افزار اطلاعات موجود نبود میتوانید به طور دستی از دیتا شیت ای سی
مورد نظر خودتان به نرم افزار داده و رید و رایت کنید
مشخصات کلی فلش ها
SPI MODE (AVR 4.05)
SPI mode 0, 1, 2 compatible
High Density (1Mbit to 128Mbit) Supports 16, 24 bit addressing
Ultra High Density (256Mb+) Supports 32 bit addressing
High-Speed (8 MHz FOSC/2) Up to 400KB/s read and 300KB/s write
1.8 voltage I/O compatible For devices that operate between 1.6v and 2.0v
3.3 voltage I/O compatible For devices that operate between 2.7v and 3.6v
5.0 voltage I/O compatible For devices that operate between 4.5v and 5.5v
SQI compatible (quad I/O) Devices such as SST26VF016 that require SQI mode
SPI EEPROM devices Supports 8-bit and 9-bit addressing
در این مود نیز تمام ایپروم های سری 24cxx قابل پروگرام میباشد
Supports all I2C and TWI devices All 24Cxx series supported.
Address selectable (A0, A1, A2) (See picture)
Supports up to 400kHz data rates
مد شماره دو::
nand فلش که با این مد قادر به read و write فلش های ناند 48 پین با استفاده از اداپتور هستید
NAND MODE (AVR 1.07)
16 Mbit NAND over SPI bus Such as Hynix HY27US08281A
256 Mbit NAND over SPI bus
512Mbit NAND over SPI bus Such as SAMSUNG K9F4G08U0B
مد شماره سه
جیتگ مد که توسط ان قادر به پروگرام ای سی ها فلش روی برد هستید مانند مودم های adsl و یا غیرهJTAG MODE (AVR 7.05)
CFI compatible memory Intel, AMD, and SST programming modes supported
DRAM compatible memory Real-time reading and writing supported
SPI compatible memory Broadcom and Atheros chipsets
DMA Mode 100KB/S read and up to 50KBs write
PrAcc Mode (non-dma) Full support for high (yet slow) compatibility
MIPS Support (EJTAG) Version 1.x, 2.0, 2.5, 2.6 and 3.1 supported
XILINX, Lattice or other CPLD Supports both SVF and XSVF file formats
لینک دانلود نرم افزار و درایور و فایل راهنما
www.embeddedcomputers.net/software
با داشتن کفی مخصوص خودش میتوانید تمام فلش ها موجود را پروگرام کنید
با عرض سلام
مزایا::::
مد شماره یک ::
مشخصات کلی فلش ها
SPI MODE (AVR 4.05)
مد شماره دو::
مد شماره سه
540.7 کیلوبایت بازدیدها: 1,560
169.4 کیلوبایت بازدیدها: 1,556
307 کیلوبایت بازدیدها: 1,556
158.2 کیلوبایت بازدیدها: 1,535
