سوال: چگونگی اتصال ولت امپرمتر دیجیتالی به منبع تغذیه ساخته شده
عباس مهدی
166
120
کرمان
با سلام.
بنده مدار زیر رو در اینترنت دیده و با دو عدد ترانزیستور 2n3055 قابلمه ای ساختم از اساتید محترم درخواست دارم نحوه اتصال پنل دیجیتالی ولت امپرمتر اماده که از بازار خریدم رو چگونه متصل کنم. البته تا حدودی میدونم که قسمت ولتاژ موازی و امپر سری میباشد. ولی اخه چطور این سیم نازک پنل میتونه مثلا ده امپر رو از خودش عبور بده وقتی قراره بین خروجی یکی از خروجیهای مدار قرار بگیره؟ اگه ممکنه توضیح کاملی در مورد اتصال و تغذیه پنل بدین ممنون میشم. در ضمن نگاهی به مدار بندازین ببینین خوب و عملی هست؟
Mahdi258258
181
2,225
اراک...
با سلام.
با تشکر فراوان.مشاهده فایل‌پیوست 182951
9
rahman.hy
12
9
32
سلام سیم قرمز ضخیم برای آمپر هست و به خروجی منفی یا تغذیه وصل میشه > سیم مشکی و قرمز نازک قبل از مدار (مثلا ماژول تغذیه lm2596 ) وصل میشه یعنی مشکی و قرمز نازک برای روشن شدن خود ولت امپر متر و نشون دادن رنج ولت و امپر هست .
طبق نقشه شما سیم زرد رو به خروجی قرمز که پراب یا سر فیش مادگی موزی رنگ قرمز و سیم قرمز ضخیم به فیش مادگی موزی مشکیی منبع تغذیه وصل میکنی خواستی بگو نحوه اتصال صحیح رو برات فیلم بفرستم (09169992789) واتساپ
خلاصه زرد به مادگی موزی قرمز
قرمز ضخیم به مادگی موزی مشکی
مشکی ضخیم هم با مشکی نازک به ورودی منفی ماژول یا تغذیه وصل میکنی
rahman.hy
12
9
32
شما چرا بجای طراحی و ساخت همچین مداری از ماژول های تغذیه و مبدل ولتاژ استفاده نمیکنید هم کوچک هست هم بصرفه اقصادی و هم اینکه شما یک ولتاژ مثلا 40 ولت بهش میدین و در خروجی از یک ولت تا 40 ولت هر رنجی مد نظرتون بود رو دریافت میکنید یک منبع تغذیه حرفه ای با حداقل قیمت حدود 200 هزار تومان البته شما نمایشگر رو دارید مدار 60 ولتی رو هم دارید یه ماژول کارتون رو انجام میده که نسبت به آمپراژ از 20 هزار تومان تا 500 هزار تومان در بازار هست من با پاور کامپیوتر (هشتاد هزار تومان ) البته دست دوم و ماژول lm2596 (بیست هزار تومن) یک منبع تغذیه 1 تا 24 ولت 3 آمپری ساختم همه کارها رو برام انجام میده و حرفه ای هست:music::tennis:
gasemi.m100
505
1,002
چطور از پاور استفاده کردید و 24 سه امپر دارید . 12 ولت که بیشتر نداره اون منفی 12 هم که تا نیم امپر بیشتر نیست
bahramikhah
438
1,119
55
کبودراهنگ همدان
دوست ما از ماژول افزاینده استفاده کردن ، این ماژول ها از 0 ولت شروع و در نهایت ولتاژ ورودی را 3 برابر می کنند
rahman.hy
12
9
32
بله 12 ولت سیم رنگ زرد و 12- رنگ ابی دادم به ورودی ماژول lm2596 و از خروجیاز 1.2 ولت تا 23.8 ولت میگیرم کشش این ماژول 3 آمپر هست البته تا 4.5 و 5 آمپر هم میشه برای چند ثانیه جریان گرفت و گرفتم ولی خب فشار میاد و میسوزه البته ماژول های امپر بالا 5 و 8 و 10 و 15 و20 آمپری هم هست تو بازار که از 75 هزار تومان به بالا هست ولی یه منبع تغذیه کارگاهی یا خانگی بیشتر از 3 آمپر لازم نیست آمپرا بالا بگیری.
و اما پاور من ولتاژ 5- (1 آمپر) و 12+ (20) آمپر داره یعنی قبل از اینکه 24 ولت بیاد تو ماژول lm2596 من 21 آمپر جریان دارم ولی ماژول من کشش جریانش 3 آمپر هست وعلاوه بر ماژول مثلا 5+ و 5- رو زدم به فیش آدابتوری مادگش و ولتاژ 10 ولت 40 آمپری دارم یا اینکه 5- را با +12 زدم به ترمینال معمولی و ولتاژ 17 ولت 35 آمپری گرفتم در کل الان در کنار ولتاژ 3.3+ و +5.5 و +12 خود پاور ____ ولتاژهای منفی ( 5- __12-) را با ( 5+ __ 12+ ) ادغام کردم که ولتاژ 10 و 17 و 24 ولت بدون ماژول هم داشته باشم .
برای اینکار شما باید پاوری انتخاب کنید که هم وات بالایی داشته باشه هم اینکه هر کدام از ولتاژ ها آمپراژ بالایی داشته باشن:96::thumbsup::smin:
rahman.hy
12
9
32
احسنت بر شما بله درسته با این تفاوت که ماژول من کاهنده هست 24 ولت میدم و از 1.1 ولت تا 23.8 ولت میگیرم البته ظرفیت ولتاژ این ماژول lm2596 حدود 40 ولت هست ولی پاور کامپیوتر 40 ولت نیست و نهایتا بشه با ادغام 12+ و 12- ولت به ورودی مآزول بدی که بشه 24 ولت
برای یک منبع تغذیه خانگی و آزمایشگاهی چیز مقرون به صرفه ای هست
rahman.hy
12
9
32
با ولتاژ 12+ و 12- ولتی که به سر دو ترمینال دادم دریل شآرژی 24 ولت 10 آمپری آلبته در حالت فشار و زور در حالت عادی 4.5 آمپر جریان میکشه و به راحتی جوابگو هست
:210::goodjob::202:
[/URL]
[/IMG]
[/URL][/IMG]
5 تا گراند براش گذاشتم در سو کت های مختلف و بقیش دارای ولتاژ هستن و یک عدد usb برای شارژ موبایل و غیره
الته هنوز نمایشگر ولت آمپر متر دیجیتالی که سفارش دادم نرسیده دستم که نصب کنم برسه دستم عکسش رو میذارم
