مشکل پاور کامپیوتر
ali_62
54
96
کرمان
علی جان متاسفانه نقشه پاوره شما رو تو آرشیوم نداشتم،اما گفتم قطعات بعد اون مقاومتی رو که میسوزه چک کن رو چک کردی؟پایه هایی رو که لحیم کردی رو دوباره چک کن شایدبا پایه های بغلیش اتصالی کرده باشه،در ضمن کلید تبدیل 110-220 رو چک کن شاید اونم خراب باشه و رو همون 110 گیره کرده :D
اگه تو تست قطعات مشکل داشتی بگو
ببینم چیکار میکنیا:eek:k:
مهدی جان از راهنماییتون خیلی ممنونم ، پاور درست شد ولی به یک چیز جالب برخوردم به نظر نمی اومد که قبلا پاور باز شده باشه ولی جای دوتا از دیودهای زنر دوتا مقاومت بسته شده بود :confused:!!!!!! که با تعویض انها مشکل حل شد . ( اینم تجربه جالبی بود)
bita_1th
Banned
2008-12-19
370
1,195
46
Esfahan
دوستان در تعمیر پاور همیشه از لامپ تست استفاده کنین.در اینصورت دیگر نه دوده سوختگی میبینید و نه سوختگی فیوز و ....
اگر کسی نمیدونه لامپ تست چیه پیام بده تا جوابشو بدم
برکت خداوند بر شما باد
آشنا
70
145
پاور 300w پاسکال دارم که فیوز آن سوخته قسمت پل دیود را تست کردم مشکلی نداشت مشکل از کجاست
mehdi8320000
100
585
شیراز - گناوه
دوست عزیز معمولا پس از سوختن فیوز،پل دیودها ،در گاهی اوقات مقاومتهای کم اهم و ترانزیستورهای اولیه می سوزند،انها رو هم چک کنید مخصوصاً ترانزیستورهای رو هدسینگ اولیه
khan_balakhan
11
با سلام ولت های خروجی پاور نوسان دارد حدود 2ولت مثلا 12ولت بین 10 تا 12 متغییر است خازن های بزرگ باد کرده بود تعویض کردم درست نشد البته جای 330میکرو 200ولت 470میکرو 200ولت گذاشتم اگر کمک کنید ممنون میشم
آشنا
70
145
پاور پاسکالی دارم که روشن نمی شود و یک صدای سوتی از آن بیرون می آید
خازنها هم از نظر ظاهری مشکلی ندارند
nader333es
66
165
خازنهای خروجی را عوض کن درست میشه
khan_balakhan
11
با اجازه مهندسين منظور از لامپ 110 اين است كه يك لامپ معمولي 220 ولت ترجيحا" 200وات را با كابل پاور سري كنيم.براي اين كار يك پريز برق نياز داريم به يك سر آن سيم فاز را وصل ميكنيم وسر ذيگر آن را به يكي از سر هاي سر پيچي كه لامپ را وصل كرديم و سر ديگر لامپ را به نول وصل مي كنيم.ازاين پريزي كه درست كرديم براي تست كردن پاور استفاده مي كنيم بطوريكه اگر با زدن كابل پاور به اين پريز لامپ روشن شود يعني هنوز اتصال كوتاه بر طرف نشده
