سلام و درود،سلام دوستان آیسی pic 12c508a دارم هرکار میکنم با tnm2000 پروگرام نمیشه ینی write رو میزنم و بدون خطا انجام میشه اما نمیشینه. با چند تا آیسی تست کردم همینجوره. ضمنا گزینه erase هم خاموشه. میشه راهنمایی کنید
سلام مهندس جان خیلی ممنونم لطف کردین. آیا با دستگاه دکتر فیوز بیت میشه آیسی ها رو مجدد قابل استفاده کرد؟سلام و درود،
آیسی های PIC که حرف وسط C دارن حافظه EPROM دارن که فقط یکبار قابل پروگرام هستن.
به همین دلیل دکمه Erase هم غیر فعال هست و فقط یک بار پروگرام میشه.
البته در صورت کنجکاوی میشه با تراش دادن لایه رویی آیسی و دسترسی به Die سیلیکونی و تاباندن نور فرابنفش، مجدد از میکروکنترلر استفاده کرد.
ممنونم از شما. جسارتا این کار شدنی هست که من برنامه یک آیسی سالم 12c508a رو با tnm بخونم ذخیره کنم بصورت فایل هگز یا بین و اون رو روی یه آیسی جدید خام بریزم؟ جواب میده یا محدودیت ها یا نشدن هایی داره؟بعضی پسفند های خاص pic فقط یکبار قابلیت پروگرام دارند One-Time-Programmable (OTP)
اگر ایسی قفل نباشه باید بشه اما اکثرا قفل هستند (برای چه بردی هست امکان هست بگید و عکس بذارید)ممنونم از شما. جسارتا این کار شدنی هست که من برنامه یک آیسی سالم 12c508a رو با tnm بخونم ذخیره کنم بصورت فایل هگز یا بین و اون رو روی یه آیسی جدید خام بریزم؟ جواب میده یا محدودیت ها یا نشدن هایی داره؟
و سوال دیگه اینکه یه پروگرام کار راه بنداز و مناسب بهم معرفی کنید این tnm که استفاده کردم مال خودم نیست باید برگردونم![]()
مرسی مهندس جان بسیار توضیحاتتون کامل و مفید بود الان بورد نزدیکم نیست برسم حتما عکسشو میذارم. یونیت آنتن برقی ماشین هست کنار این آیسی یدونه LM2903 هم هست و این دوتا آیسی توسط دو تا ترانزیستور مثبت و دوتا منفی که طبقاتی هستن جریان نیم آمپری برای موتور ارسال میکنن در دو جهت برای باز شدن و بسته شدن. اون PIC باید طبق یه تایمری یه پالس مربعی بفرسته برای بیس یه ترانزیستور 3200 که اونم طبقات مثبت و منفی رو فعال کنه.اگر ایسی قفل نباشه باید بشه اما اکثرا قفل هستند (برای چه بردی هست امکان هست بگید و عکس بذارید)
پروگرامر اختصاصی pic فقط دو نمونه توی بازار هست توی eca جستجو کنید . پروگرامر یونیورسال هم Rt809 و TNM هستن که قابلیت پروگرام انواع مختلفی رو دارن ولی قیمت بالایی هم دارن
یه پروگرامر Pic , Avr هم تو نت قبلن دیدم باید خودتون بسازید فکر کنم اپن پروگرامر بود میکروشم پی ای سی بود و باید اون رو به وسیله ی پروگرامر دیگه برنامه بزنی تا قابل استفاده باشه اون موقع سه سال پیش قیمتش رو با pickit مقایسه کردم قیمت ها نزدیک بود
دکتر فیوز بیت هم فقط برای Avr هست.
امیدوارم براتون مفید باشه
مکانیزم قفل pic رو نمیدونم تو ای وی ار ولی وقتی قفل باشه بخونی همش ff هست و کد واقعی رو نمیدهمرسی مهندس جان بسیار توضیحاتتون کامل و مفید بود الان بورد نزدیکم نیست برسم حتما عکسشو میذارم. یونیت آنتن برقی ماشین هست کنار این آیسی یدونه LM2903 هم هست و این دوتا آیسی توسط دو تا ترانزیستور مثبت و دوتا منفی که طبقاتی هستن جریان نیم آمپری برای موتور ارسال میکنن در دو جهت برای باز شدن و بسته شدن. اون PIC باید طبق یه تایمری یه پالس مربعی بفرسته برای بیس یه ترانزیستور 3200 که اونم طبقات مثبت و منفی رو فعال کنه.
راستی من الان یه آیسی سالم رو پیدا کردم و با TNM کد HEX و فایل BIN رو ذخیره کردم. آیسی سالم رو دیگه ندارم تست کنم الان از کجا بدونم این فایل جواب میده یا نه؟
آهان آیسی های خام هم که خرید کردم وقتی میخوندمشون کد داخلش همش FF بود ولی آیسی سالم رو خوندم ذخیره کردم کد هگز داشت مشخصه برنامه است.مکانیزم قفل pic رو نمیدونم تو ای وی ار ولی وقتی قفل باشه بخونی همش ff هست و کد واقعی رو نمیده
اون ترانزیستور ها هم میکن پلH یا H_Bridge
چند بار اتفاق افتاده که موقع خواندن میکروکنترلر قفل شده، به نظر فایل واقعی میده ولی در اصل محتوا چرت و پرت هست و جواب نمیده.آهان آیسی های خام هم که خرید کردم وقتی میخوندمشون کد داخلش همش FF بود ولی آیسی سالم رو خوندم ذخیره کردم کد هگز داشت مشخصه برنامه است.
