پریدن کلید مینیاتوری در هنگام روشن شدن پاور ماینر سالم
mehdidm
48
19
35
با سلام خدمت دوستان
بنده 6 عدد پاور ماینر 2000 وات مثله هم دارم که هر شش تا سالم و در حال کار هستن. ولی مشکل اینجاست که وقتی برق قطع و وصل میشه مینیاتوری 2تاشون میپره و باید با دست مینیاتوری را دوباره وصل کنم.
پاور مشکل دار را باز کردم و همه قطعاتش را چک کردم و سالم بودن. با کم و زیاد کردن خازن های ورودی مشکل حل شد، در نتیجه هر 3 خازن را تعویض کردم ولی وقتی دوباره امتحان کردم متاسفانه مشکل پابرجا بود.
داستان به این صورته که وقتی پاور در حال کار را خاموش کنی و کمتر از نیم ساعت خاموش بمونه، وقتی برق را مجددا وصل کنی پاور بدون مشکل روشن میشه ولی اگر بیشتر از نیم ساعت خاموش بمونه وقتی برق را وصل میکنی مینیاتوری میپره.
التبه مساله خود زمان نیست، مشکل دشارژ شدن خازنهای الکترولیت ورودیه، اگر کمی شارژ داشته باشن، پاور بدون مشکل روشن میشه، ولی وقتی کاملا دشارژ میشن وقتی برق را وصل میکنم مرتبه اول مینیاتوری میپره و وقتی واسه مرتبه دوم برق را وصل کنم پاور بدون مشکل روشن میشه.
(با شارژ و دشارژ کردن خازن ها به صورت دستی این مورد را چندین بار امتحان کردم)
اینو هم میدونم که مشکل از ضعیف بودن مینیاتوری نیست، چون مابقی پاورها که همین برند و همین وات هستن با همین مینیاتوری این مشکل را ندارن.
کارهایی هم که انجام دادم این موارده: چک کردن پل دیود- چک کردن دو عدد خازن عدسی ورودی که به ارت پاور وصل هستن- چک کردن و تعویض ntc- تعویض سه خازن الکترولیت ورودی.
دوستان لطفا راهنمایی کنید
mehdidm
48
19
35
چند مورد را فراموش کردم بگم:
اول اینکه وقتی که داشتم روی برد کار میکردم چند بار پیش اومد که علیرغم دشارژ بودن خازن ها وقتی برق را وصل کردم مینیاتوری نپرید و پاور شروع به کار کرد.
دوم اینکه پریدن و نپریدن مینیاتوری ظاهرا به مقاومت ntc یه ربطی داره. چون وقتی ntc را گرم میکنم و مقاومتش کم میشه تو 90 درصد مواقع دیگه مینیاتوری نمیپره (علیرغم دشارژ بودن خازن ها) و وقتی ntc را سرد میکنم و مقاومتش زیاد میشه بدون برو برگرد مینیاتوری میپره(البته تو حالتی که خازن ها دشارژ هستن).
مورد بعدی اینه که وقتی پاور را کاملا از برق جدا میکنم( فاز و نول هر دو قطع هستن) و همه خازن های پاور را را دشارژ میکنم و در کل همه بارهای ساکن را با اتصال همه پایه های زیر برد به هم تخلیه میکنم، یه اتفاق عجیب میوفته و اون اینکه خازن الکترولیت های ورودی خود به خود شروع به شارژ شدن میکنن. ولتاژشون از صفر شروع به افزایش میکنه و تا حدود 50 ولت میره بالا و عجیب اینکه این شارژ شدن فقط یه اختلاف پتانسیل اسمی نیست، خازن ها به حدی شارژ میشن که وقتی پایه هاشون را به هم اتصال میدم یه جرقه کاملا واضح و قابل رویت ایجاد میشه.
