آموزشی: نام گذاری قطعات و بسته بندی و شکل ظاهری همه قطعات الکترونیک و کد های پسوندی و پیشوندی مربوطه
xwhoogle
با سلام--دوستان ضمن تبریک مولود عشق و محبت و مهر و مهربانی پیامبر اسلام محمد مصطفی ص رحمت الله للعالمین همانگونه که استحضار دارید هر قطعه الکترونیکی با توجه به شرکت سازنده کشور مبدا یا نوع مصرف و کارایی یا ورژن های مختلف و دیگر پارامترهای مخصوص مدارات مقصد مصرف کدها حروف و اعداد ی را در روی خود دارد یا شکل های مختلف با اندازه های گوناگون و بسته بندی متفاوت یا مشابه دارد دراین تایپیک درخواست دارم دوستان هر مطلبی راجع به موضوعات فوق دارند عرضه نمایند امید است تایپیک موفق و پر باری شود
xwhoogle
آشنایی با قطعات الکترونیکی و انواع بسته بندی آن ها
دانلود با حجم 5.7 مگابایت
xwhoogle
..روش های نام گذاری ترانزیستور مقاله اول ..
برای نامگذاری ترانزیستور ها سه روش مشهور در دنیا وجود دارد. گرچه تعدادی از کارخانجات در گوشه و کنار دنیا از سیستم نامگذاری خاصی استفاده می نمایند. آن سه روش، عبارتند از:
:: نامگذاری روش ژاپنی
:: نامگذاری روش اروپایی
:: نامگذاری روش آمریکایی
اینک نامگذاری هر یک از سه روش فوق توضیح داده خواهد شد.
نامگذاری روش ژاپنی:
در این سیستم ، نامگذاری ترانزیستور را با عدد ۲ شروع کرده و به دنبال آن حرف S را می آورند. بعد از حرف و عدد ۲S ، یکی از چهار حرف A،B،C و D را قرار می دهند که هر یک مفاهیمی به شرح زیر دارند:
۱ – حرف A نشان دهنده ترانزیستور از نوع PNP بوده و در فرکانس های بالا ، نیز می تواند کار کند (H.F) .
2 – حرف B نشان دهنده ترانزیستور از نوع PNP بوده و در فرکانس های کم می تواند کار کند (L.F) .
3 – حرف C نشان دهنده ترانزیستور از نوع NPN بوده و در فرکانس های بالا ، نیز می تواند کار کند.
۴ – حرف D نشان دهنده ترانزیستور از نوع NPN بوده و در فرکانس های کم می تواند کار کند.
بعد از این حروف تعداد ۲ یا ۳ یا ۴ رقم عدد قرار می گیرد که با مراجعه به جدول، می توان مقادیر مشخصه های الکتریکی آن را بدست آورد.در این سیستم، حروف روی ترانزیستور، مشخص کننده ی جنس نیمه هادی به کار رفته (ژرمانیوم یا سیلیسیم) و همچنین حدود قدرت آن نمی باشد.مثلا المان سه پایه به شماره ۲SC829 نشان دهنده ی ترانزیستور از نوع NPN با محدوده فرکانسی بالا میباشد.لازم به تذکر است که بر روی اکثر ترانزیستورها، حرف ۲S را قید نمی نمایند. مثلا C829 همان ۲SC829 می باشد.نامگذاری به روش اروپایی:
در نامگذاری روش اروپایی، تا سال ۱۹۶۰، ترانزیستور را با حرف OC و OD و با دو ، سه یا چهار عدد به دنبال آن مشخص می کردند، که OC برای ترانزیستور های کم قدرت و OD برای ترانزیستورهای قدرت به کار می رفت.
مانند: OC72در این روش نامگذاری ، نوع ترانزیستور (PNP-NPN) و یا جنس نیمه هادی به کار رفته و یا محدوده ی فرکانسی آن مشخص نبود.
از سال ۱۹۶۰ به بعد ، سیستم نامگذاری ترانزیستور ها تغییر کرد. بدین نحو که، ترانزیستورهای به کار رفته در رادیو و تلویزیون و یا در وسایل الکترونیکی عمومی بیشتر با دو حرف و سه شماره، و ترانزیستورهای خاص، با سه حرف و دو شماره مشخص می شوند.
مانند ترانزیستور شماره BUX38 که این ترانزیستور در فرکانس های رادیویی با جریان و ولتاژ زیاد به کار برده می شود. این مبحث روش نامگذاری با دو حرف و سه شماره گفته خواهد شد.
حرف اول در این روش ، نشان دهنده جنس نیمه هادی است که اگر از ژرمانیوم باشد با حرف A و اگر سیلیسیم باشد با حرف B مشخص می نمایند.
