نداشتن ولتاژ در پاور 12 ولت بارانی 400 وات
zmojtaba161
291
153
ببین روی پایه 7 آی سی ۸ پایه سویچینگ در حدود ۱۰ تا ۱۲ ولت را داری
1252AP IC PWM = TC1252M IC PWM
در پایه 7 هیچ ولتاژی ندارم
خازن تغذیه آی سی رو تعویض می کنم مجدد تست ولتاژ می گیرم و اطلاع می دم
جمشيدا
4,061
19,305
تهران - ساوه
از این نقشه کمک بگیر
منتهی مال شما از درایور ماسفت استفاده شده
دوتا مقاومت ۱۰۰ کیلو
دیود و مقاومت ۱۰ اهم
در پایه vcc
  • 79.6 کیلوبایت بازدیدها: 14
zmojtaba161
291
153
در پایه vcc
نقشه رو بررسی کردم
ولتاژ روی دیود قبل از خازن ندارم
خود دیود رو با خارج کردن یه پایه از برد تست کردم و اوکی بود
مقاومت سیمی کنار دیود رو هم تست کردم سالم بود
شکم به ترانس چاپر برده که قطعی داشته باشه
این مدل ترانس ها ترمو فیوز دارن؟
habbib
1,705
10,226
گنبد کاووس
نقشه رو بررسی کردم
بیجهت وقت خودتون روی ترانس سوییچینگ هدر ندید
این ترانس ها بسیار به ندرت دچار مشکل میشن . ابتدا تغذیه آیسی را درست کن مقاومت کم اهم که داره تغذیه آیسی را فراهم میکنه بررسی کن
کوپلر و u4 که احتمال قوی 431 باید باشد و همچنین زنر مربوطه را با دقت بررسی کن
نتیجه را اعلام کنید
aryamon
1,353
3,015
علایم سوختگی توی مدار نیست می تونه خود ای سی رو دربیار ببین پایه vcc روی برد ولتاژ داره امکان خرابی خود ای سی هست
zmojtaba161
291
153
آی سی رو خارج کردم روی پایه vcc آی سی هیچ ولتاژی ندارم
جمشيدا
4,061
19,305
تهران - ساوه
روی خازن اصلی ۲۲۰ میکروفاراد ۴۰۰ ولتی چند ولت داری؟
و اینکه مقاومت کم اهم پایه سورس ماسفت قطع نشده باشه
در ضمن در این نو ترانس چاپر فیوز داخلی استفاده نشده
طرف اولیه ترانس چاپر از دو سیم پیچ مجزا از هم پیچیده شده است
عزیز ولتاژ پایه 7 یا همان vcc را نسبت به پایه منفی خود این آی سی گرفتی که ولتمتر هیچ ولتاژ ی را نشان نمیدهد
electronium
1,079
2,902
32
این آیسی طراحی معمولی نداره ولتاژ تغذیه شو پین 7 هست ولی تا پین 2 ولتاژ خط نیاد تغذیه نمیشه پین 2 رو تریعس کن
zmojtaba161
291
153
روی هر دو خازن 307 ولت فیکس دارم
بعد از خارج کردن آی سی از روی برد 312 ولت فیکس روی پایه های خازن دارم
مقاومت های سورس ماسفت ها رو مجدد چک کردم قطعی ندارند
ولتاژ پایه 7 رو نسبت به پایه گراند خود آی سی و پایه گراند خازن تغذیه ولتاژ گیری کردم
