یکسره شدن فن مایکروویو
ali099
93
41
مازندران
سلام خدمت همکاران گرامی
یک عدد دستگاه مایکروویو دوو اومده که بعد استارت شدن دستگاه فن که روشن میشه دیگه خاموش نمیشه تا از برق بکشیم
در باز یا بسته باشه فرقی ندارع به هرحال تا موقعی که دوشاخه به برق هست روشن میمونه
میکروسوییچ های در تست شدن و همگی سالم هستن
رله فن روی برد هم تست شد سالمه
دیگه چه مواردی باید بررسی بشه؟
ممنون میشم راهنمایی کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
HS13&86
751
1,475
استان گلستان
درود،
معمولا در خیلی از مایکروویو ها برای قطع و وصل فن از تریستور
استفاده میشه.
ولی اگر مطمعن هستین رله هست،ابتدا کنتاکت رله رو بررسی کنید
که سالم باشه و اتصال کوتاه نباشه.
بعد ترانزیستوری که جریان بولین رله رو قطع و وصل می‌کنه رو تست کنید.
جدیدا از آیسی ULN2003 هم استفاده میشه که باید تعویض بشه.
احتمال دیگری هم وجود داره اینکه یکی از سنسور های دما
(ترمو سویچ) خراب شده باشه .
اگر همه این موارد درست بود، باید میکرو کنترلر فلش بشه.
موفق باشید.
درود،
استفاده میشه.
موفق باشید.
خیلی عالی بود ممنون????????????
ali099
93
41
مازندران
درود،
استفاده میشه.
موفق باشید.
ممنون از پاسخ کاملتون مهندس عزیز??????
