آموزشی: کوره القایی و هایولتاژ بسیار ساده و کارآمد بسازید
79,804
استاد الان عالیه و نرمال جریان میکشه فت ها هم اصلا داغ نمیکنن از فت irf064 استفاده کردم ولی استاد اگه بخوام این مدار خیلی قوی‌تر باشه باید چکار کنم آیا ولتاژ رو باید اظافه کنم وممنون بابت راهنماییتون
آفرین
حالا حرارت تولیدی فوق العاده خوبه ، اما اشکالی داره و لذا نیاز به اصلاحات زیر داره تا حرارت بسیار بیشتری تولید کنه .
اگر قطر کوره را کم کنی که به اندازه سکه باشه تا مطابق نیاز شما تیغه چاقو داخل کوره بره دراینصورت حرارت شدیدتری تولید میکنه.
الان محفظه کوره فضای بلااستفاده زیادی داره و شدت میدان هدر میره .
بنابرین سیم پیچ کوره را دور استوانه ای با قطر سکه بپیچ که وقتی تیغه چاقو را واردش میکنی ، اطراف تیغه چاقو فضای خالی زیادی نباشه.
درواقع قطر کوره باید کمترین مقدار ممکن باشه.
برای افزایش حرارت ، پس از اصلاحیه فوق ، میتونی ولتاژ را بتدریج بالا و بالاتر ببری تا حرارت بمقدار دلخواه تولید بشه.
چند فت و چه شماره ای استفاده کردی؟
و چند خازن و هر کدام را با چه ظرفیتی انتخاب کردی؟
bahramh
150
295
آفرین
با سپاس استاد دو فت irf064 nاستفاده شده و خازن ها جالبه به صورت موازی همه بسته شدن هر کدوم با ظرفیت 0/33 میکرو فاراد 1200 ولت و خازن ها رو طوری بستم که ظرفیت 0/66 میکرو شد ولی زیاد قدرت نداشت و در مورد هسته سلم به درخواست مشتری بوده چون همین اندازه رو میخواد استاد من چطور میتونم دو پاور سویچینگ رو سری کنم؟
79,804
میتونی دو پاور با جریاندهی یکسان را شبیه دو باطری سری کنی .
برای جلب رضایت مشتری و کاهش فضای کوره میتونی سیم پیچ را بصورت مستطیل آماده کنی تا ضمن کاهش حجم کوره ، قطعات مورد نظر مشتری هم در آن جا بگیره ( احتمالا راضی میشه )
در هر صورت کاهش حجم کوره تاثیر بسیار زیادی در تولید حرارت بیشتر داره.
bahramh
150
295
استاد من دو تا پاور رو سری کردم عالی سرعت داغ کردن فلز خیلی سریعتر شد جریان زیادی میکشه و فت ها خنک خنک هستن فقط استاد تا ولتاژ 22 ولت هیچ مشکلی وجود نداشت ولی به محض عبور از ولتاژ 22 نوسان قطع میشه
79,804
بسیار عالی
هرچند افزایش ولتاژ بیشتر از ۲۲ ولت ، صلاح نیست.
اما اگر دیتاشیت فت ها نشون میده که قادر به تحمل ولتاژ بالاتر هستند دراینصورت میتونی یک یا دو دور از سیم پیچ سلف را باز کنی و یا با تغییر ظرفیت مجموع خازن ها ، از توقف نوسان جلوگیری کنی تا در ولتاژ بالاتر نوسان داشته باشی.
bahramh
150
295
بسیار عالی
ممنون استاد تا همینجا عالیه کار مشتری راه افتاد ممنون از توجهتون
محمدزادهmmh
638
3,744
بسیار عالی
با تشکر ویژه از استاد غزال که بی منت تجربیات و رهنمودهای خویش رو در اختیار اعضا قرار میدن
آرزوی صحت و سلامتی برای این استاد بزرگوار رو دارم
bahramh
150
295
با سلام استاد خسته نباشید یه مشتری دارم کوره القایی سفارش داده میگه میخوام بزنم به برق بدون اداپتور استاد خواستم راهنمایی کنید براش بسازم استاد دو تا سوزن رو میخواد داخل کوره بهم جوش بده قطر سوزن 1 میلیمتر
79,804
این کوره اساسا با برق شهر و یا با آداپتور کار نمیکنه چون ولتاژ تغذیه این طراحی ولتاژ پایین و حداکثر ۲۴ ولته .
و از طرفی جریان زیادی نیاز داره و لذا نیاز به باطری پرقدرت مانند باطری اتومبیل یا منبع تغذیه پرقدرت داره.
البته با ولتاژ برق شهر هم قابل طراحی است ولی محاسبات مربوطه برخلاف سادگی ظاهر ، ساده نیست و پس از طراحی اولیه نیز ، تست عملی و اصلاحات لازم ، زمان قابل توجهی نیاز داره.
ضمنا با ولتاژ بالا کوچکترین خطا منجر به خسارت میشه و لذا با اطلاعات و تجربه ناچیز باید خسارت قابل توجهی تحمل بشه تا بمقصود برسه.
بنابرین در راستای استفاده مستقیم از جریان یکسو شدهٔ برق شهر ، اعمال تغییرات با روش سعی و خطا برای علاقمندان غیر حرفه ای بسیار دشوار و بدلیل خسارات قابل توجه ، بسیار پرهزینه میشه.
ضمنا مشتری هم قصد جوش دادن سوزن رو نداره ، چون روش بسیار ساده تر و ارزون تری برای این منظور وجود داره که بسرعت و بسادگی میتونه دو مفتول فلزی از هر جنسی حتی از جنس آلومینیوم را ( که بسادگی جوش نمیگیره ) جوری جوش بده که یکنواخت بشه و استحکام بسیار عالی و ایده ال هم داشته باشه.
bahramh
150
295
با تشکر استاد
