مشکل: نصب درایوpci simple communications controller
abbas136824
642
5,522
سلام یک لبتاب لنوومدلb590دارم تازه ویندوز عوض کردم داخل درایو منجرش pci simple communications controller فعال نشده نور صفحه با فشار دادن کلیدfnوفلش پایین کم نمیشه
40,217
درایورها را بطور کامل از lenovo باید دانلود کنی . در این مورد باید درایور چیپست را نصب کنی .
بعد چیپست باید این نصب بشه
Hotkey Features Integration
abbas136824
642
5,522
درایوها همه نصب شدن رو درایو منجر هیچ علامته سوالی نیست فقط نور کم وزیاد نمیشه
abbas136824
642
5,522
بعد نصب این برنامه نورش کم شد زیاد نمیشه
40,217
مگه میشه مگه داریم . سیستم رو بعد از نصب این برنامه ریست کردید .درایورها هم حتما با درایور پک نصب کردی ؟!
abbas136824
642
5,522
فقط لحظه ای که ویندوز استارت میخوره میشه نورشو تغییر داد بعد از اینکه کامل روشن شد کم وزیاد نمیشه
40,217
درایور پک نصب کردی . درایورها به درستی نصب نشده باشه اینطوری میشه .
abbas136824
642
5,522
درایو پک چیه؟
6,774
29,831
درایور پک یعنی همون CDهایی که همه درایورها رو دارند و خودشون تشخیص میدهند و نصب میکنن. البته خیلی مواقع هم درایور اشتباهی نصب میکنن یا ورژن گذشته. برای همین بهتره اگر درایور اصلی در دسترس هست از اونها استفاده بشه.
همه لنووها به همینصورت که آقای AMD گفتند نصب می شوند. یعنی باید همون چیپست رو نصب کنید بعد کلید های فانکشن.
با توجه به اینکه ابتدا کم و زیاد میشه ولی بعدش دیگه کم و زیاد نمیشه یک برنامه ای اجرا میشه که تداخل داره یا اخلال میندازه در کار کلیدها. شما یکبار برنامه های استارت آپ رو چک کنید و آنهایی که غیر اصلی هستند همه را غیر فعال کنید. سرویس ها رو هم نگاهی بکنید و سرویس های غیر ضروری رو غیر فعال کنید و سیستم رو ری استارت کنید ببینید درست میشه یا نه.
اگر درست شد ببینید کدوم یکی مشکل داره. چندتا چندتا فعال کنید تست کنید
