سوال: نحوی خواندن و نوشتن ایسی نند فلش بدون زیف سوکت
gasemi.m100
499
997
با سلام خدمت اساتید و همکاران
با توجه به قیمت بالای زیف سوکت tsop 48 , 56 pin و کم بودن تعداد رجوع این نوع ای سی خرید این سوکت ها برای اغلب دوستان به صرفه نیست
برای پروگرام این ای سی ها ایا راه دیگه ای وجود داره مثلا به صورت جیتک یا استفاده از پورت uart که در بعضی از برد ها وجود داره؟
و ایا pcb مبدل smd to dip برای این ایسی ها وجود داره
مثل
نوع پروگرامر tnm7000
poya22
1,221
2,993
شما میتوانید فقط یک اداپتور 56 پین تهیه کنید من تبدیل کفی 56 به 48 را در انجمن گذاشتم
روش دیگر هم می توان یک برد قدیمی ر س ی و ر را پیدا کنید که جیتگ ساپورت باشد و ای سی های 48 پایه را روی انها لحیم کنید و با جیتگ پروگرام کنید
روش سوم هم از همین بردهایی تبدیل بسازید و با هر کدام چند بار میشود استفاده کرد ولی چون تعداد پایه ها زیاد است باید از دو تا تبدیل استفاده کرد که تبدیل اول برای لحیم کردن فلش 48 پایه روی ان و تبدیل زیری برای تبدیل به زیف سوکت tnm در واقع دو طبقه میشود
gasemi.m100
499
997
تشکر
در چه برند های ر س ی و ر از ایسی های 48 پین استفاده شده؟
در روش سوم برد اماده سراغ ندارید یا فایلی که در وب باشه و بتونم برد رو چاپ کنم
poya22
1,221
2,993
تشکر
من در وب تا به حال ندیدم تک لایه اگر بخواهم رسم کنم فاصله هر تراک 7.7MIL میشود در ایران اگر بخواهید چاپ کنید باید حداقل 12MIL شود
دو رو هم برای رسم خیلی زمان میخواهد من وقتش را ندارم بعد هر برد را بیشتر از 3 الی 4 بار نمیشود استفاده کرد مدار ها کنده میشوند
gasemi.m100
499
997
با تشکر از همکار گرامی poya22 دیگر دوستان هم اگر تجربه ای دارن به اشتراک بذارن ممنون میشم
یک ویدیو در یوتیوب پیدا کردم که از همه ی پین ها استفاده نمیکنه اما با برد توسعه پروگرام میکنه تو tnm ایا به همه ی پایه ها نیازه؟
https://www.youtube.com/watch?v=WzYtYIzF5Z4
poya22
1,221
2,993
دو مدل ای سی فلش داریم یک مدل به نام NOR هست که حجم کمتری دارند که از تمام پایه ها استفاده میشود مانند TE28F160
مدل دوم هم NAND است که حجم بیشتری دارند و فقط از 10 الی 12 تا پایه استفاده میشود
اگر مصرف دارید همان 56 پین را از شرکت TNM بگیرید یرای 48 پین هم میشود با کفی که ساختم استفاده کنید من حودم هم 56 پین گرفتم
تبدیلش هم از لینک زیر میتوانید بسازید
https://www.irantk.ir/threads/104752-برد-کفی-برای-تبدیل-سوکت-56-به-48-برای-TNM-5000
gasemi.m100
499
997
تا حالا استفاده نداشتم چند روزه که دو مورد بهم مراجعه شده قیمت در حال حاضر برای tsop56 یک میلیون و دویست هزار تومن هست و چون تو شهرستان زیاد کاربرد نداره ممکن چندین و چند سال طول بکشه تا هزینه ی خودش در بیاد
همچنین خود شرکت حالا به واسطه ی کیفیت یا هر چی چند برابر قیمت داره به فروش میرسونه برای مثال sop8 رو 350 میده در صورتی که در فروشگاه امیر ایسی حدود 100 بود
واکنش‌ها[ی پسندها]: vafadar1
mehdi kardouni
با سلام دوباره
اینم جالبه اما نمیدونم چقدر قابلیت پیاده سازی داره
مشاهده فایل‌پیوست 180307
از ادرس زیر
https://hackaday.com/2010/12/24/reading-nand-flash-chips-without-removing-them/
این سایت ایران روتحریم کرده
جل الخالق !
تو این روش ها احتمال تداخل وجود داره
جدیدا چک نکردم اما خاطرم هست ما هم تحریمش کرده بودیم.
