مشکل: کار نکردن یکی از دکمه های تاچ لباسشویی الجی مدل L85N
smm9297
587
1/059
درود.لباسشویی مذکور فقط دکمه special روی پنل کار نمیکنه و بقیه سالم هستن.وقتی قاب پنل برداشته میشه دکمه بدون مشکل عمل میکنه.نمایندگی بعد از بررسی گفت قاب روی پنل خرابه و یه قاب نو سفارش داد که اون هم بعد از یک روز کار کردن مثل قبل شده.از اساتید محترم تقاصا دارم راهنمایی بفرمایند که آیا راهی برای حل این مشکل هست؟عکس قاب قبلی هم ضمیمه میکنم . پیشاپیش ممنون از راهنمایی
behrozseifi
435
555
سلام.باعرض ادب.اول به نمایندگی اطلاع دهیدکه دستکاه به همان حالت اول میباشد.تااجرت وپول جنس بیهوده نداده باشید.حتمابرای رفع عیب مراجعه خواهندکرد.بیشتراین حالت هابه خاطرمحیط نمناک ومرطوب میباشد.اگرزیرقاب ازمیکروسوئیچ استفاده شده بایدتعویض شودواگربصورت فلت میباشددرخواست کنیدبجای ان دکمه یک میکروسوئیچ برایتان وصل کند.موفق باشید.
ali_82
120
232
این مشکلها معمولا بخاطر نویز تغذیه و خرابی ای سی تاچ میباشد...
با موازی کردن یک 100 نانو از منفی به فنر تاچ باید مشکلت حل شه
واکنش‌ها[ی پسندها]: smm9297
smm9297
587
1/059
درود و ممنون بابت پاسخ . فنر تاچ داخل محفظه ای به دورش احاطه شده و دسترسی به فنر نیست . با این حال تلاش میکنم فرمایش شما رو اجرا کنم و اگر جواب داد نتیجه رو اعلام میکنم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali_82
smm9297
587
1/059
درود.ممنون بابت پاسخ.به نمایندگی قبلا اطلاع داده شده که پس از مراجعه بعدی اعلام کرده که برد باید تعویض بده . بنده هم گفتم شاید راهی باشه بدای تعمیر موقت که ظاهرا این عیب فقط با تعویض برد حل خواهد شد . سپاس
ali_82
120
232
نیاز به دسترسی نیس از پشت برد یک خازن 100 نانو به منفی میزنی ،تعویض کار راحت ه بلانسبت تعمیر کارهای بدون دانش و راحت طلب ه،هزینه دست مشتری میندازن،من عمری ه دارم تعمیر میکنم انواع برد ها رو
smm9297
587
1/059
دقیقا حق با شماست . راستش ماشین برای یکی از اقوام هست و خودم تعمیرات ماشین انجام ندادم.برد رو نگاه کردم داخل چسبی جهت آب بندی قرار داره و پشت برد رو ندیدم که دسترسی به پایه ها هست یا نه.باز هم از راهنمائی ارزنده حضرتعالی تشکر میکنم و سعی میکنم فرمایشات شما رو اجرا کنم . سپاس
