آموزشی: ولتاژگیری مادربورد(ولتاژهای قطعات مادربورد در حالت های خاموش و روشن)
mmzhr
341
13,050
33
همدان
[hide] ولتاژگیری مادربورد:
احتمالا حتما روش ولتاژگیری از قطعات مادربورد رو می دونید؟ (چون می دونید ،که می دونم ،می دونید ) منم سریع میرم سروقت خود ولتاژها
قطعات​
حالت خاموش​
حال روشن​
Ps2 (همون پورت موس خودمون)​
3 تا 5 ولت​
3 تا 5 ولت​
usb​
vcc 5 ولت​
vcc و data+ وdata- 1.5 تا 2 ولت​
Lpt )پارالل)​
0​
4 تا 5 ولت​
Vga​
5 ولت​
3 تا 5 ولت​
Lan​
0​
1.6 و 1.8 و 3.5 ولت​
Sound​
0​
2.5ولت​
شکاف های توسعه (به صورت کلی)​
0​
3.3و5و+12و-12 ولت​
f-panel​
5ولت​
12و3.3 و 5ولت​
Ic lan​
0​
3.3 ولت​
Ic sound​
0​
3.3 یا 5 ولت​
Ic clock​
0​
3.3 ولت​
Ic bios​
( 3.3ولت در آی سی نوع dip و5ولت​
درplcc)​
مشابه حال خاموش​
Cpu fan​
0​
12ولت​
کریستال چیپ جنوبی​
0.5 تا 1.5ولت​
0.5 تا 0.7 ولت​
V good (بین چیپ شمالی و cpu )​
0​
1 تا 1.9ولت​
V core (ولتاژ روی جفت فت های مدار​
pwm)​
0​
توضیح بیشتر در پایین​
بعله v core رو باید روی ترانزیستور های مدار pwm به صورت جفتی بگیرید و هر جفت باید یا ولتاژ 12+ یا 1.06 رو داشته باشه.
[/hide]
moslem_f
20
11
با سلام و احترام
دوستان و اساتید عزیز و محترم و نویسنده محترم این پست خواهشمند هستم راهنمایی بفرمایید چه طور میشه صدا و آی سی صدای مادربرد رو بررسی کرد خروجی ولتاژشو با تشکر .
moslem_f
20
11
مادر برد من ایسوز سری زد هست p8z77 v lx2 اسپییکرم نیم سوز شده بود و ازش استفاده می کردم چون به ایام عید خوردیم قطعه فروش ها بسته بودن نتونستم تعمیرش کنم همونطوری کج در مرض ازش استفاده میکردم تا اینکه متوجه شدم صدای سیستم در نمیاید بعد فهمیدم که آی سی صدا به شدت داغ می کنه آی سی صدا هم alc887 هست حالا میخوام کنترل کنم ببینم غیر از این صدا رگولاتور نزدیک آی سی صدا خروجی ولتاژش باید چی باشه و چه طوری میشه فهمید آی سی اصلا خروجی ولتاژش درست هست یا نه نمیدونم درست توضیح دادم یا نه در هر صورت از عزیزان خواهشمند راهنمایی و کمک هستم با تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: mmzhr
Parsa2309
766
2,547
تهران -شانکهای
با احترام
دوست عزیز ، ساده ترین راه ،خواندن مشخصات روی رگولاتور هستش و طبق دیتاشیت قطعه ،خروجی مشخص میشه
moslem_f
20
11
متاسفانه من خیلی خیلی گشتم و دیتاشیت رو نتونستم پیدا کنم ظاهرا دیتاشیت پولیه و موندم چیکار کنم اساتید اگر امکان راهنمایی بیشتری دارند خواهشمندم دریغ نفرمایید باتشکر از محبتتان
mmzhr
341
13,050
33
همدان
سلام دوست عزیز داغ شدن آیسی نشانه سوختن یا اتصال کوتاه شدن خود آیسی یا قطعات اطرافش مثل رگلاتور یا خازن و غیره است باید آیسی رو از برد خارج کنید وقطعات ریز اطراف آیسی رو تست کنید ببینید کدومش اتصال یا شورت شده معمولا اتصال شدن خازن که یکطرفشون به گراند یا منفی مدار وصله باعث داغ شدن آیسی وجریان کشیدن میشه
