کولر دو تیکه سوپر جنرال
fkh52000
882
5/248
شیراز
با سلام خدمت دوستان
یک کولر دو تیکه سوپر جنرال است که روی دیسپلی نوشته f9 و هیچ کار دیگری
انجام نمیدهد ایا کسی میداند که f9 به چه اشکالی اشاره میکند ?
مصطفی رحمانیان
با سلام خدمت دوستان
طوی دفترچه خود دستگاه تمام ارورها نوشته شده
من خودم یکدونه اسپیلت سوپر جنرال دارم ولی ارور f9 تو دفترچه نیست...
irantksat
888
6/497
با سلام خدمت دوستان
لطفا نام کامل و مدل دستگاه را عنوان نمایید تا شما را راهنمایی نمایم
ehsan9587
9
8
سلام و خسته نباشید
اسپیلت سوپر جنرال 18000 دارم ( SGS-T1805R ) که گازش رفت . تعمیر کار آوردم نشتی رو گرفت و وکیوم کرد و گاز R134a زد داخلش .
بعد از 2 روز دیدم خوب خنک نمیکنه دوباره تعمیرکار رو آوردم این دفعه گاز رو فقط خالی کرد (بدون وکیوم ) و بعد گاز R22 زد داخلش .
از اون روز وقتی که زیر بار میره در هر ثانیه یه صدای غرغر تو یونیت بیرونی و لوله ها و پنل میپیچه .
روی 25 درجه به پایین هم که میذارمش اصلا از زیر بار در نمیاد .
راهنمایی کنین لطفا .
مصطفی رحمانیان
سلام و خسته نباشید
عجـــــــــــــــــــب تعمیرکاری بوده بابا !!!
کمپرسور بیچاره باید آسیب دیده باشه
گاز 134 رو به کولر اسپیلت زده !
اگر کمپرسور هنوز سالم باشه شما باید کل سیستم رو سرویس کرده (با ازت ) سپس مقدار مشخصی از روغن r22 را وارد سیستم کرده و حتما مدت کم کم 30 دقیقه وکیم کنید
بهتر است تا کمپرسور نرفته این کار را انجام دهید
راستی فـــــیــــــلتــــــر و شیر اکپنشن را هم تعویض کنید
ehsan9587
9
8
شیر اکپنشن که گفتید همون دو تا شیر رفت و برگشت روی یونیت بیرونی منظورتونه ؟
ف ی ل ت ر کجاست ؟
قیمتشون چنده ؟
از کجا بفهمم کمپرسور سالم هست یا نه ؟
یه توضیح هم بدین که روغن رو از کجا و چه جوری و حدودا چه قدر باید وارد سیستم کنم ؟
oweis
546
1/377
38
بابل
www.oweiskala.ir
ف ی ل ت ر کجاست ؟
قیمتشون چنده ؟
پیشنهاد من اینه که سرویسکارت رو عوض کنید
در ضمن کولر رو دیگه روشن نکنید تا اینکه کاملا درست بشه
موفق باشی
واکنش‌ها[ی پسندها]: ehsan9587
ehsan9587
9
8
خسته نباشید
سرویس کار اومد و وکیوم کامل کرد و گاز 22 زد داخلش همه سرو صداهاش رفت و خوب شد و داره خنک میکنه
از هرسرویس کاری که پرسیدم میگه اگه یه بار گاز 134 بزنی تو اسپیلت داغون میشه
حالا از کجا باید بفهمم که صدمه زده یا نه ؟؟؟؟ ( آخه سرویس کاره داره تفره میره که خسارت نده میگه داره عالی کار میکنه و چیزیش نیست )
راهنمایی کنید از کجا بفهمم واقعا سالمه سالمه ؟
احتمالش هست تا چند ماه دیگه تقش در بیاد ؟؟
مصطفی رحمانیان
خسته نباشید
من تلفنی از یک نفر که وارد بود پرسیدم
گفت اگه راه افتاده مشکل شما حله و احتمال خرابی مجدد خیلی کم است
