چراغ قوه شارژی و مشکل تغذیه
Parsa2309
767
2,548
تهران -شانکهای
جسارت منو به بزرگواری خودتون ببخشید ، ولی وقتی راه کار رو ارائه میدی و مجددا سوال تکراری ،،، خستگی به ارمغان میاد .برای رفع خستگی شاید لازم بود.هر چند که درست نبود ولی برخی واژه های نادرست ممکنه کمی ناراحتی ایجاد کنه ولی بیشتر میتونه حال و هوا رو تغییر بده ... شرمنده::agor::#$V686
واکنش‌ها[ی پسندها]: azezkmsf
ali099
93
41
مازندران
با سلام و احترام و تبریک سال نو
یک چراغ قوه باز کردم که شارژ نمیکنه قطعات رو چک کردم رسیدم به یک ترانزیستور که خیلی بهش شک دارم روش هم چیزی جز ۸۰۰۳ ننوشته و اصل ونصبش مشخص نیست میشه چیزه دیگه ای جاش زد
حالا این مدل و نمیدونم ولی مدل های دیگه که تعمیر کردم
C945 یا D965 روشون کارشده بود
azezkmsf
133
116
امروز یکی دیگه دستم رسید اونم باز کردم دیدم روی ترانزیستور نوسته۸۰۰۳
ولی بردش سالم بود اونی کا خودم داشتم دو با اون ترانزیستور جدیر عوض کردم راه افتاد
azezkmsf
133
116
لامصب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
استاد عزیز خوب چراغ قوه شارژی رو برای خوشگلی که باز نکردم شارژ نمیکرد باتری رو
باتری رو عوض کردم دیدم مدار ایراد داره ورودی که معلومه همون مادگی روی برد فیش مشکیه ولتاز توی مدار هست ولی اون ترانزیستوره خراب شده و روش هم چیزی جز ۸۰۰۳ ننوشته حتی رو یرد
با سپای
Mahdavian
27
8
سلام وقت بخیر
در آخر چه ترانزیستوی قرار دادین؟
دقیقا همین مشکل هم برای من به وجود اومده، با همین برد
ممنون میشم بفرمایید در آخر چه ترانزیستوی جایگزین ۸۰۰۳ کردین؟
majid parsa
471
1,031
روی مدار چاپ شده u پس احتمالا آی سی باشه،یه سرش به تغذیه usb میخوره پس خروجیش 5 ولته,احتمالا با یکم تغییر تو پایه ها کارتون بایه 7805 راه بیفته
mmd.lor
27
19
38
با سلام دوست من با توجه به اینکه تاریخ پارسال ولی جواب میدم به درد کسانی که با این مشکل روبرو هستن اول اینکه این بورد اختصاصی خود شرکت ویداسی هست و نمیتونی یدکی رو تو بازار پیدا کنی البته خیلی خیلی بسهتی شاید پیدا بشه اما الان نمیدونم فک نکنم و روش جایگذین اینه که یه ماژول جایگزین کنیدو از باطری لیتیومی استفاده کنید و اینم بگم اگه کنجاو شدید اون قطعه چیه شبیه ریگولاتور اون کار اینورتر رو انجام میده و ولتاژ رو بالا میبره و یجور ایسی هست و اون ترانزیستور بزرگه هم d882 میتونی جاش استفاده کنید و کلا اون ایسی سه پایه و ترانزیستور مدار بوست و افزایش ولتاژ رو انجام میده برای اینکه بتونی گوشی شارژ کنی یا از ولتاژ ۵ولت استفاده کنی درواقع ولتاژ ۴ولت باطری رو با اون سلف تبدیل به ۵ولت میکنه و خود ایسی هم کار تنظیم شارژ و دشارژ باطری لید اسید رو انجام میده دیود d2 هم شاتکی به شماره 5319 اگه اشتباه نکنم خاطرم باشه و دزودزنر ۵ولت یه موضوع دیگه اگه خیلی کنج کاو هستید اسم ایسی رو بدونی از بورد جداش کن و پشت ایسی نگاه کن یه کد نوشته شده اما فایده ای نداره هیچ مشخصاتی در موردش ثبت نشده چون گفتم انحصاری هست معمولان به سفارش مشتری اطلاعاتی بیرون نمیدن .چون نمیدونم تا چه حدی اطلاعات دارید برای سفارش ایسی شما فقط کاری که میخوای انجام بده رو بهشون میگی و از نو برای خود شما یه ایسی طراحی میکنن و سورس به اسم و مالکیت شماست و حق کپی یا انتشار اطلاعات ایسی هم با مالک طرح هست
مهندس جان این هم عکس پشت برد
daniyal18
364
188
29
Yazd
درود مهندس جان من عین همینو دارم فردا دمونتاژ میکنم بهتون میگم‌
واکنش‌ها[ی پسندها]: Mahdavian
