morrning
- 1
- 4
بنده برای پروژه کارشناسی ارشدم در حال طراحی یه ecu پایه هستم و تقریبا بخش های گرفتن اطلاعات از سنسور ها و مدار منبع تغذیه و پردازنده اصلی و outer board رو تکمیل کردم.
یه چند تا سوال داشتم که از دوستان خواهشمندم اگه میتونن بنده رو راهنمایی کنن.
- از کجا میتونم کانکترو های نری و مادگی ecu رو بخرم(همون ورودی های ecu منظورم هست)
- سوال دومم این هست که سنسور دنده فراویل یا دور موتور که سیگنال شبه سینوسی تولید میکنه در ecu های فعلی به چه طریقی نقطه tds یا مرگ سوپاپ های 1و3 تعیین میشه.
- دوستان کسی تا حالا از سنسور میل سوپاپ با اسیلوسکوپ خروجی گرفته؟ ممنون میشم تصویرش رو قرار بدید.
- سوال سوم اینکه به نظر شما اگه بنده این پروژه رو تکمیل کنم ساخت ecu صرفه اقتصادی داره ؟ که مثلا برم یه تولیدی راه بندازم!
البته این نسخه دوم از طرحم هست و نسخه اولیه ecu که طراحی کردم رو یه بار مدارشو ساختم و روی ماشین خودم(سمند سورن مالتی پلکس ef7) تست کردم که حدود 5 دقیقه تونست ماشین رو روشن نگه داره ولی چون در مدار جرقه زنی که باید از ترانزیستور های جریان بالا برای زمین کردن کویل استفاده میکردم که نکردم میکرو کنترلر مدارم سوخت (NXP LPC1768)
در نسخه اولیه فقط از سنسور دنده فراویل استفاده کردم ولی در این نسخه میخوام سنسور میل سوپاپ رو هم اعمال کنم.
