79,803
16 تا باتری هم باد کردن به نظرم 16 تاش هم خراب ولی ولتاژ تو مسیر شارژ باتری نیست. روی کدام فت ها ولتاژ هست یا نه دستگاه 3000 واته
دوست گرامی
دوباره سوال میکنم آیا مواردی که عرض کردم انجام دادید
اگر انجام دادید نتیجه را اعلام کنید
1- نتیجه تست باطری چی شد؟
2- ترانس کوچک متصل به 220 داره ؟
3- اگر مقدوره تصویر بقیه دستگاه
فت ها در تصاویر ارسالی شما نیست اگر 3000 باشه تعداد زیادی فت داره که روی هیت سینک نصب میشوند اگر باطری و فیوز سالم باشه باید روی اونها ولتاژ باشه
باطریهایی که باد کرده فاسد هستند و شارژر را میسوزونه با اینحال باطریها را تست کنید و نتیجه را اعلام کنید
دوباره تاکید میکنم فعلا ولتاژ شارژر مهم نیست ابتدا باید از وضعیت باطریها مطمئن شویم
فاطمیه
489
1,797
ايران
باتری ها که همه به نظرم خرابه
من همچین ترانسی نمی بینم
http://upload.tehran98.com/img1/spulm23n1n2jmv5ya6gt.jpg
دوست عزیز دیگه دیگه پشمیمون شده بودم میخواستم جمع کنم بدم به مشتری که شما اومدید واقعا شرمنده مزاحمتون شدم
79,803
دوست خوبم
اولا منو اینقدر دانلود بارون نکن نیاز به حجم و کیفیت بالای تصویر نیست تصویر قابل رویت به ضمیمه پست ارسال فرمایید تا هم برای دیگران بسهولت قابل استفاده باشد و هم مستلزم صرف وقت غیرضروری نگردد
ثانیا هلاک شدم اینقدر سوال کردم چرا جواب سوالات را نمیدهید
ثالثا من روش تست باطری را تقدیم کردم پس چرا به نظرتان خراب است و این سوال را هم با شک پاسخ میدهید لااقل نتیجه تست را اعلام کنید من میگویم خراب است یا سالم
IMG_0379.JPGدر تصویر زیر
روی این هیت سینک ها چی نصب شده؟
آیا ترانسی که مشخص کردم به 220 متصله ؟
فاطمیه
489
1,797
ايران
ترانسی که مشخص کردید اصلا ولتاژ نه ورودی داره نه خروجی ولی این ترانس که تو عکس مشخصه ولثاژ خروجی و ورودی داره ورودی 220 و خروجی 12v 12v 30v داره روی اون هدسنگ ترانزیستور ماسفت دیود هست که اگر درست و.لتاژ گیری کرده باشم روی اونهام هم ولتاژ نیست.
ودرمود تست باتری ها نمی دونم چگونه به باتری ها ولتاژ بدم
79,803
مشاهده فایل‌پیوست 67339
دوست عزیزم
تست باطری ، ولتاژ دادن نمیخواد
روش تست باطری را در پست 15 تقدیم کردم که بشرح زیر کپی میکنم
- روش تست باطری ها
یک مقاومت 1 اهم وات بالا یک لحظه به دو سر یکی از باطری ها متصل کنید و همان لحظه تغییر ولتاژ آن باطری را ببینید اگر خیلی افت کرد آن باطری خراب است
تک تک باطری ها را به روش فوق تست کنید
هر باطری که ولتاژش خیلی افت کند مثلا نصف یا کمتر شد خراب است و یا شارژ نیست
برای شارژ باطری هم یک ترانس 12 ولت 3 آمپر ( مانند ترانس تلویزیون سیاه و سفید ) با یک دیود و با لامپ موتور یا ماشین سری کنید و مثبت تغذیه را به مثبت باطری و منفی را به منفی متصل کنید
اگر نور لامپ خیلی خیلی ضعیف بود مقاومت را کوچکتر و یا ترانس 16 ولت استفاده کنید
ضمنا عرض کردم باید باطریها سالم باشند و متصل به برد باشند تا ولتاژی روی فت های مربوطه داشته باشیم
تعداد و شماره فت ها را هم اعلام کنید
خروجی ترانسی که فرمودید باید ولتاژ فرمان رله ها را تامین کند که ممکنه رگلاتور یا دیود و مقاومتی سوخته باشه
79,803
پین محل سیم باتری j706 و j719
ترانسی که ولتاژهای 12v 12v 30vداره به بردی که عکسش پائین است ولتاژ میده
اونیکی عکسه هم از سری موازی بودن باتری
دوست عزیزخوش انصاف
پاسخ کلیه سوالاتم را بدهید تا قابل اظهار نظر بشه
باوجودیکه چندین بار پاسخ تست باطری را سوال کردم و دو بار روش تست باطری را اعلام کردم اما پاسخ ندادید و لااقل نگفتید تست نمیکنم که تکلیفمون مشخص بشه
اگر پاسخ کلیه سوالاتم را ندهید کاری ازمن ساخته نیست
