نرم افزار کم کردن کیلومتر
ali smd
28
155
دوست عزیز شما میتونید از tnm2000استفاده کنید من دارم خیلی خوب کار میکنه البته به یک آدابتور 8 پایه هم نیاز دارید که قیمت دستگاه حدود 180000تومان وآدابتور 15000 تومان. موفق باشید.
superstar
254
1,136
سلام دوستان عزیز کیلومتر 405 من داره به 30000می رسه واگر به 30000برسه از گارانتی خارج میشه با توجه به اینکه 12ماه از 24ماه گارانتی باقی مانده به کجا برای کم کردن کیلومتر مرزاجعه کنم اگر خودم بخوام بخرم که نمی صرفه حالا اگه جایی بروم چه بگویم دستور خاصی دارید اعلام کنید - دوستس می گفت من کیلو متر را کم می کنم وای سی ای کیو را می سوزانم بعد ا ی سی ای کیو با ای سی کیلو متر همسان میشه درسته؟
farah676
4,688
62,033
با عرض سلام
با پوزش
معلومات الکترونیک شما در چه حدی است و محل زندگی تان کجاست ؟
من تا امروز نشنیدم کسی آی سی را برای کم کردن بسوزاند
superstar
254
1,136
پژو405بنزینی
من تعمیر کار الکترونیک هستم تعمیرگا لاوزم صوت و تصویری دارم فوق دیپلم برنامه نویسی کامپیوتر
من باید چکار کنم می گفت ای سی ای سی یو را می سوزونم با دستگاه یارو تنظیم موتوری داره بعد ای سی کیلومتر رو تغییر می دم بعدش ای سیس ای سی یو طبق ای سی کلومتر برنامه می گیره دیگه قابل باز یابی برای شرکت نیست همین
خلاص اگر راهی داره بهم نشون بدید وگرنه از پشت کیلومتر قطع کنم سیمها رو ولی نمایندگی می گفت حتی معلوم میشه چند بار قطع و وصلش کردی
farah676
4,688
62,033
با عرض سلام
عزیزم من با این طرز نوشتن شما ، اصلا نفهمیدم که منظور شما چیست !
اگر ایسیو اتومبیل شما زیمنس است که در این صورت در بخش نیز ثبت میشود و باید از کم شود ، فقط نوع اتومبیل مهم است ، دو گانه سوز است یا فقط بنزین ، مورد دوم آیا دارای ایمو بلیزر است ( سیستم ضد سرقت ) یا نه
از بخش داشبورد هم ( همان صفحه کیلومتر شمار ) باید تغییرات و عدد کیلومتر را انجام داد
اگر در مورد نوع ایسیو ( زیمنس ) که عرض کردم دستکاری نشود ، کار کرد اتومبیل حتی بعد از کم کردن داشبورد مشخص میشود ولی نه تعداد قطع و وصل کلید که در بین مدار داشبورد گذاشته اید !!!
از راه دور میتوان اینکار را انجام داد فقط باید آی سی های پروگرام شده را با پست برایتان ارسال شود و شما با تعویض دو آی سی اقدام به کاهش کیلومتر اتومبیل خود فائق آیید.
farah676
4,688
62,033
من نرم افزار رو دانلود کردم ولی با winrar بازش نمیکنه[/الQUOTE]
با عرض سلام
عزیزم احتمال دارد در موقع دانلود اشکالی پیش آمده باشد در این صورت لطفا مجددا دانلود کنید و یا مشکلی در نرم افزار Winrar شما باشد
behnam159
مگه به سخت افزار خاصی هم نیاز داره؟ اگه قرار باشه فایل ایپیرام رو بهش بدیم و اون تغییرات رو روی اون انجام بده که دیگه سخت افزار نمیخواد!
farah676
4,688
62,033
با عرض سلام
عزیزم این نرم افزار ساده یک مدار بسیار کوچک دارد که اعمال یک پروگرامر در خصوص آی سی های ایپرام ولی نه بصورت کامل و فقط آی سی هایی که در رابطه با لیست اتومبیل هایی که پشتیبانی میکند را میتواند تغیراتی روی آنها انجام دهد و اگر شما پروگرامر ندارید مدار ساده که با چند مقاومت و دیود ساخته میشود میتوان بدون هزینه ساخت
superstar
254
1,136
با سپاس فراوان خدمت دوست عزیز farah767من ماشین پژو405 دارم مدلش هم 1389/9/9هست فقط بنزین سوزه پروگرامر برای ای سی های 2401و... دارم بی زحمت بگویید چکار کنم تعمیرکار رادیوتلوزیونم
