مشکل: مشکل کاهش ولتاژ سیم سبز و استارت نخوردن پاور نکست
heical
306
532
سلام دوستان.
یک پاور نکست ۳۰۰ وات دارم که کار نمی کرد. پاور رو باز کردم‌ و دیدم که فیوزش سوخته. سرتون رو در نیارم بعد از تست قطعات متوجه شدم که پل دیود ورودی و دو تا ترانزیستور C4106 و دو تا مقاومت ۳.۳ اهمی توی هیت اول سوخته. قطعات رو تعویض کردم و پاور روشن شد و تمامی ولتاژها هم صحیح بود. پاور رو‌گذاشتم زیر بار و دیدم ولتاژ ۱۲ ولتش میشه ۱۱/۵ ولت. گفتم احتمالا خازن هاش خراب باشه برای همین خازن ریل ۱۲ ولت رو تعویض کردم و دوباره پاور رو استارت کردم. یه چند دقیقه ای کار کرد و یکدفعه دیدم از پایین برد دود بلند شد و پاور سوخت! به لامپ تست هم که وصل کردم دیدم جریان می کشه و‌ ولتاژ سیم بنفش هم صفر شده. دوباره تمام قطعات رو تست کردم و دو تا دیود 1n4148توی قسمت هیت اول سوخته بود که تعویض شدن. با لامپ تست دیدم هنوز داره جریان می کشه. آی سی Ka7500 و Lm393 رو تعویض کردم و مشکل جریان کشیدن حل شد و لامپ تست خاموش شد.
حالا مشکل اینه که ولتاژ سیم بنفش ۵ ولت هست ولی ولتاژ سیم سبز ۲ ولت هست و با اتصال سیم سبز و مشکی پاور استارت نمی خوره و ولتاژ خروجی ندارم.
راهنمایی می خوام که چکار باید بکنم.
heical
306
532
در ضمن فراموش کردم عرض کنم که تمامی خازن های الکترولیت مدار تعویض شدند.
