Reboot شدن سیستم با نصب CD Rom یا DVD Rom
esmaeeli
با عرض سلام
زمانیکه سی دی رام یا دی وی دی را به سیستم وصل می کنم سیستم بالا نمیاد ممکن هست ایراد از کابلای data باشه؟
jmona
سلام دوستان منم همین مشکل رو دارم کمک کنید plz
mehdi8320000
100
585
شیراز - گناوه
با عرض سلام
باسلام
دوست عزیز در عنوان نوشتید reboot میشه و لی در متن نوشتید که بالا نمیاد،حالا کدومشه؟؟
اما در هر حال شما پاورت رو عوض کن و چک کن ،ممکنه توان پاورت کم باشه
با عرض سلام
همون طوری که اقا مهدی فرمودند شما بگید که ایراد شما میگید ریست میه یا بالا نمیاد اگر بالا نمیاد شما موقع جا زدن کابل احتمال داره پین های روی سی دی رام یا مادربورد رو کج کرده باشی یا خوب جا نزده باشی یا کابل رو بر عکس جا زده باشی یا پاورت توان راه اندازی رو نداشته باشه و سیستم بالا نیاد اگر هم سیستم ریست میکه در چه مرحله ای ریست میکنه در مرحله بوت یا شناسایی قطعات شما توضیحات بیشتر بده تا راهنماییت کنم
jmona
من وقتی سی دی یا دی وی دی رام رو با کابل ide وصل می کنم وقتی که صفحه مادر برد رو نشون داد می ره تو یک صفحه مشکی و پیغام زیر رو میده:
reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key
ولی وقتی کابل رو جدا می کنم و ریست می کنم می ره تو ویندوز با دوتا سی دی و دی وی دی رام چک کردم اما مشکل از اونا نیست حتی به طور اکسترنال جواب می ده
jmona
لطفاً اگه کسی جوابش رو می دونه زودتر کمکم کنه plz
mehdi8320000
100
585
شیراز - گناوه
دوست عزیز گفتم پاورت رو عوض کن و بعد چک کن که نکردی
الان سیتمت رو که روشن کردی دکمه delete یا f2 (بستگی به نوع مادربردت داره) بزن تا وارد صفحه ست آپ بشی،بعد گزینه setup as load defult setting یا یه چیز تو همین مایه هاست اون رو انتخاب کن و بعد اوکیش کن بعد هم کلید f10 رو بزن و yes کن با اینکار تنظیمات مادربردت به حالت پیش فرض میره
ببین درست میشه یا نه
jmona
مرسی از پیگیریتون
اما من هنه اینکارارو انجام دادم جواب نداده
هم پاور رو عوض کردم هم کابل ide و هم تو بایوس restor default کردم
خوب ایراد شما از این است که شما اسلیو و مستر رو رعایت نکردی پشت سی دی رام و هارد جامپر هایی برای این کار وجود داره که با جابه جا کر درن اون سیستم شما بالا میاد میتونی برای قرار گیری این جانپر ها رو هارد و سی دی رام یه نقشه داره که از اون کمک بگیر شما هارد رو مستر کن و سی دی رام رو اسلیو این کار رو کنی مشکلت حلت میشه
چرا حالا اینطور میشه شما احتمالا از یه کابل برای هر دو استفاده میکنی و سیستم چون هردو در حالت اسلیو یا مستر هستند یکیشونو میشناسه و هارد شما شناسایی نمیشه این پیقامی که میگی میگه هیچ دیسک راه اندازی وجود نداره در نتیجه یهنی هارد شما شناسایی نیست
jmona
مرسی گویا حق با شماست چون وقتی بدون سی دی رام می رم تو بایوس هاردم slave و وقتی سی دی رام رو وصل می کنم تو بایوس مستر چیزی انتخاب نشده و سی دی رام رو slave می زنه.
روی سی دی رام نوشته slave و master اما روی هاردم چیزی پیدا نکردم دفترچه ام ندارم که ازش پیدا کنم و اصلاً جامپرشم ندارم حالا شما می گید من چی کار کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بازم ممنونم
