مشکل: مشکل گیر کردن بعد از روشن شدن toshiba satelite l555d_s7930
omid_t1
15
سلام همکاران عزیز
این دستگاه به گفته مشتری رندوم بالا میومده.خود مشتری فایل بایاس رو از سایت توشیبا گرفته و آپدیت کرده.چند بار به سختی بالا میومده و بعضی وقت ها هم ازش پسوورد میخوسته.بعد از چند روز دیگه روی ابتدای روشن شدن گیر میکنه.یک بار تصویر میده و بعد دیگه هر چی خواموش روشن میکنی تصویر نمیده.
کار های انجام شده:
1- باتری بایاس سالم بوده و ولتاژ 3.3 رو داره.
2. بایاس که با فایل http://www.irantk.ir/irantk44260-post493649/#post493649 پروگرام میشه دستگاه دیگه روشن نمیشه.
3. فایل بایاس خود سایت هم که دانلود میکنم توش یک فایل رام هسا .وقتی پروگرام میکنم، یک بار تصویر میده ولی ابتدای روشن شدن گیر میکنه.از دفعات بعدی دیگه تصویر نمیده.
ولتاژ ها روی دکمه پاور درسته.
چیز دیگه ای هست؟
اگه دوستان راهنمایی کنند ممنون میشم.
اگه فایل بایاس که مطمئن هستن رد هم بزارن با ممنون میشم.
main board nswae LA-5332P
vendor Hannstar
با سپاس
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
aria gostar
7
7
خسته نباشید.لپ تاپ توشیبا مدلa100 وقتی روشن میکنیم روی لوگو ویندوز گیر میکنه.همه قطعات/هارد.رم.باتری/تعویض کردم نشد.مشکلش چیه.ممنون