حروف دوم را از حروف C،D،F،L،S، و یا U استفاده می نمایند که معانی هر یک از این حروف به شرح زیر می باشد :
C : ترانزیستور کم قدرت – فرکانس کار کم
D : ترانزیستور قدرت – فرکانس کار کم
F : ترانزیستور کم قدرت – فرکانس کار زیاد
L : ترانزیستور قدرت – فرکانس کار زیاد
S : ترانزیستور کم قدرت به عنوان سوییچ به کار می رود
U : ترانزیستور قدرت به عنوان سوییچ به کار می رود
سه شماره بعد، نشان دهنده سری ترانزیستور می باشد که با استفاده از این سه شماره و جدول مشخصات، می توان مشخصات الکتریکی ترانزیستور را بدست آورد.به عنوان مثال مشخصات ظاهری ترانزیستور BC107 به این شرح است:
B= جنس ترانزیستور از سیلیکون می باشد
C= ترانزیستور کم قدرت بوده و در فرکانس کم می تواند کار کند
مشخصات الکتریکی را با مراجعه به کتاب مشخصات ترانزیستور و پیدا کردن جدول مربوط بدست می آورند
و یا مشخصات ظاهری ترانزیستور BF480، ترانزیستور کم قدرت بوده ، جنس آن از سیلیسیم و با فرکانس زیاد (۱GHz) نیز می تواند کار کند.در این سیستم نامگذاری نوع ترانزیستور (PNP-NPN) از روی حروف ترانزیستور مشخص نیست.نامگذاری به روش آمریکایی:
در این روش نامگذاری، ترانزیستور و المان های سه قطبی را با حرف و عدد ۲N مشخص می کنند و تعدادی رقم به عنوان شماره سری به دنبال آن می آورند. حرف N و عدد ۲ فقط المان های سه قطبی را از المان های دو قطبی (مانند دیود) مشخص می سازد. با توجه به شماره های بعدی که به دنبال آن می آورند و با توجه به جدول مشخصات المان ها ، نوع المان و هم چنین مشخصات الکتریکی آن را باید بدست آورد.
به عنوان مثال:
ترانزیستور قدرت (NPN)
که در فرکانس های کم کار می کند = ۲N3055
ترانزیستور تک اتصالی یو جی تی = ۲N2646
تریستور = ۲N1842
ترایاک = ۲N6139
می باشند.
به عنوان مثال شما می توانید مشخصات ترانزیستورهای زیر را برای تمرین بدست آورید.
AC178-BD136-BF209-AF139-AD169-BU112-BC109-2SA604-2SB54-2SC498-2SD67
مقاله دوم
در این مقاله 3 روش استاندارد وعمده کد گذاری ترانزیستورها شرح داده می شود البته این روش ها برای کد گذاری قطعات نیمه هادی دیگر مانند دیود ها ، تریاک ها و... نیز به کار می روند.
  1. (Joint Electron Device Engineering Council (JEDEC
  2. نام گذاری ژاپنی (Japanese Industrial Standard (JIS
  3. Pro-electron
1- (Joint Electron Device Engineering Council (JEDEC : فرم یا مد اصلی کد گذاری در این روش به صورت زیر است ( از چپ به راست بخوانید):
( پسوند ) ، شماره سریال ، حرف ، عدد
[digit, letter, serial number, [suffix
قسمت عدد: در این قسمت همیشه عددی که یکی کمتر از تعداد پایه های ترانزیستور است قرار می گیرد. یعنی برای ترانزیستورهای 3 پایه عدد 2 و اگر ترانزیستور 4 پایه ای وجود داشته باشد عدد 3. توجه داشته باشید که اعداد 4 و 5 به اپتوکوپلرها مربوط می شوند نه به ترانزیستورها. بنابراین شاید بتوان گفت که برای ترانزیستورها همیشه در این قسمت عدد 2 قرار می گیرد. قسمت حرف: در این قسمت همیشه حرف "N" قرار می گیرد. قسمت شماره سریال: در این قسمت اعدادی از 100 تا 9999 قرار میگیرد و هیچ اطلاعاتی بجز زمان تقریبی ابداع و معرفی ترانزیستور را به ما نمی دهد. مثلا ترانزیستوری که سریال نامبرش 904 باشد زودتر از ترانزیستوری که سریال نامبرش 2221 است ، ساخته شده است. قسمت پسوند: این قسمت اختیاری است و محدوده بهره ( بتا hfe ) ی ترانزیستور را مشخص می سازد. به این صورت که حرف A برای ترانزیستورهای با بهره کم ، حرف B برای ترانزیستورهای با بهره متوسط ، حرف Cبرای ترانزیستورهای با بهره بالا و اگر دراین قسمت هیچ حرفی نباشد ترانزیستور می تواند هر یک از بهره های فوق را داشته یاشد. مثال: 2N3819, 2N2221A, 2N904 2 - نام گذاری ژاپنی (Japanese Industrial Standard (JIS : فرم یا مد اصلی کد گذاری در این روش به صورت زیر است ( از چپ به راست بخوانید):( پسوند) ، شماره سریال ، دو حرف ، عدد
digit, two letters, serial number, [suffix]
قسمت عدد: در اینجا نیز عددی که یکی کمتر از تعداد پایه ها است قرار می گیرد. که عموما عدد 2 است. قسمت دوحرفی: این دو حرف محدوده کاربرد و نوع قطعه را به صورت کدهای زیر مشخص می سازند:SA: PNP HF transistor
SB: PNP AF transistor
SC: NPN HF transistor
SD: NPN AF transistor
SE: Diodes
SF: Thyristors
SG: Gunn devices
SH: UJT
SJ: P-channel FET/MOSFET
SK: N-channel FET/MOSFET
SM: Triac
SQ: LED
SR: Rectifier
SS: Signal diodes
