مشکل: کار نکردن پورت های USB مادربرد H61M-VS3
RSMMM
228
513
40
مادربرد مذکور 4 پورت USB روی مادربرد در پنل دارد که متاسفانه کار نمی کنند . موس چراغش فقط روشن است . کیبورد کلا خاموش است .
2 تا پورت USB روی خود مادربرد دارد که با کابل به جلوی کیس و همچنین یک هاب USB به پست کیس متصل می شود . فقط یکی از این USB ها کار می کند !
یکی دیگش اصلا کار نمی کند . 4 تا پورت روی پنل هم کار نمی کند .
پشت USB های پنل آی سی شش پایه AG03 یکی از پایه هاش کنده شده بود و حالت سوختگی داشت . برداشتم . الان میخواستم ببینم از روی یک مادربرد دیگه سوکت 775 میتونم این آی سی 6 پایه را بزارم روش ! چون این مادربرد سوکتش 1155 است .
آی سی اون مادربرد شمارش را زده 12
این هم مادربرد ازراک
متاسفانه اسلات PCI هم ندارد که بتوان کارت USB روش گذاشت .
sonic2
169
458
سلام دوست عزیز
شما چک کن ببین ولتاژ 5 ولت رو روی سوکت usb هست یا ولتاژ کمتری داره
واکنش‌ها[ی پسندها]: RSMMM
AMD
10,548
40,217
مشاهده فایل‌پیوست 124984
مشاهده فایل‌پیوست 124985
چک کنید روی front panel usb 5 ولت دارید یا نه .
اگر داشتید یک کابل usb header بهش وصل کنید ببینید کار میکنه یا نه .
ایسی 6 پایه اگر مشابه باشه از نظر دیتاشیت بله میتونید جایگزین کنید .
RSMMM
228
513
40
سلام خوبید ان شالله
5 ولت را روی همه USB ها داریم . روی مادربرد کنار سوکت برق 24 پین یکی از پنل ها کابل که بهش وصل کینم 2 تا USB اش کار می کنه ولی اون یکی کنارش نه متاسفانه .
USB های روی پنل مادربرد کنار سوکت شبکه هم که 5 ولت است . چراغ موس فقط روشن میشه . کیبورد خاموش است . هیچ کدوم کار نمی کنند
واکنش‌ها[ی پسندها]: My_SAEED7
RSMMM
228
513
40
این آی سی 6 پایه هم که اسمش AG03 است دقیقا نمی دونم چیه ! مشابهش را پیدا نکردم متاسفانه .
RSMMM
228
513
40
با توجه به تجربیات دیگر دوستان و وضعیت مادربرد چون ولتاژ 5 ولت را داریم و فقط دیتا را نداریم من به این نتیجه رسیدم که این مادربرد مشکل چیپ دارد که خوب فقط یک چیپ هم دارد .
حالا نظر دوستان را هم خوشحال میشم بخونم .
ممنون و سپاس
AMD
10,548
40,217
باید از توی داغی ها اون ایسی رو پیدا کنید . چون یکی از پورتهای usb کار میکنه . قضیه خرابی چیپ ابدا مطرح نیست .
cybernova
2,829
10,512
آذرشهـر
دوست خوبم
بنده هم با نظر استاد عزیزمون در مورد غیر محتمل بودن خرابی چیپ موافق .چه در اینصورت هیچ کدام از پورت ها نباید کار می کرد .در مرحله اول شما باید قطعه معیوب رو جایگزین کرده و قطعات اطراف پورت ها رو با دقت تست کنید .داخل پورت ها رو از نظر کج شدن یا اتصالی پین ها بررسی کنید .
BEHROOZJAN
232
628
دوست خوبم
با سلام و احترام خدمت همه عزیزان
و با کسب اجازه از اساتید محترم
دیتای هر پورت USB (دقیقا دو پایه وسط هر پورت ) بطور جداگانه بعد از گذشتن از فیتلر های SMD بطور مستقیم و بی واسطه وارد پل جنوبی میشه معنیش اینه که برای هر پورت USB ترانسفورمر جداگانه ای در داخل پل جنوبی تعبیه شده نتیجه این که وقتی در یک پورت USB ولتاژداریم اما ترانسفر دیتا انجام نمیشه و به اصطلاح هیچ سخت افزاری رو نمیشناسه میتونه خرابی از چیپ جنوبی باشه (یا حتی دیسکانکتی پل جنوبی )
برای روشن شدن موضوع روی یک مادر برد معیوب دوپایه وسطی یک پورت یو اس بی رو دنبال کنید تا به پل جنوبی برسید بعدش پل رو بردارید .خواهید دید که گفته بنده براتون آشکار میشه . البته نکته قابل توجه این که اگر دوپایه وسطی پورتها (همون دیتا) به هم اتصال کوتاه شده باشند باید بطور قطع خرابی چیپ جنوبی رو در نظر گرفت . از دیگر نشانه های این موضوع گرمای قابل توجه در چیپ هست .
یک مورد دیگه براتون مثال میزنم
یک لپ تاپ بود که وب کم اون کار نمی کرد . دلیلش خرابی پل جنوبی بود . همونطور که میدونید وب کم از نظر کلی یک ابزار یواس بی محسوب میشه و در شناسایی توسط دیوایس منیجر هم که ببینید در لیست ابزار های یواس بی قرار گرفته . به دلیل خرابی چیپ هیچ انتقال دیتایی بین وب کم و چیپ برقرار نبود . حتی وب کم توسط سیستم عامل شناسایی هم نمیشد . البته اون چیپ دیسکانکت بود و با حرارت مختصری درست شد .
نتیجه کلی
در صورت داشتن ولتاژ در پورتها و نداشتن دیتا ( چه در یک پورت .چه در دو یا سه یا تمام پورتها ) بعد از بررسی قصعات SMD واسطه که عموما نقش فیتلر رو ایفا می کنند خرابی مربوط به پل جنوبی هست
