جایگزینی ترانزیستور معیوب درلامپ کم مصرف۵۲وات پارس خزر
moein6
82
108
شمال
بادرود خدمت اساتید وعرض خسته نباشید لامپ کم مصرف ۵۲وات براثر ورود آب از طریق سرپیچ دوترانزیستور و همچنین مقاومتهایی که در تصویر مشخص نمودم سوخته است حباب را از برد جدا نمودم وباتست دیود اهمتر دیجیتال ودوسر هر سیم روی حباب نسبت به هم بوق ممتد دارند وعدد۰۰۳رانشان میدهد آیا حباب سالم است یاخیر دوم از رو برد اوراقی لامپ ۴۰واتی دوترانزیستور مشابه پیدا نمودم که سالم میباشد آیا این ترانزیستورها را میتوانم روی برد لامپ ۵۲وات سوار کنم ترانزیستور شماره ۱که هر سه پایه درصورت جابه جایی پراپها که احتمال زیاد معیوب شده بوق ممتد می‌زند ومربوط به لامپ ۵۲وات معیوب میباشد وترانزیستور شماره ۲ مربوط به لامپ ۴۰ولتی میباشد که سالم میباشد متشکریم از همکاری شما Image-۲۰-۰۱-۲۰۲۱,۱۶:۱۳:۳۸.png
امیر سجاد
1,217
4,301
بادرود خدمت اساتید وعرض خسته نباشید لامپ کم مصرف ۵۲وات براثر ودود آب از طریق سرپیچ دوترانزیستور و همچنین مقاومتهایی که در تصویر مشخص نمودم سوخته است حباب را از برد جدا نمودم وباتست دیود اهمتر دیجیتال ودوسر هر سیم روی حباب نسبت به هم بوق ممتد دارند وعدد۰۰۳رانشان میدهد آیا حباب سالم است یاخیر دوم از رو برد اوراقی لامپ ۴۰واتی دوترانزیستور مشابه پیدا نمودم که سالم میباشد آیا این ترانزیستورها را میتوانم روی برد لامپ ۵۲وات سوار کنم ترانزیستور شماره ۱که هر سه پایه درصورت جابه جایی پراپها که احتمال زیاد معیوب شده بوق ممتد می‌زند ومربط به لامپ ۵۲وات معیوب میباشد وترانزیستور شماره ۲ مربوط به لامپ ۴۰ولتی میباشد که سالم میباشد متشکریم از همکاری شما مشاهده فایل‌پیوست 173033
فیلمان های لامپ حدودا 2 الی 5 اهم نشان بدهد. و اگر ته حباب سیاه نشده باشدسالم است.
و ترانزیستور هر دو 13005 است. که میشه استفاده کرد.
و دیود های یک سوساز هم تست شود.
متشکرم
amirmorady
277
1,310
بادرود خدمت اساتید وعرض خسته نباشید لامپ کم مصرف ۵۲وات براثر ورود آب از طریق سرپیچ دوترانزیستور و همچنین مقاومتهایی که در تصویر مشخص نمودم سوخته است حباب را از برد جدا نمودم وباتست دیود اهمتر دیجیتال ودوسر هر سیم روی حباب نسبت به هم بوق ممتد دارند وعدد۰۰۳رانشان میدهد آیا حباب سالم است یاخیر دوم از رو برد اوراقی لامپ ۴۰واتی دوترانزیستور مشابه پیدا نمودم که سالم میباشد آیا این ترانزیستورها را میتوانم روی برد لامپ ۵۲وات سوار کنم ترانزیستور شماره ۱که هر سه پایه درصورت جابه جایی پراپها که احتمال زیاد معیوب شده بوق ممتد می‌زند ومربوط به لامپ ۵۲وات معیوب میباشد وترانزیستور شماره ۲ مربوط به لامپ ۴۰ولتی میباشد که سالم میباشد متشکریم از همکاری شما مشاهده فایل‌پیوست 173033
با سلام خدمت شما
ابتدا با یک منبع تغذیه،یک 12 ولت،یکبار به یک
طرف فیلمان و یک بار به طرف دیگر فیلمان لامپ