سوکت صدا و قطعات اطرافش رو هم از نظر اتصال بودن تست کنید مدل دقیق مادربرد رو بفرستید تا شماتیکش رو براتون پیدا کنم که بتونید راحت تر عیب یابی کنید
moslem_f
20
11
با سلام و تشکر از راهنمایی شما استاد عزیز و گرامی
مدل دقیق مادربرد من
https://www.asus.com/uk/Motherboards/P8Z77V_LX2
asus
[h=1]P8Z77-V LX2[/h]
استاد عزیز من خیلی اطلاعات دقیقی در مورد تعمیرات مادربرد ندارم از طرفی تمام بازار رو مشهد زدم زیر پا همه جا بستس الان هم ظاهرا گفتن تا 15 همه جا بستس من هم با سیستم صدا ضبط می کنم و به نوعی در زمینه تولید آموزش های مرتبط با طراحی وب سایت و برنامه نویسی فعالیت دارم
از اونجایی که یه دستی هم تو تعمیرات دارم تا تونستم سعی کردم اگر مشکلی پیش میاد تا میشه خودم حل کنم الان هم که همه جا بستس چاره ای جز بررسی موضوع توسط خودم نیست چون کسیم نیست که بتونم راهنمایی بگیرم برای همین من دقیقا نمیدونم چه قطعاتی رو و چه طوری با اهمتر چک کنم
شورت شدن رو هم دقیقا نمیدونم چیه اگر مقدور هست خواهش می کنم در نهایتی که میدونم براتون سخته یه نرمه ساده تر راهنمایی کنید تا بتونم بررسی کنم و به نتیجه نهایی برسم که غیر از آی سی صدا چه قطعاتی در اطراف آی سی صدا لازمه تعویض بشه.
این کارت های صدای USB هم کیفیت صدای مطلوبی نداره و هوای خیلی زیادی می افته تو فیلم هنگام ضبط صدا بنابراین چاره ای جز تعمیر یا استفاده از کارت صدای PCI نبود که متاسفانه همه جا بستس تقریبا محدوده های زیادی رو در مشهد زیر پا گذاشتم ولی نتونستم کارت صدا PCI گیر بیارم
یکی از دلایلش هم بسته بودن همه جاس اونایی هم که داشتن یکی دو مورد بودن که کارت صدای بی کیفیت بوده و جوابگو نبوده
mmzhr
341
13,050
33
همدان
مدل دقیق مادربرد من
asus
P8Z77-V LX2
سلام دوست عزیز اختیار دارید تو واتس آپ یا تلگرام پیام بدید در خدمتم
moslem_f
20
11
مهندس جان شماره همراهی که برام پیام خصوصی ارسال کردید در تلگرام هستین باهاش ؟
ali m.g
1,869
11,847
TEHRAN
درود وبا تشکر از راهنمایی مهندس مظاهری بزرگوار
دوست من . با توجه به اینکه ظاهرا فرمودید فقط صدا مشکل پیدا کرده و آی سی صدا بشدت داغ میکنه بنابراین قطعا باید آی سی صدا رو از مین جدا کنید و الان که نمیتونید قطعه تهیه کنید
میتوانید پس از در آوردن آی سی صدا .فعلا دیگه قطعه جاش نزارید و از یک کارت صدای اسلتی یا usb صدا بهره ببرید و لنگ نمونید
البته بشرطی که چک کنید بعد از در آوردن اون . قظعه دیگری مثل رگولاتور صدا یا غیره دمای غیر معمول نداشته باشه و سیستم بصورت طبیعی کار کنه
تا انشالله بعدا آی سی صدا روهم تهیه و کار بزارید ( البته همه جا این آی سی پیدا میشه)