ST: Avalanche diodes
SV: Varicaps
SZ: Zener diodes
قسمت شماره سریال: این قسمت نیز همانند روش قبل می باشد و از عدد 10 شروع می شود تا 9999 . قسمت پسوند: این قسمت اختیاری است و هیچ گونه اطلاعاتی از قطعه به ما نمی دهد.در این روش به این دلیل که کد ترانزیستورها با 2S شروع می شود در بعضی موارد ممکن است که این دو حذف شوند مثلا به جای اینکه روی ترانزیستور نوشته شده باشد 2SC733 ، بطور خلاصه نوشته می شود C 733. مثال: 2SA1187, 2SB646, 2SC733 3 - Pro-electron: فرم یا مد اصلی کد گذاری در این روش به صورت زیر است ( از چپ به راست بخوانید):( پسوند ) ، شماره سریال ، (یک حرف) ، دو حرف
two letters, [letter], serial number, [suffix]
قسمت دو حرفی: اولین حرف نوع عنصر و ماده ای که ترانزیستور از آن ساخته شده است را مشخص می سازد:A = Ge (ژرمانیوم)
B = Si (سیلیکون)
C = GaAs (گالیم آرسنیک)
R = compound materials (عناصر مرکب)
با توجه به این حروف کاملا واضح است که کد اکثر ترانزیستورها و قطعات نیمه هادی دیگردر این روش با حرفB شروع می شود.دومین حرف کاربرد قطعه را نشان می دهد:
C: transistor, AF, small signal
D: transistor, AF, power
F: transistor, HF, small signal
L: transistor, HF, power
U: transistor, power, switching
A: Diode RF
Y: Rectifier
E: Tunnel diode
Z: Zener, or voltage regulator diode
B: Variac
K: Hall effect device
N: Optocoupler
P: Radiation sensitive device
Q: Radiation producing device
R: Thyristor, Low power
T: Thyristor, Power
قسمت حرف اختیاری: این حرف کاربرد صنعتی یا حرفه ای تا تجاری قطعه را مشخص می سازد و یکی از حروف W,X,Y,Z می باشد. قسمت شماره سریال: سریال نامبر از عدد 100 شروع می شود تا 9999. قسمت پسوند: این قسمت درست مانند قسمت پسوند روش اول یعنی JEDEC می باشد. مثال: BC108A, BAW68, BF239, BFY51 , BC548
کارخانه های سازنده ترانزیستور و دیگر قطعات نیمه هادی به دلایل تجاری به ابتدای سه روش مذکور یک پیشوند اضافه می کنند که معرف کارخانه سازنده ؛ نوع بسته بندی و کاربرد قطعه است. معمول ترین این پیشوندها عبارتند از:MJ: Motorolla power, metal case
MJE: Motorolla power, plastic case
MPS: Motorolla low power, plastic case
MRF: Motorolla HF, VHF and microwave transistor
RCA: RCA
RCS: RCS
TIP: Texas Instruments power transistor (platic case)
TIPL: TI planar power transistor
TIS: TI small signal transistor (plastic case)
ZT: Ferranti
ZTX: Ferranti
مانند : ZTX302, TIP31A, MJE3055, TIS43
xwhoogle
[h=2]مقدمه : آشنایی با بعضی شرکت های تولیدی الکترونیک و قطعه الترونیک[/h]
انتخاب نام شرکت و موسسه برای خود دلایلی دارد و گاهی هم دلایل بازاریابی و یا تبلیغاتی در پشت سر آن نهفته و گاهی هم نام موسس آن بر روی شرکت گذاشته می شود.
در دنیای امروز نام شرکت های بزرگی شنیده می شود که در زمینه های مختلف توانسته اند در جهان به یکه تازی و خود را به عنوان یکی از پیشگامان حرفه و رشد خود معرفی کنند. اما آیا شما با ریشه اصلی نام انتخابی این شرکت ها آشنایی دارید؟
در این مقاله، با هم نگاهی به چگونگی انتخاب نام تجاری برای برخی از شرکت های بزرگ جهان می اندازیم:
دوو
کمپانی دوو (Daewoo) از شرکت های موفق کره جنوبی در تجارت جهانی و به ویژه در آسیا است . این کمپانی در زمینه های مختلف فعالیت می کند. دوو در زبان کره ای به معنای جهان پهناور و یا جهان بی همتا است . دوو یکی از شرکت های معظم کره جنوبی است که در زمین های مختلف کار می کند. این کمپانی در روز 22مارس 1967 و با نام دوو صنعتی (Daewoo Industrial) آغاز به کار کرد. این کمپانی در سال 1998 و در پی بحران مالی آسیا دچار مشکلات مالی شدیدی شد و قسمت اتومبیل و خودروی خود یعنی دوو موتورز را به کمپانی جنرال موتورز فروخت.
از آن زمان خودروهای دوو با طراحی کمپانی جنرال موتورز وارد بازار می شود . دوو در زمینه تولیدات وسایل خانگی ، نیز فعال است. اکنون سه قسمت دیگر آن یعنی دوو اینترنشنال ، دوو اینجینیرینگ اند کانستراکشن (دوو مهندسی و ساختمان سازی ) و دوو کورپوریشن ( شرکت دوو ) در اختیار کره ای ها می باشد. این کمپانی در زمینه تهیه کشتی، وسایل ساختمان سازی و مخابرات پیشرفت قابل توجهی داشته است.
ال . جی
کمپانی ال . جی از جمله شرکت های بزرگ است که در ایران نیز فعالیت بسیاری دارد. و به واسطه بازاریابی و آگهی های تجاری توانسته بازار خوبی داشته باشد.
