مشکل: چراغ سبز پاور لپ تاپ samsung np270e5v چشمک زن شده
hajizade1369
لپ تاپ samsung np270e5v رو برام آوردن که روشن نمیشد چه با باطری و چه با آدابتور. (چراغ پاور کلا سبز بود.)
باز کردم و ولتاژ گیری کردم تمام ولتاژها درست بود. دنبال بایوس رفتم و بایوس زدم.
حالا بعد از پروگرام بایوس چراغ جلویی چشمک زن شده و هی سبز و قرمز میشه و چراغ کناریش یکسره آبی است.
به نظرتون مشکل از چی میتونه باشه؟
(در سایت درخواست بایوس دادم نبود، به ناچار از دک تر لپ تاپ، خریداری کردم)
ardalans
516
1,353
حتما ای سی بایوست رو عوض کن حتما.. تو این مدل تا الان ۱۰ تا ایسی عوض کردم راه افتاده
hajizade1369
امروز آیسی بایوس نو رو جایگزین کردم ولی بازم همین مشکل هست، با زدن آدابتور چراغ پاور چشمک زن میشه.
دوستان عزیز
مشکل چشمک زدن چراغ جلویی حل شد مشکل از فلتی بود که میرفت روی برد.
امــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بازم سوییچ نمیشود.
دوستان اگه ممکنه سریع راهنمایی بفرمایید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: sjsa
10,512
دوست خوبم
از سالم بودن نسخه بایوس و اینکه دقیقا برا این مدل هست مطمئن هستید ؟پایه های آی سی بایوس رو مجددا شارژ لحیم کنید .معمولا فقط با هیت اتصال پایه ها بطور کامل برقرار نمی شه .سوئیچ پاور رو هم حتما تست کن و از عملکرد آن اطمینان حاصل کن .
hajizade1369
دوست خوبم
سلام برادر عزیز و گرامی
از صحت نسخه بایوس که نمیدونم چون از دکتر لپ تاپ خریداری کردم.
پایه ها رو شارژ لحیم کردم.
سوییچ رو چطور تست کنم مگر فقط ولتاژگیری نیست؟
hajizade1369
دوستان گرامی لطف کنید روش تست به غیر از ولتاژگیری سوییچ رو بفرمایید
واکنش‌ها[ی پسندها]: jignesh