بدهید باید در هر طرف مقداری نور زرد رنگ دیده
شود اگر در هر دو طرف نور زرد رنگ مشاهده کردید
لامپ سالم است اگر در یک طرف لامپ نور زرد روشن
شد و در طرف دیگر خیر، یک طرف لامپ معیوب شده
است،بعضی مواقع با یکسره کردن یک طرف
لامپ،مدتی کار می کند ولی در بعضی مواقع
با یکسره کردن یک طرف لامپ،لامپ شروع به
چشمک زدن و پر پر زدن می کند و جوابگو نیست،
اگر احیانا با روش های بالا لامپ همچنان معیوب بود
و جوابگو نبود،اگر لامپ دست دوم داری یا
می توانی تهیه کنی میتوانی با توجه به وات
آن و اندازه ی آن جایگزین کنی، در غیر
اینصورت اگر لامپ معیوب باشد تعمیر مدار
ارزشی ندارد اول از سلامت فیلمان مطمئن شوید
و هرگونه تست روی مدار،قبل از مطمئن شدن
از سلامت مدار،نباید با برق ۲۲۰ آزمایش شود. سپاسگزارم​
jafarttl
VIP PLUS
VIP PLUS
242
291
سلام دوست عزیز این نوع برد درصورتی که مشکل پیدا کند بسیاری از قطعات خراب میشوند مثل مقاومتهای اهم پایین وترانزیسترها ودیود که شماباید همه گی رو با دقت چک کنید در غیر اینصورت به غیر از ضرر بیشتر نتیجه دیگری نمیگیرید
moein6
82
108
شمال
بادرود خدمت اساتید محترم طبق فرمایشات دوستان عزیز ابتدا فیلامان ها با ولتاژ اداپتور ۱۲ولتی آزمایش شد که هرطرف حباب بانور نارنجی اندکی روشن شد سپس به سمت برد تغذیه رفتم وباتست بیزر اهم متر دیجیتال تمامی دیودها سالم بودند خازنهای سرامیکی بوق نداشتند وعدد هم نشون ندادند واما مقاومتها به گفته دوست گرامی ما با تلرانس ۵ %والبته یک سر تمامی اجزا ازبرد جدا کردم ۴۷۸komکه درستش ۴۷۰komمیباشد و۲۲۲kom که درستش ۲۲۰kom و۱۵ohm که بینهایت یا عدد ۱نشون داد ومقاومت ۱ohm که دوباره بینهایت یا عدد ۱نشون داد دوستان آیا این مقاومتها همگی سوختن یا خیر وتست ترانس چاپر چگونه است آیا سر سیمپیچها نسبت به هم بوق ممتد بزند سالم است یاخیر وبعدش هم می‌ماند تست ترانزیستور خراب که همه پایه ها درصورت جابه جایی پراپها بوق ممتد دارند وتشخیص پایه بیس وکلکتور وامیترسخت شده است وایا ترانزیستور لامپ ۴۰واتی اوراقی که پایه هایش رو تو تصویر مشخص نمودم میتوانم جایگزین کنم ضمنا ترانزیستور سالم برد اوراقی پایه امیتر وکلکتور از یک طرف بهم راه میدهند که احتمالا ترانزیستور دیود دار باید باشد دوستان وهمراهان عزیزم از همراهی شما صمیمانه سپاسگزارم
امیر سجاد
1,217
4,301
سلام این مقاومت ها سالم هستند .
این مقاومت ها سوخته است . بیشتر مقاومت های اهم پایین میسوزند. میتونستی در روی مدار هم تست کنی . مثلا مقاومت 15 اهم باید کمتر از اهم خودش نشان داده شود.
ترانس چاپر . سلف اصلا نمیسوزه صد در صد سالم است
اگر به ترانزیستور از رو برو نگاه کنی ( طوری که اعداد را بخونی) از سمت چپ بیس وسط کلکتور و سمت راست امیتر است
بله میتونی جاگزین کنی هر دو ترانزیستور ها طبق عکس 13005 است.
متشکرم