گروه صنعتی ال جی LG Group یک شرکت معظم در کره جنوبی است . واژه ال . جی اول حروف دو کلمهLucky Goldstar می باشد. به عبارتی کمپانی ال جی همان کمپانی لاکی گلداستار است که با تغییرنام وارد مبارزه شده است .
این کمپانی در سال 1947 بنیان گذاشته شد . این کمپانی در شرکت صنعتی مواد شیمیایی لاکی کار را شروع کرد و در ابتدا یک کارخانه تولید مواد شیمیایی بود. از سال 1958 کمپانی لاکی گلداستار وارد لوازم خانگی شد و اولین کمپانی لوازم الکتریکی کره جنوبی میب اشد.
تولیدات این کشور در کره جنوبی با نام لاکی و در خارج از کشور با نام گلداستار فروخته می شد و در سال 1995نام آن به ال جی تغییر پیدا کرد و اکنون ال جی نامی آشنا در زمینه تولید وسایل الکترونیکی، تلفن همراه و صنایع پتروشیمی است.
میتسوبیشی
میتسوبیشی (Mitsubishi) نام یک گروه بزرگ مربوط به کمپانی های ژاپنی است که سهام مارک میتسوبیشی را نیز در اختیار دارد. اولین کمپانی میتسوبیشی در سال 1870 راه اندازی شد. این یک شرکت کشتیرانی در یاتارو ایواساکی بود.
در سال 1873 نام آن به میتسوبیشی شوکایی تغییر یافت . میتسوبیشی از دو بخش میتسو به معنای 3 و بیشی به معنای بلوط آبی تشکیل شده است. آرم کمپانی نیز از همین نام الهام گرفته شده است. ترجمه دیگری نیز بر این واژه وجود دارد که به معنای سه الماس است. کمپانی میتسوبیشی در حال حاضر در زمینه های مختلف از جمله خودروسازی، مالی و صنایع سنگین فعالیت می کند.
سامسونگ
گروه صنعتی سامسونگ (Samsung Group) یکی از بزرگترین کمپانی های الکترونیکی جهان است که در ماه مارس 1938 در شهر داگو کره جنوبی متولد شد. در آمد این کمپانی در سال 2003 در حدود 102 میلیارد دلار بوده است.
سامسونگ یکی از یک صد نام تجاری بزرگ جهان می باشد. سامسونگ در زبان کره ای به معنای سه ستاره است . این کمپانی توسط لی بیونگ چول بنیان گذاشته شده است . در ابتدا سامسونگ یک شرکت صادراتی بود.
سانیو
کمپانی سانیو در اوزاکا ژاپن قراردارد. این کمپانی الکترونیکی در سال 1947 توسط توشیو کارمند سابق کمپانی میتسوبیشی بنیان گذاشته شد و در سال 1950 به یک شرکت تبدیل شد. سانیو در زبان ژاپنی به معنای سه اقیانوس می باشد.
سونی
از لغت لاتین Sonus به معنی صدا گرفته شده و Sonny یک اصطلاح خیابانی امریکایی به معنی «جوان باهوش» است. شرکت سونی این کلمه را به Sony تغییر داد تا راحت تر و زیباتر تلفظ شود.
توشیو به هنگم بنیان گذاشتن شرکت قصد داشت محصولات خود را در آن سوی اقیانوس های اطلس ، آرام و هند به فروش برساند. اولین محصول بزرگ سانیو لامپ های کوچکی بود و در سال 1952 نیز اولین رادیو پلاستیکی را وارد بازار کرد.
xwhoogle
مشخصات و نام گذاری آیسی ها -- مقاله اول
خوشبختانه برای استفاده از مدارات مجتمع معمولا" لازم نیست جزئیات عملکرد مدارهای داخلی آن را بیاموزیم . بلکه فقط کافی است کلیاتی را در مورد خطوط تغذیه ، ورودی ها و خروجی های آن بدانیم . علاوه بر این در مورد مدار های منطقی بیشتر بر روی مفاهیم اولیه و عنصر های منطقی تاکید می شود و مشخصه های الکترونیکی دقیق آنها در مد نظر نمی باشد. مدار های مجتمع منطقی امروزی معمولا" به یکی از خانواده های منطقی مربوط می شود. این اصطلاح در واقع به تکنولوژی نیمه هادی های بکار رفته در ساخت آی سی اشاره دارد . این تکنولوژی در تعین مشخصه های قطعه ی ایجاد شده نقش مهمی ایفا می کند . مشخصه های مزبوره موارد مهمی مانند ولتاژ تغذیه ، توان تلفاتی ، سرعت قطع و وصل و لبه ی نویز را شامل می شود .
دست کم از نظر قطعه های چند منظوره ای که حاوی مدارات پایه هستند ، باید گفت که متداول ترین خانواده های مدارات منطقی عبارتند از COMS (سرنام Complementary Metal Oxide Semiconductor ) و TTL ( سرنام کلمات Transistor-Transistor logic ) . زیر گروه های زیادی در خانواده ی TTL وجود دارد ، که از میان آن ها می توان سری LS (سری شاتکی کم مصرف) را نام برد ، که محبوبیت زیادی دارد.
