سوختن ماسفتها پاور سورما 2500 وات
Hoomanhidaji
VIP PLUS
VIP PLUS
142
92
46
عرض سلام و ادب
اساتید لطفا راهنمایی بفرمایید . این پاور سورما 2500 وات هست که بعد از بررسی متوجه شدم که دو تا از ماسفتها به شماره OSG55R190 سوختن . این دو تا ماسفت عوض کردم و مجدد تست کردم پاور روشن شد ولی مجددا از کار افتاد . پس از بررسی دوباره متوجه شدم دو تا دیگر از ماسفتها در همان خط سوختن . نمیخوام دوباره این دوتا را عوض کنم و دوباره تست کنم چون احتمال میدم دوباره بسوزن . مقاومتها و خازنها هم چک کردم . تنها دو تا ترانس کوچک میمونه که شک دارم . مشکل از کجاست ؟
CINAPA
826
2,478
دو تا احتمال داره که سوختن
1- شورت کرده بودن و یا نیم سوز بودن
2- جلو تر از این مسافت ماسفت های دیگه هم داره همراه با خازن ها اونا را چک کن ببین سالم هستن یا نه
در هر صورت ماسفت ها را تعویض کن
omidtch
30
64
من هم همین مشکل رو داشتم که حل کردم. مقاومت و دیود و ترانزیستور های اس ام دی اطراف ماسفت هارو همه رو چک کن مشکل دارن قطعا
Hoomanhidaji
VIP PLUS
VIP PLUS
142
92
46
سپاس از پاسخگویی شما . این سمت فقط دو تا مقاومت برای هر ماسفت که باهم سری شدن وجود دارد که یکی 470 کیلواهم و دیگری 33 اهم هست . چک کردم و سالم بودن .
omidtch
30
64
RDSon رو برای تمامی ماسفت ها چک کنید.
ضمنا قطعات اس ام دی اطراف تمام ماسفت ها رو چک کنید نه فقط یک طرف رو
mohsen_maboo
168
257
چند عدد دیود زنر smd زیر برد باید باشه که اتصالی پیدا میکنن.اطراف فت ها
در ضمن فت های شما 55 آمپر 190 ولت هستش که بعید میدونم پیدا بشه شما از فت 50n60 استفاده کنید که قوی تر هستش و توان پاور بالا تر میره
Hoomanhidaji
VIP PLUS
VIP PLUS
142
92
46
زیر برد هیچ قطعه ای نیست. ماسفتها osg55r190 هستند . تا حالا ۳ تا تعویض کردم و فقط یکی از چهار تا میسوزه.
sajjadalishahi
29
84
دوست عزیز پل دیود رو با اهم بالا از نظر نشتی چک کنید
خازن های شکلاتی هم از نظر ظاهری چک کن سالم باشن ، اگه خازن سنج داری که چه بهتر ، مقدارشو اندازه بگیر
omidtch
30
64
دوست گرامی اون 190 ولتاژ نیست بلکه Rdson هست. این ماسفت در بازار موجوده.
مشکل شما از قطعات اطراف فت ها هست. همه رو چک کنید منم همین مشکل رو داشتم قبلا
Hoomanhidaji
VIP PLUS
VIP PLUS
142
92
46
من ماسفتهای PTA20N50 رو عوض کردم با SPP24N60 . و ماسفتهای OSG55R190 مثل خودش جایگزین کردم
