مشکل: مشکل عدم تصویر دهی بعد از باز و بست کردن لپ تاپ dell vostro 1400 - تصوبر در vga با خطوط همراه است
hadi1349
54
مشکل : لپ تاپ دل vostro 1400 دارم کلا تصویر نمیداد فلش کردم همه چی ظاهرا درست بود ولی صدا از اسپیکر نمیاومد ولی از هدفون داشت
باز کردم تمیز کردم گفتم شاید جک خراب باشه که نبود بعد از چند بار باز و بست حالا تصویر فقط چند تا خط هست - خروجی vga گرفتم تصویر داره ولی یکسری خطوط عمودی به صورت نقطه چین توی بایوس داره و تو ویندوز خطوط بیشتر و پهن میشه
لطفا راهنمایی کنید هم در مورد صدا و هم تصویر
واکنش‌ها[ی پسندها]: sajad m2
Efmohsen
31
75
سلام، یکی از سوکت ها یا کابهای تصویر شل شده در بیارید دوباره نصب کنید ، برا صدا هم فقط باید برنامه صدا را نصب می کردید.
hadi1349
54
سلام خروجی vga کابل نداره منظورتون کدوم کابل هست ؟ البته کابل فلت رو تمیز کردم و دوباره نصب کردم
sajad m2
187
182
هنگام بالا اومدن بوق نمیرنه؟
منم یه دل داشتم از نمایشگر تصویر نداشتم ولی از vga دقیقا رزولیشن خیلی پایین داشتم یا همون خط خطی خمیر روی چیپ رو عوض کردم البته مال من خمیری نبود پد سلیکون بود درست شدولی مال من بوق میزد
اگر با اینکار مشکل حل نشد مشکل از چیپ گرافیک هست
از کابل نمایشگر نیست چون اگر از السیدی بود تو vga بدون مشکل بالا میومد
ایشالا که با خمیر کاری درست بشه
  • 159-3 کیلوبایت بازدیدها: 56
ali m.g
1/869
11/851
TEHRAN
سلام . به این نکته هم علارغم عدم اهمیتش توجه داشته باشید متعدد بازو بسته کردین .روش تایم قابل توجهی تعمیر کردین که : خازن smd روی چیپ . اطراف ( و کلا قطعه ای تو این بلوک ) نیافتاده باشه و اگ سینک رو باز و بسته کردین از سیلیکون مرغوب و کم (اندازه) اسفاده کنید و قبل از اینکار شستشوی چیپ و اطرافش مد نظر باشه
و در نهایت یک بار دیگه بعد از این کارها با تعویض آی سی بایوس . بایوس بزنید