متداول ترین انواع آی سی های TTL را به نام سری 74 می شناسند. بنابراین تعجبی ندارد اگر بگوییم تمام آی سی های TTL پیشوند 74 را به همراه دارند . بنابراین آی سی های 7400 ، 7408 ، 7432 ، 74121 همگی از اعضاء خانواده ی TTL استاندارد به شمار می آیند . زیر گروه شاتکی کم مصرف معمولا" همراه با حروف LS ارائه می شوند ، که در وسط کد قرار می گیرند . بنابراین آی سی های فوق به صورت 74LS00 ، 74LS08 و 74LS32 نامگذاری می شوند .
آی سی های استاندارد سری TTL برای کار در دمای صفر تا +70 درجه ی سانتی گراد مناسب می باشند . آی سی هایی که برای کاربرد های نظامی ساخته شده باشند به صورت سری 54 ارئه می شوند .
سایر حروف اختصاری مورد استفاده در نامگذاری TTL را می توان در جدول زیر مشاهده کنید .
حرف اختصاریمعنی
cنمونه ی COMS آی سی YYL
Fسرنام کلمه ی "FAST" ، که رد واقع نمونه سریع آی سی TTL به شنار می آید.
Hنمونه ی سریع و پر قدرت
Sشاتکی ( این نام از پیکر بندی داخلی آی سی منشا گرفته است.)
HCنمونه ی CMOS سریع آی سی TTL ( که با CMOS سازگاری دارد.)
HCTنمونه ی CMOS سریع آی سی TTL ( که با TTL سازگاری دارد.)
Lکم مصرف
LSکم مصرف با ورودی شاتکی
ALSنمونه ی پیشرفته ی کم مصرف با ورودی شاتکی
در جدول زیر مقایسه مشخصه های چند نمونه ی متداول از زیر گروه های موجود در جدول بالا ارائه شده است :
خانوادهتاخیر انتشار (Ns)توان هر گیت (mw)حداکثر فرکانس قطع و وصل (MHz)
استاندارد101035
H62250
L3313
S319125
LS10245
در بیشتر مدارات سری LS نسبت به سایر گروه ها ترجیح داده می شوند . زیرا آی سی های این گروه تعادل خوبی بین جریانت مصرفی و سرعت عملکرد را ارئه کرده و معمولا" در مقایسه با سایر گروه ها قیمت کمتری نیز دارند ( بعضی از آی سی های TTL استاندارد از رده خارج شده اند ) . اگر توان مصرفی اهمیت حیاتی داشته باشد ، باید به جای آی سی های سری L یا LS از آی سی های COMS استفاده کرد .
آی سی های متداول CMOS بخشی از آی سی های سری 4000 را تشکیل داده و با پیشوند 4 ارائه می شوند . بنابراین آی سی های 4001 ، 4147 ، 4501 و 4574 همگی از نوع CMOS می باشند. این آی سی های نیز گاهی همراه با حروف پسوند ارائه می شوند . حرف A نشان دهنده ی سری بافر نشده ی اولیه می باشد . حرف B نشان دهنده ی سری بهبود یافته ی بافر شده می باشد . پسوند UB نیز وجود دارد ، که برای سری بافر نشده ی B مورد استفاده قرار می گیرد .
xwhoogle
مشخصات و نامگذاری آیسی ها--مقاله دوم
اگر با قطعات الکترونیک سر و کار داشته اید و به تعمیر یا بررسی پرداخته اید قطعا می دانید که آی سی ها در یک نگاه ساده در دو نوع TTL ,CMOS در بازار موجود هستند نوع TTL و CMOS این آی سی ها دارای رتبه بندی های مختلفی است که شاید دانستن نام و نحوه نام گذاری آنها برای شما جالب باشد
نوع TTL آن شامل L،LS،S،AS،ALS و F می باشد به طور مثال آی سی مربوط به گیت منطقی AND را در نظر بگیرید این آی سی را شاید بتوانید در بازار با نام های ۷۴L08،۷۴LS08،۷۴S08،۷۴AS08، ۷۴ALS08 و ۷۴F08 بیابید، اگر به یکی از این آی سی ها با دقت نگاه کنید بعد از عبارت ۷۴ شاهد یکی از عبارت های L،LS،S،AS،ALS و F و بعد از آن شماره آی سی را می بینید برای گیت AND بعد از این عبارات ۰۸ را مشاهده می کنید که بیانگر گیت AND است این مطلب راجع به بقیه گیتها و آی سی ها نیز صادق است.
زیر گروه های تغذیه TTL
خانواده L ،LS ،AS ،ALS و F دارای تغذیه مثبت بین ۴٫۵ تا ۵٫۵ ولت است،در واقع این رنج از ولتاژ، ولتاژ قابل تحمل است و به بیان دیگر این آی سی در این رنج درست کار خواهد کرد، خانواده S دارای تغذیه مثبت بین ۴٫۷۵ تا ۵٫۲۵ است. همان طور که احتمالا می دانید ولتاژهای خروجی و ورودی صفر یا یک ولت باینری دقیقا مساوی با صفر و یک ولت نیست به طور مثال
میزان ولتاژ خروجی در حالت ۱ و ۰
میزان ولتاژ خروجی در حالت صفر یا LOW برای تمامی گروه TTL برابر ۰٫۳ ولت می باشد.مقدار ولتاژ خروجی در حالت یک یا HIGH برای خانواده گروه L،LS و S برابر ۳٫۴ ولت می باشد.
مقدار ولتاژ خروجی در حالت یک یا HIGH خانواده گروه AS و ALS از تفریق تغذیه مثبت آی سی از عدد ۲ بدست می آید.
