مشکل: پروتکت دستگاه جوش به محض برخورد الکترود
matin591
184
578
سلام اساتید بزرگوار دستگاه جوش زیر به گفته مشتری بعد از تعویض شمش این مشکلو پیدا کرده لطفا نظرتون را در این مورد بفرمایید ...راستی این سیم سه تایی کارش چیه و ربط داره با این مشکل DSC01958.jpgDSC01965.jpgDSC01973.jpgDSC01974.jpg
heydari37
50
361
سلام دوست عزیز مدار شنت که کنترل جریان را به عهده دارد قطع شده دستگاه هیچ کنترلی ندارد منظور همان مدار شنت و مقاومت دو کیلو که با فیش سه سیمه به برد بالا میره قطع است موفق باشید حیدری
matin591
184
578
سلام مهندس میشه بیشتر راهنمایی کنین همانطور که در عکس دیده میشه قسمتی از برد که قبلا شمش بسته شده بوده سوخته و مدارات منتهی به فیش سه سیمه قطع شده که مدار کشی کردن میشه تو عکس مقاومت شنت رو برام مشخص کنین واینکه مقاومت دو کیلو را به کجای مدار وصل کنم لطفا راهنمایی کنید
javadi1670
6
58
اردبیل
سلام خسته نباشید مقاومت شنت همان مقاومت فلزی است که یک سرش به منفی خروجی ویک سرش به مثبت خروجی متصل است واز خروجی دستگاه نمونه ***ی میکند و۲ تا از سیمهای فیش سه سیمه با دو سر مقاومت شنت متصل است وسیم سوم به همان مقاومت دو کیلو موفق باشید
محیاجان
437
992
زاهدان
سلام دوست عزیز
همانطور که همکار گرامی جناب آقای جواد فرمودند مقاومت سنت همون قطعه فلزی نزدیک به محل شمش های خروجی هست از سوکت ۳ سیم دوتا سیم به دو سمت این مقاومت می‌ره که احتمالا یکی از همین مسیرها قطع شده
mehdibarghel
23
10
سلام خدمت شما دوست عزیز توی عکس هیی که فرستادین شما کلا شنت حذف کردین شمش به محل درستی پیچ نشده باز هم اگه متوجه نشدین پیام بدین مشکل خاصی نداره تا کمکتون کنم
vafadar1
143
115
با درود به همکاران. یک دستگاه جوش با مارک ARC202X برای تعمیر پیش من اومد و عیبش روشن شدن چراغ پروتکت بلافاصله بعد از اولین جوش بود.بعد از بررسی‌های زیاد متوجه قطع بودن یکی از پایه های ترانس تحریک شدم. و با لحیمکاری آن پایه مشکل رفع شد.اینهم از تجربه من
