درخواست: کمک برای تعمیر آداپتور مودم D-LINK 2640U
h_jal
53
105
دوستان وقتی مودم کار میکرد دیدم همه چراغ هاش خاموش شد از اداپتور ولتاژ گرفتم 0 نشان داد... یک آداپتور مشابه از دوستم گرفتم و مودم راه افتاد حالا میخوام اگر ممکن است و ارزش داره آداپتور خودش رو تعمیر کنم.. هیت سینک ای سی که مشخص کردم باز کردم مدار قهوه ای شده فکر کنم از این ای سی باشه اگر دوستان مورد مشابه داشتند لطفا کمک کنید اینم عکس از برد:
  • 75.1 کیلوبایت بازدیدها: 406
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود خدمت شما
دوست گرامی ، قبل از تعویض آی سی شما اول کابل را چک کنید که قعطی نداشته باشد
ورودی و فیوز و دیودها را چک کنید
اون خازنی که در عکس مشخص کردم را تعویض کنید
قلع مردگی را نیز برطرف کنید
در آخر اگر جواب نگرفتید آی سی را تعویض کنید فقط حتما بعد از تعویض آی سی روی آن خمیر سیلیکون بزنید و هیت سینک را جا بزنید و با یک هیت سینک دست نگه دارید و پایه آن را لحیم کنید که خوب روی کار سوار شود
نتیجه را نیز اعلام کنید
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود مجدد
فقط بعد از تعمیر ولتاژ خروجی را اندازه گیری کنید که صحیح باشد
البته آداپتورش قیمتی ندارد به نظرم اگر نو بخرید بهتر است فقط هنگام خرید به ولتاژ و جهت مثبت و منفی سر آداپتور توجه کنید که خدایی نکرده به مودم آسیب نرسد
برای تعمیر هم میتوانید با توجه به پست دوم عمل کنید چیز خاصی ندارد تعمیرش نیز آسان میباشد
پایدار باشید
h_jal
53
105
با درود خدمت شما
کابل رو چک کردم قطعی ندارد. دیودها رو تست کردم فقط این 2 قطعه که مشخص کردم(قطعه ای که روکش مشکی داره ) نه تست بازر و نه اهم عقربه تکون نمیخوره
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود
قطعه که روکش دارد کنارش روی برد چه علامتی زده است مثلا C یا F یا L یا R ؟
در صورت امکان روکش را در بیارید و عکسی قرار دهید
اون خازنی که مشخص کردم نیز حتما تعویض شود حتی اگر سالم باشد
h_jal
53
105
با درود
قطعه که روکش دارد کنارش روی برد چه علامتی زده است مثلا C یا F یا L ؟
باز کردم روکش رو مقاومت است سیاه هم شده یک سمتش ترکیده فقط رنگش رو نمیتونم درست بخونم:
قهوه ای روشن طلایی مشکی مشکی قهوه ای تیره...
مرسی.
A.R.T
3,172
46,419
مرسی.
با کسب احازه ار استاد عالی قدر جناب مهندس امجدی که وارد بحث میشم
یکی از دوستان توی همین سایت راهنمایی کرده بود در مورد شناسایی مقاومتی که رنگهاش قابل تشخیص نیست
""من زمانی که از خواندن مقدار اهمی مقاوت عاجز میشم و نقشه ای از مدار ندارم متوسل میشم به ولوم به این صورت که یه ولوم با اهم بالا پیدا میکنم دوتا پایشو با سیم جای مقاومت قلع میکنم مدار رو وصل میکنم از طرفی هم ولوم را تا صفر بستم حالا خیلی اروم ولوم رو میچرخونم هر جا مدار راه افتاد استپ میکنم ولوم به دونه تکون از مدار خارج میکنم مقدار ولوم رو اندازه میگیرم حالا با اهمه به دست اومده مقاوت با وات مناسب که اینرو میتونی از جای تعبیه شده و دیگر مقاوت های روی برد بفهمی جای گزین میکنم در ضمن بهتره که از لامپ سری استفاده کنی که در صورت پیش امدن مشکل اسیب شدیدی به برد نخوره""
Khalili
سرپرست مدیران
3,249
57,512
مسیر ورودی برق را بررسی کنید احتمالا بعنوان فیوز عمل میکند چون ظاهرا در مسیر ورودی قرار دارد که اگر با برق ورودی سری باشد میتواند فیوز ویا مقاومت کاهنده باشد. که با دریافت دیتا شیت ای سی شاید بتوانید مقدار دقیق ان را پیدا کنید موفق باشید
pedram
1,756
19,943
Country. iran
با درود
دوست عزیز یکی مقاومت ptc هست اونم که روکش داره .تصویرشو بزارید .واون ptc روی تمامی تغذیه های بدون ترانس کاهنده وجود دارد .میتونی استفاده کنید .احتمالا اون یکی هم مقاومت فیوزی هست .اهم بسیار پایینی دارد .در اینصورت در مدار حتما دیودی دچار سوختگی شده بشکل اتصال کوتاه شده .با دقت بررسی کنید .وپس از پایان حتما از برق کنترل کننده سری 110استفاده کنید تا اطمینان حاصل کنید که اتصالی نباشه موفق باشید
reza_476
4,007
45,275
باسلام
نوشته اصلی توسط h_jal
مرسی.
احتمالا مقاومت اشاره شده شما 10 اهم است منتهی رنگ را برعکس نوشتی