مقدار ولتاژ‌ خروجی در حالت یک یا HIGH برای خانواده گروه F نیز برابر ۳٫۵ است.
جریان خروجی خانواده گروه TTL
مقدار جریان خروجی خانواده TTL به شرح زیر می باشد.
مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه L برابر۵mA منظور از mA (میلی آمپر) است.
مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه LS برابر ۸mA
مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه S برابر ۴۰mA
مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه AS برابر ۲۰mA
مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه ALS برابر ۸mA
مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه F نیز برابر ۲۰mA
نوع CMos نیز شامل خانواده C،AC،HC و HCT می باشد.
به طور مثال اگر یک آی سی AND خریداری کنید و نوع آن CMOS باشد ممکن است،بعد از عدد ۷۴ هر یک از عبارت های بالا را ببینید.به طور مثال آی سی AND را می توانید به صورت زیر مشاهده کنید.
۷۴HC08 ،۷۴HCT08 ، ۷۴C08 و ۷۴AC08
در تمامی این خانواده ولتاژ خروجی در حالت LOW یا صفر برابر ۰٫۱ ولتاژ مثبت است.
ولتاژ خروجی در حالت یک یا HIGH در خانواده گروه C از حاصلضرب ۰٫۹ در مقدار مثبت منبع تغذیه بدست می آید.
ولتاژ خروجی در حالت یک یا HIGH در بقیه خانواده این گروه از تفریق مثبت تغذیه از مقدار عددی ۰٫۱ بدست می آید.
جریان خروجی خانواده گروه CMOS
مقدار جریان خروجی آی سی های نوع CMOS مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه C برابر ۳٫۳mA مقدار جریان خروجی برای
خانواده گروه AC برابر ۵۰mA
مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه HC,HCT برابر ۲۵mA
تغذیه گروه CMOS
خانواده گروه C در رنج ولتاژ‌ بین ۳ تغذیه ۳ تا ۱۵ ولت کار می کنند.
خانواده گروه AC ،HC و HCT بین تغذیه ۲ تا ۶ ولت کار می کنند
xwhoogle
[h=1]مشخصات و نامگذاری آیسی ها --مقاله سوم
آی سی های سری 74[/h]اگر با قطعات الکترونیک سر و کار داشته اید و به تعمیر یا بررسی پرداخته اید قطعا می دانید که آی سی ها در یک نگاه ساده در دو نوع TTL ,CMOS در بازار موجود هستند نوع TTL و CMOS این آی سی ها دارای رتبه بندی های مختلفی است که شاید دانستن نام و نحوه نام گذاری آنها برای شما جالب باشد
نوع TTL آن شامل L،LS،S،AS،ALS و F می باشد به طور مثال آی سی مربوط به گیت منطقی AND را در نظر بگیرید این آی سی را شاید بتوانید در بازار با نام های 74L08،74LS08،74S08،74AS08، 74ALS08 و 74F08 بیابید، اگر به یکی از این آی سی ها با دقت نگاه کنید بعد از عبارت 74 شاهد یکی از عبارت های L،LS،S،AS،ALS و F و بعد از آن شماره آی سی را می بینید برای گیت AND بعد از این عبارات 08 را مشاهده می کنید که بیانگر گیت AND است این مطلب راجع به بقیه گیتها و آی سی ها نیز صادق است.زیر گروه های تغذیه TTLخانواده L ،LS ،AS ،ALS و F دارای تغذیه مثبت بین 4.5 تا 5.5 ولت است،در واقع این رنج از ولتاژ، ولتاژ قابل تحمل است و به بیان دیگر این آی سی در این رنج درست کار خواهد کرد، خانواده S دارای تغذیه مثبت بین 4.75 تا 5.25 است.همان طور که احتمالا می دانید ولتاژهای خروجی و ورودی صفر یا یک ولت باینری دقیقا مساوی با صفر و یک ولت نیست به طور مثالمیزان ولتاژ خروجی در حالت 1 و 0میزان ولتاژ خروجی در حالت صفر یا LOW برای تمامی گروه TTL برابر 0.3 ولت می باشد.مقدار ولتاژ خروجی در حالت یک یا HIGH برای خانواده گروه L،LS و S برابر 3.4 ولت می باشد.مقدار ولتاژ خروجی در حالت یک یا HIGH خانواده گروه AS و ALS از تفریق تغذیه مثبت آی سی از عدد 2 بدست می آید.مقدار ولتاژ‌ خروجی در حالت یک یا HIGH برای خانواده گروه F نیز برابر 3.5 است.جریان خروجی خانواده گروه TTL
مقدار جریان خروجی خانواده TTL به شرح زیر می باشد.مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه L برابر5mA منظور از mA (میلی آمپر) استمقدار جریان خروجی برای خانواده گروه LS برابر 8mAمقدار جریان خروجی برای خانواده گروه S برابر 40mAمقدار جریان خروجی برای خانواده گروه AS برابر 20mAمقدار جریان خروجی برای خانواده گروه ALS برابر 8mAمقدار جریان خروجی برای خانواده گروه F نیز برابر 20mAنوع CMos نیز شامل خانواده C،AC،HC و HCT می باشدبه طور مثال اگر یک آی سی AND خریداری کنید و نوع آن CMOS باشد ممکن است،بعد از عدد 74 هر یک از عبارت های بالا را ببینید.به طور مثال آی سی AND را می توانید به صورت زیر مشاهده کنید.74HC08 ،74HCT08 ، 74C08 و 74AC08میزان ولتاژ خروجی در حالت 1 و 0در تمامی این خانواده ولتاژ خروجی در حالت LOW یا صفر برابر 0.1 ولتاژ مثبت است.ولتاژ خروجی در حالت یک یا HIGH در خانواده گروه C از حاصلضرب 0.9 در مقدار مثبت منبع تغذیه بدست می آید.ولتاژ خروجی در حالت یک یا HIGH در بقیه خانواده این گروه از تفریق مثبت تغذیه از مقدار عددی 0.1 بدست می آید.جریان خروجی خانواده گروه CMOSمقدار جریان خروجی آی سی های نوع CMOSمقدار جریان خروجی برای خانواده گروه C برابر 3.3mA مقدار جریان خروجی برای خانواده گروه AC برابر 50mAمقدار جریان خروجی برای خانواده گروه HC,HCT برابر 25mAتغذیه گروه CMOSخانواده گروه C در رنج ولتاژ‌ بین 3 تغذیه 3 تا 15 ولت کار می کنندخانواده گروه AC ،HC و HCT بین تغذیه 2 تا 6 ولت کار می کنند برگرفته از سایت Datasheet و sobhdam
xwhoogle
مشخصات و نامگذاری آی سی ها-مقاله چهارم
..نحوه شماره گذاری پایه های آی سی smd
آی سی BGA که از زیر پایه دارند و امروزه کاربرد بیشتری نسبت به آی سی های SMD دارند . نحوه شماره گذاری پایه ها هم به صورت ماتریسی مثل شکل مقابل است .
