سوال: کار نکردن پاور 600 turbo+ شرکت viera
javady_joon
43
83
سلام،
دوستان ببخشید
من یه پاور سالم رو نصب کردم و ولی وقتی دکمه ی پاور رو میزنم
یه صدای تیک کوچک از توی پاور میاد ولی روشن نمیشه
نمیدونم مشکل از سوکتهای مادر برد یا نه؟
لطفا کمکم کنید.
pianomsn
پاسخ : کارنکردن پاور
احتمال زیاد کلید پاور یا ریست جلوی کیس گیر کرده باشه یه چک بکن
یا برق خونتون نوسان داره یا زییاده یا از این محافظ های دیجیتال کامپیوتر داری که گاهی خراب میشه چنین عیب هایی میبینی
البته یه خورده بحث بیشتر باز کن تا به شه بهتر راهنمایی کرد
واکنش‌ها[ی پسندها]: Yek.Doost
jaxtor
1,664
18,383
سلام،
دوستان ببخشید
لطفا کمکم کنید.
دوست عزیز صدای تیک از خرابی خازنهای شیمیایی و ترانسهای چاپر پاور می تواند باشد که شما باید این موارد را چک کنید و نتیجه را اعلام کنید
ajamee
1,727
4,741
سلام،
دوستان ببخشید
لطفا کمکم کنید.
دوست گرامی مشکل هم ازپاور هم می تواند باشد اول سیم سبز را به سیم سیاه بزن ببین پاور روشن می شود اگر روش شد مشکل تقریبا می توان گفت از پاور نیست بعد روی مادربورد سیم سی پی یو را وصل نکن اگر سیم روشن شد یکی از ترانزیستور ها سی پی یو مشکل دارد
A.R.T
3,172
46,419
سلام،
دوستان ببخشید
لطفا کمکم کنید.
دوست خوبم به انجمن تعمیرکاران خوش امدید
ولی باید بدونید طبق مقررات سایت باید در عنوان برند و مدل و مشکل را مطرح کنید
مثل این عنوان:
کارنکردن پاور............... مدل ...................
که در نقطه چین اول برند و در نقطه چین دوم مدل پاورتون ذکر شود
در صورت عدم تصحیح عنوان ممکنه از طرف مدیران اخطار بگیرید
javady_joon
43
83
مثل این عنوان:
من نمیدونم چطور باید عنوان رو ویرایش کنم
javady_joon
43
83
من نمیدونم باید چطور عنوان رو تغییر بدم
javady_joon
43
83
پاسخ : کارنکردن پاور 600 turbo+ شرکت viera
دوستان از اینکه به من لطف داشتید کمک کردید ممون
اما پاور کاملا سالمه و من حتی پاور سالم سیستم خودم ور هم وصل میکنم بازم این اتفاق می افته
حتی من سیم کلید پاور ( دکمه ی روشن ) رو کندم و لخت کردم و یک ثانیه به هم زدم بازم اتفاقی نیافتاد
پاور این سیستم سوخته و فکر میکنم مسکل باید از جایی در مادر برد باشه
javady_joon
43
83
دوست عزیز روش شما رو هم امتحان کردم بازهم کار نکرد
A.R.T
3,172
46,419
اگه پاور سالمه پس باید در قسمت مادربرد مشکل را مطرح کنید
ضمن اینکه بدین صورت باشه
استارت نشدن مادربرد....................... مدل .........................
یه پست جدید در قسمت مادربرد باز کنید
فقط بخاطر داشته باشید در قسمت برند مادربرخودتون مطرح شود
اینم لینک مادربردهای سایت
http://www.irantk.ir/forumdisplay.php?f=148
