مشکل: مشکل no power مین برد لپتاپ ایسوس
ex-byte
8
سلام دوستان واساتید گرامی
من یک مین برد لپتاپ ایسوس به شماره فنی X540UBR ver2 دارم کلا خاموش هستش و روشن نمیشه تمامی قطعات جانبی رو جدا کردم و وقتی آداپتور ۱۹ ولت وصل میشه جریانی در حد شانزده صدم میکشه و آی سی 2N6B داغ میشه لطفا تست رو از کجا شروع کنم ضمنا من نقشه و برد ویو این مین برد رو پیدا نکردم
HENRA
57
52
شهر اصفهان
دوست عزیز اول باتری دستگاه را حتما جدا کنید.
بعد فلت تصویر را جدا کنید چون گاهی خرابی فلت باعث میشه روشن نشه.
بعد از این کارها باید خروجی ماسفت های مدار محافظ که بعد از ورودی برق هست چک کنید. اگر ولتاژ دارن احتمالا ای سی ایی که داغ میکنه سوخته.و شما باید ولتاژ های مهم مدار را چک کنید.اگر ولتاژ ندارن باید تست کنید و در صورت خرابی تعویض کنید.
ex-byte
8
سلام ممنون از راهنماییتون . این عکسی‌که گذاشتم مال قبل هستش و من تمام قطعات رو از مین جدا کردم و بعد تست کردم که اون آی سی داغ میشد من برد ویو و نقشه شماتیک از این مین برد پیدا نکردم شما برد ویوش رو ندارین ؟