از جمله آی سی های BGA در گوشی های موبایل می توان به آی سی های شارژ و تغذیه در گوشی ها اشاره کرد .
البته شایان ذکر است که در نامگذاری ستون های آی سی های BGA حروف ( Z , Y , S , Q , O , I ) استفاده نمی شوند . بعد از حروف Y از حروف AC, AB , AA و ... استفاده می شود .
• آی سی های Micro BGA : از نظر شکل و شماره گذاری پایه ها شبیه به BGA اما تعداد پایه های آن خیلی بیشتربوده و به هم نزدیکتر است . مثل آی سی های Flash , CPU و ... آی سی ها را در نقشه ها با U یا N یا S مشخص می کنند و از روی آی سی ها بخش ها مشخص می شوند و المان هایی که به آی سی ها متصل اند عدد اولشان با شماره آی سی یکی خواهد بود . آی سی ها نیز مانند دیگر قطعات نیمه هادی دارای شماره فنی هستند که توسط کمپانی سازنده مشخص می شود و تنها راه استفاده آن ها به جای یکدیگر شماره فنی مشابه است . مثلا NE555 . اما بعضی از آی سی ها علاوه بر شماره فنی دارای اسم نیز هستند . مثلا آی سی تغذیه سری BB5 نوکیا با نام " RETU " یا آی سی شارژ نوکیا با اسم " TAHVO " .
xwhoogle
مشخصات و نامگذاری آی سی ها-مقاله پنجم
شنایی با آی سی 555آی سی 555 یکی از معروف ترین و پرکاربردترین المانهای مجود در بازار است که به آی سی تایمر نیز معروف است. در بیشتر مدارات از این قطعه برای ایجاد پالس با فرکانس های متفاوت استفاده می گردد. مشخصات کامل پایه ها در شکل آمده است. این آیسی را می توانید در دو وضعیت مونواستابل وآ استابل مورد استفاده قرار داد.در حالت مونو استابل تولید و شکل پالس قابل کنترل است.که این کنترل عموما از طریق پایه 2 آیسی555 صورت می گیرد.اما در حالت آستابل در صورت داشتن تغذیه مثبت و منفی در پایه های 1و4و8 واتصال خازن و مقاومت درپایه های 2و6و7 به طور خودکار و بدون تحریک پالسهای ثابت وتعیین شده ای را ایجاد می کند.پایه 3 این آیس همواره پایه خروجی است.
این آیسی کاربردهای فراوانی دارد که از آن جمله می توان به تولید پالس، کنترل پهنای پالس، مدارات تایمر و فرستنده و گیرنده وغیره.... اشاره کرد. آی سی 555 جزء آی سی های تایمر محسوب می شود .دارای کاربرد فراوانی در مدارات و بخصوص در تکنیک پالس می باشد .بعلت ساختمان و نوع طراحی ، با این Ic و چند عدد مقاومت و خازن می توان انواع مدارات منواستابل و آستابل و مدارات تایمر و مولد شکل موج را طراحی و اجرا نمود متن کامل مقاله :
دارای کاربرد فراوانی در مدارات و بخصوص در تکنیک پالس می باشد .بعلت ساختمان و نوع طراحی ، با این Ic و چند عدد مقاومت و خازن می توان انواع مدارات منواستابل و آستابل و مدارات تایمر و مولد شکل موج را طراحی و اجرا نمود .مزیت این ICتولید تایم بیسهای (timebase) نسبتا دقیق (بدون استفاده از کریستال ) ، تقریبا مستقل از تغیرات ولتاژ منبع تغذیه و حرارت می باشد.این IC در بسته های 8 پایه DIP(دو ردیف پایه قرینه در طرفینDual Inline Package) و نوع دیگر Metal can package (قابلمه ای) که در انواع قدیمیتر و یا در جاهائیکه دفع حرارت بیشتر مورد نیاز باشد ، ساخته می شود.