این مورد را هم دوباره یاد آوری کنم که پاور وقتی روشن میشه بدون کوچکترین مشکلی واسه چندین روز زیر بار زیاد کار میکنه و مشکلی هم واسش پیش نمیاد، تا زمانی که برق واسه مدت زمان بیشتر از نیم ساعت قطع بشه و وقتی دوباره برق اومد، اون موقع هست که مینیاتوری میپره ولی بعد از اینکه مینیاتوری را بزنم بالا و برق واسه بار دوم وصل بشه، پاور روشن میشه و ...
karbakhsh
28
19
دوست عزیز منم همین مشکل داشتم روی پاور مورچه 1500وات ببینید بعداز پل دیود برق وارد سلف بزرگ و یک دیود ntc و یک سر رله میشه این قطعات چک کنید چون پاور یهوییی میخاد جریان بکشه فیوز میپره ولی بالامپ تست که خازنها شارژ بشن پاور هیچ مشکلی تو کار کرد نداره منم نتونستم این مشکل حل کنم اساتید بزرگوار راهنمایی کنن ممنون میشم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: mehdidm
mehdidm
48
19
35
ممنون از توجهتون
دیود ntc؟؟؟ منظورتون از دیود ntc چیه؟
gasemi.m100
506
1,008
عجیبه؟ اصلا این ntcها برای گم کردن شوک به خازن های ورودی و کاهش حالت اتصال کوتاه خارن در ابتدای شارژ قرار داده شده.
با این حال دو امکان به ذهن میرسه
قطعات قبل ntc که با بالا بودن مقدار اهم اون در ابتدای راه اندازی ولتاژ زیادی بهش تحمیل بشه که شاید به خاطر خرابی یا نشتی یا ... باعث پریدن فیوز بشه
البته این مورد در منابعی که emi دارن باید اتفاق بیفته نه برد منابعی که pfc دارن
دوم تغییر مقدار قطعات الکتریکی که باعث به وجود اومدن حالت تشدید بشه و دما باعث خارج شدن اون از این حالت بشه (البته خودم با تشدید الکترومغناطیس زیاد اشنایی ندارم که دقیقا چطور عمل میکنه)
شما اول مقدار ntc رو با ntc پاور های سالم مقایسه کن و اعلان کن تا بقیه هم در جریان باشن
همچنین از چه فیوزی با چه امپری و چه نوعی استفاده میکنید؟ با احتمال زیاد تایپ c باشه. با نوع کندکار تر d هم امتحان کنید
mehdidm
48
19
35
ntc تو این مدل پاور در ابتدای مسیر و موازی با خازن ها نیست، بلکه با رله پاور موازی شده(البته موازی با بوبین رله نیست، با کلید رله موازی شده). در مورده اینکه فرمودین قطعات قبل از ntc، باید عرض کنم قطعه خاصی قبلش نیست.
به عکسی که میگذارم توجه کنید.
ntc این پاور کاملا مانند مابقی پاورها هست و تفاوتی ندارن با هم.
از فیوز تیپ B و 10 آمپر استفاده میکنم. درسته که این نوع فیوز تند کار هست ولی توجه کنید که مابقی پاورها با همین فیوز کاملا اوکی هستن. به علاوه از فیوز تیپ C و 16 آمپر هم استفاده کردم ولی فرقی نکرد.
مشکل اصلی با فیوز مقدار آمپر فیوز و سرعت عملکردش نیست. چون اساسا چیزی که داره اتفاق میوفته اتصال کوتاه هست، نه آمپر کشیدن در لحظه استارت. به همین دلیل تیپ و مقدار فیوز اهمیتی نداره، چون همونطور که میدونید در مواجهه با اتصال کوتاه همه فیوزها مانند هم عمل میکنن.
این عکسی که میگذارم شماتیک کامل نیست، فقط یه قسمت از مداره، و طبعا اتصالات و قطعات دیگه ایی هم هست که نکشیدم. هدفم نشون دادن یه لوپ از مدار بود که حدس میزنم مشکل از اینجا نشات میگیره.
mehdidm
48
19
35
شماتیک دارای اشتباهات میباشد
اشتباه نیست، ولی همونطوری که عرض کردم ناقصه. هدفم از کشیدن این نقشه نشون دادن نحوه ارتباط اون چند قطعه ایی بود که دوستمون گفتن وگرنه کلی قطعه دیگه هم هست اطراف اینا.
boxochi
61
111
سلام دوست عزیز
1.NTC رو در حالت عادی اهم گیری کن ببین با کد روی خود قطعه اوکی هست(یا نسبت به بقیه ماینر هات چک کن)
2.اگر اطمینان داری که اتصال کوتاه رخ میده VDR رو تعویض کن چون فقط این قطعه اتصال کوتاه میده تو این مدار
