نمایش کلید ایموبلایزر و عدم روشن شدن خودرو TU5\پرشیا
capt.shaheen
8
34
مدتی است خودرو را استارت میزنم و بعد از مسافتی که خاموش کردم متاسفانه ارم ایموبلایزر روشن میشود و فقط ماشین استارت میزند ولی روشن نمیشود بعد از 15-20 دقیقه و چند بار باز و بسته کردن کلید قفل مرکزی ماشین مجددا استارت میخورد - در ضمن دیاگ هم زدم ریست هم کردم ولموقتا درست شد و مجددا به همان شکل موردی اتفاق میافتد
لطفا راهتمایی بفرمایید اشکال از کجاست
با تشکر از عزیزان
habbib
1,690
10,185
گنبد کاووس
با تشکر از عزیزان
دوست گرامی الگی هزینه و دستکاری نکن
دیاک و شستشوی انژکتور و تعویض پمپ و صافی و غیره راهگشا نمیباشد
[hide] داخل قاب سوییچ ، زغال کوچکی قرار دارد که مانند آنتن با ایموبلایزر و ecu ارتباط برقرار مینماید
احتمالا به سوییچ شما ضربه ای وارد گردیده و زغال در جای خود لق یا جابجا شده
کوچکترین حرکت و تکان خوردن زغال ، باعث میشه ارتباط برقرار نگردد و خودرو شانسی و اتفاقی روشن میگردد
لذا خودرو استارت میخورد ولی دستور به انژکتور و پمپ بنزین نمیرسد [/hide]
به همین علت ماشین روشن نخواهد شد
بابت رفع این مشکل
[hide] شما سوییچ رو تعویض یا تعمیر نمایید [/hide]
و یا بابت مطمعن شدن و تست صحت دقیق ان میتونید
[hide] مدتی از سوییچ یدکی استفاده نمایید [/hide]
قطعا مشکل برطرف خواهد گردید
متشکرم
capt.shaheen
8
34
متشکرم
ولی برخی از جملات شما بخاطر برخی از ملاحضات سایت قابل رویت نیست
لطفا مجددا ارسال بفرمایید
capt.shaheen
8
34
باتشکر فراوان
حتما از سوییچ زاپاس استفاده میکنم
برای مطمین شدن اول با همان سوییچ قبلی استفاده میکنم اگر چنانچه ماشین روشن نشد از سوییچ زاپاس هم استفاده میکنم
انشالله که رفع اشکال شود
واکنش‌ها[ی پسندها]: habbib
habbib
1,690
10,185
گنبد کاووس
ممنون عزیزم
امیدوارم مشکل برطرف گردد
خودم حدود ۳ ماه درگیر با این موضوع بودم و کلی هم هزینه کردم
خوشبختانه بین علما هم اختلاف نظر از زمین تا آسمون بود
عنقریب به تعمیر ای سی یو بودم
امیدوارم شما اذیت نشوید و تجربه مفید واقع گردد و مورد استفاده دیگران نیز قرار گیرد
سپاسگزارم
habbib
1,690
10,185
گنبد کاووس
فعلا تست بفرمایید و نتیجه رو گزارش نمایید اگر با توجه به راهکارهای پست ۲ مشکل مرتفع گردید و خواهان تعمیر بوده باشید
همان سوالی که در پیغام خصوصی عنوان فرمودید را در همین تاپیک کپی نمایید
تا بررسی گردد و دیگر دوستان نیز استفاده نمایند
capt.shaheen
8
34
زنده وپاینده باشید
متاسفانه پیشنهادات اشتباهی از سوی تیم اعزامی ایرانخودرو به محل شد که پشت پنل را بازکنید +انتن مربوطه باید ریست شود کد بدهید +ایی سی یو باید ریست شود و برنامه دوباره ریخته شودو از این قبیل مسایل بلاوجه
بنظرم تجربه کاری دوستان میتوان عملکرد مناسبی داشته باشد چون بار وجدانی و بدون در نظر گرفتن هرگونه بعد مالی است
باز هم تشکر میکنم
انشالله که رفع شود
habbib
1,690
10,185
گنبد کاووس
زنده وپاینده باشید
باز هم تشکر میکنم
انشالله که رفع شود
به امید حق
راه معقول اینکه در ابتدا تمامی احتمالات اولیه در نظر گرفته شود در صورت دریافت نشدن پاسخ راههای بعد تست گردد
بنده هم آخر خودم متوجه ایراد گشتم وگرنه ماشین نون دونی تعمیرکارها میگردید
لطفا دقت فرمایید هنگام روبرو شدن با مشکل فوق آیا بعد از باز نمودن استارت صدای انژکتور به گوش میرسد یا خیر ؟
آیا تابحال به صدای انژکتور دقت نموده بودید؟
حتما این موضوع رو دقت و پیگیری نمایید که خیلی به حل معما کمک می نماید
متشکرم
capt.shaheen
8
34
بله
فرمان قطع کن در زمان بروز و نمایش ایموبلایزر فعال میشد
در زمان استارت زدن نرمان صدای پمپ بکار گرفته میشد
ولی زمانی که نمیخواست روشن شود صدایی از پمپ نبود
capt.shaheen
8
34
سلام مهندس
نه متاسفانه درست نشد
الانم شمالم دستمو گذاشته تو‌پوست گردو
هم با زاپاس هم با سوییچ قبلی روشن نشد
ی سوالی دارم پشت پنلو شما باکردین تا بحال؟
ایا در دسترست هست که سوکت را باز‌و بست کنم شاید ی قطعی ساده باشه؟