ولتاژ تغذیه IC چیزی بین 5 تا 15 ولت و حداکثر 18 ولت است . خروجی این IC (پایه 3) دارای دو سطح ولتاژ بالا (نزدیک به VCC) و پائین (نزدیک بهGND) است .و باری را که تا 200 میلی آمپر جریان بکشد ، می تواند تغذیه کند.از این رو مستقیما بسیاری از رله ها و یا بلندگوها و... رابدون استفاده از طبقات تقویت کننده جریان اضافی با این IC می توان تحریک نمود.برای بررسی نحوه کار IC ابتدا مدار داخلی آن را به صورت شکاتیک بررسی می کنیم.
الف ) - تغذیه :
پایه 8 به یک ولتاژ مثبت و پایه 1 به زمین وصل می شود.تا تغذیه IC فراهم گردد (در شمای داخلی خطوط تغذیه فلیپ فلاپ ، مقایسه کننده ، بافر تقویت کننده جریان و VREF رسم نشده است)با توجه به شکل ولتاژ VCCروی سه عدد مقاومت 5 کیلو اهمی (وجه تسمیه این IC یعنی 555) تقسیم شده و با توجه به امپدانس ورودی زیاد مقایسه کنندهها ، ولتاژهای 2/3VCC و VCC/3 را به ترتیب در ورودی منفی تقویت کننده اول و ورودی مثبت مقایسه کننده دوم بوجود میآورد.
ب ) - خروجی :
پایه 3 از طریق یک تقویت کننده جریان ولتاژ خروجی فلیپ فلاپ را برای استفادهدر خارج IC منتقل می کند.
ج ) - تریگر :
چنانچه ولتاژ پایه 2 از VCC/3 کمتر شود ،با توجه به ورودی های مقایسه کننده آنالوگ دومخروجی این این مقایسه کننده بالا رفته و باعث ست شدن فلیپ فلاپ Q=1 ( که با لبه بالا رونده کار می کند)می گردد.یعنی خروجی فلیپ فلاپ یا خروجی خود IC در این حالت بالا می رود و حتی اگر ولتاژ پایه 2 باز هم از VCC/3 بیشتر شود و خروجی مقایسه کننده پایین بیاید تغییری در خروجی مشاهده نمیشود.
د ) - ترشولد :
چنانچه ولتاژ پایه 6 از 2/3VCC ( یا ولتاژ پایه 5( بیشتر شود ، با توجه به ورودی های مقایسه کنندهی اول ،خروجی مقایسه کننده Highشده و فلیپ فلاپ را Reset و خروجی IC را صفر می کند.
ه ) -دشارژ :
همانطور که از روی شکل پیداست، هنگامی که فلیپ فلاپ ست باشد خروجی Q" فلیپ فلاپ ترانزیستور Q1 را قطع خواهد کرد (ولتاژ بیس صفر می شود)اما در هنگام Reset ترازیستور اشباع شده ، پایه 7 به زمین وصل می­شود . از این عمل بیشتر برای تخلیه خازن و رفتن به سیکل بعدی تایمینگ استفاده می شود .ولی بسته به نوع مدار و نظر طراح ، می تواند استفاده های دیگری هم داشته باشد .
و ) کنترل ولتاژ :
اگر بخواهیم ولتاژ آستانه بالایی (ترشولد Vu ) و آستانه پایینی (تریگر Vl)موجود در ورودی منفی مقایسه کننده اول و ورودی مثبت مقایسه کننده دوم ،همان 2/3VCC و VCC/3 بماند با این پایه )5( کاری نداریم فقط برای تثبیت تغییرات ناگهانی ولتاژ ( ناشی از عدم تثبیت تغذیه یا عوامل دیگر بخصوص در زمان تغییر وضعیت فلیپ فلاپ) این پایه را با یک خازن 0.001 تا 0.1 میکرو فاراد با کیفیت خوب وصل می کنیم .آزاد گذاشتن این پایه در فرکانس های کم و جاهائیکه منبع تغذیه دارای تثبیت خوبی است و نویز کم است ، اشکالی ندارد . و اما چنانچه بخواهیم ولتاژ های آستانه را خودمان تغییر داده یا کنترل کنیم با اعمال هر منبع ولتاژی ( با مقاومت داخلی در حدود کمتر از 5 کیلو اهم) به پایه 5 ،همان ولتاژ برابر Vu و نصف آن برابر Vl خواهد بود . از این پایه برای مدولاسیون پهنای پالس یا کنترل تاخیر بوسیله ولتاژ و. .. استفاده می شود .
ز ) Reset:
پایه 4 در صورت عدم استفاده معمولا با یک مقاومت یا به طور مستقیم به پایه 8 (VCC) وصل میشود ، تا احتمالا نویز یا الکریسیته القائی باعث تحریک ناخواسته آن نشود .در صورتیکه بخواهیم از این پایه استفاده کنیم معمولا آن را با یک مقاومت به Vcc وصل می کنیم و هنگامیکه این پایه حتی برای یک لحظه زمین کنیم ،ترانزیستور Q2 اشباع شده Vref رابه فلیپ فلاپ اعمال کرده باعث رست شدن آن می شود . Reset شدن فلیپ فلاپ توسط پایه 4 مستقل از وضعیت پایه های 2و6 بوده و خروجی IC حتما Low می شود.
