مشکل پاور کولر مستر coolermaster 650w
gorioma
20
11
این پاور با یه کیس آوردند که روش مادربورد نسل 9 داره
با این مادربورد کیس روشن میشه و ویندوز بالا میاد اما بعد چند دقیقه خاموش میشه یا اگر به یکی از پورت های usb یه چیزی مثل هارد اکسترنال بزنی کیس خاموش می شود و تا زمانی که هارد اکسترنال در نیارید دوباره کیس روشن نمیشه
روی این کیس پاور دیگه ای گذاشتم مادربورد هیچ مشکلی نداشت
پاور کولر مستر روی مادربورد دیگه ای گذاشتم اما مادربورد روشن نشد
وقتی پاور کولرمستر با سیم سبز و سیاه روشن می کنم و لامپ تست به ولتاژ ها وصل می کنم
روی تست ولتاز 5 ولت پاور خاموش میشه
هیچ خازن خراب وقطعه سوخته ای پیدا نکردم
لطف اساتید راهنمایی کنید و تجربه هاتون برای رفع این مشکل به اشتراک بذارید
gorioma
20
11
آی سی Supervisor هم عوض شد و تغییری حاصل نشد
این مدل پاور به برد رگلاتور داره که 12 به 5 و 3.3 تبدیل می کنه
gorioma
20
11
با شارژ قلع قطعات روی همون برد ماژول مبدل 12 به 5 و 3.3 حل شد
عکس اینترنتی از همون ماژول مشابه
gorioma
20
11
این پاور بعد ده روز با همون مشکل قبلی برگشت
به گفته مشتری یه شب تا صبح کیس برای دانلود روشن بوده دوباره اینطوری شده
gorioma
20
11
دوباره با شارژ قلع درست شد
الان که ببرسی بیشتری کردم
1-وقتی لامپ اول به 5 ولت وصل می کنم (موازی در کل)و بعد چند ثانیه لامپ دوم وصل می کنم پاور بدون مشکل کار می کنه
2-وقتی هردو لامپ به 5 ولت به صورت موازی وصل می کنم و بعد پاور روشن می کنم بازم پاور بدون مشکل کار میکنه
3- وقتی پاور روشن همزمان هردو لامپ موازی به 5 ولت وصل می کنم پاور خاموش میشه
هرچی هست سر جریان لحظه ای از 5 ولت
آی سی روی ماژول up3861p هستش
کسی تجربه ای در این مورد داشته؟
