مشکل: نرفتن به بایوس و بالا نیومدن ویندوز در لپ تاپ Satellite L675D-S7052
  • می خواستم ویندوز رو عوض کنم ولی بوت از روی سیدی یا فلش نمی شد و مستقیم به ویندوز می رفت وقتی به بایوس می خواستم برم تا دیگه به بایوس نمی ره و هرپی روی آرم توشیبا کلید F2 رو می زنم به بایوس نمیره و ویندوز هم پرید و نمیشه ویندوز هم نصب کرد هارد رو در میارم با ویندوز لود میشه ویندوز ولی یهو صفحه آبی میاد و می نویسه آپدیت بایوس حالا پطوری میشه بایوسش رو آپ دیت کرد ممنون میشم جوابم رو بدید
  • مدل لپتاپم Satellite L675D-S7052
40,217
لپتاپ را خاموش کنید . هنگام روشن کرد دستگاه کلید esc را 3 ثانیه نگه دارید تا پیغام زدن کلید f1 بیاد . f1 رو بزنید باید وارد بایوس بشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: mysam_hex
ممنون حل شد ولی الان یه مشکل دیگه پیش اومد
ویندوز نصب کردم کارتگرافیک هم نصب کردم ولی تو ویندوز قفل می کرد دو بار خاموش روشن کردم درست شد دوباره قفل کرد نه موس ونه کیبرد و هیچ توش کار نمی کرد خاموش که کردم الاندیگه روشن نمیشه وقتی دکمه پور رو می زنم فن شروع به کار می کنه و خاموش میشه ولی چراخ جلوش روشنه و بالا نمیاد
یعنی می تونه گرافیکش سوخته باشه یا سی پی یو یا چیز دیگه ایش
ممنون میشم اگر کسی می تونه زود جوابم رو بده
40,217
ویندوز چه نسخه ای نصب کردید ؟
40,217
سون 64 بیت نصب کنید . درایورها هم از سایت توشیبا دانلود و نصب بشه
