مشکل عدم اتصال ماینر t2thm به استخر
Aram.gh
98
29
سلام همکاران گرامی
یک دستگاه ماینر t2thm دستمه که هر کاری میکنم به استخر وصل نمیشه
استخر via , f2pool را امتحان کردم و وصل نشد
پاور دیگه هم امتحان کردم
ریست کردم
تنظیمات کارخانه زدم
فریمور رو از سایت سازنده دانلود کردم و آپگرید کردم اما مشکل حل نشد
لطفا همکاران راهنمایی نمایید
nasser.h
28
48
سلام همکاران گرامی
ریست کردم
تنظیمات کارخانه زدم
آی سی شبکه کنترل برد رو چک کن
واکنش‌ها[ی پسندها]: Aram.gh
mostafa_gh1
72
28
34
بوشهر
سلام همکاران گرامی
ریست کردم
تنظیمات کارخانه زدم
من دقیق پنل این مدل رو بخاطر ندارم ولی باید بخش ارور یا لوگ باشه که بتونید ببینید از چه چیزی ارور میگیره
با این بررسی ها بعد از تلاش هایی که جهت رفع مشکل انجام دادید باید مشکلتون حل بشه
1-برق پاور روی کله هشبرد ها چون خرابی اینچنینی خودم دیدم که برق هشبرد و نمیرسونه
2-تعویض کابل دیتا
3-احتمال خیلی کم خرابی کنترل برد هم میشه داد
3- متاسفانه اگر این 3 تا کار جوابگو نبود دیگه صددرصد هشبردا سوخته
Aram.gh
98
29
امکان داره بدون هشبرد بتونم از سلامت پاور مطمئن بشم؟
2-تعویض کابل دیتا
mostafa_gh1
72
28
34
بوشهر
متاسفانه بدون دستگاه از سلامت صددرصد پاور نمیشه اطمینان حاصل کرد
ولی ریل 15 ولت رو میتونید تا حدودی اینجوری تست کنید
همون موقع وصل کردن برق پاور یک ثانیه برق 15 ولت فعال میشه که شما میتونید اون رو تست کنسد که اون بخش خروجی داره یا خیر
Aram.gh
98
29
با سپاس از شما
دوست گرامی وقت هشبرد رو متصل میکنم ولتاژ یه لحظه انگار میاد و قطع میشه و چراغ led سبزرنگ بین پین های 15 ولت یه لحظه روشن میشه و خاموش میشه
روی برد پاور که ولتاژ گرفتم یه لحظه ورودی ترانس خروجی از 12 ولت میرسه به 230 ولت و فورا دوباره میشه 12 ولت و این پیک رو تکرار میکه
قطات تا جای که تونستم تست کردم هیچ مشکلی ندارن ممکنه مربوط به یکی از ic ها باشه؟
Aram.gh
98
29
امکان داره بخاطر این باشه که پین فن رو به کنترل برد وصل نکردم؟چون فن ها رو خارج کردن
mostafa_gh1
72
28
34
بوشهر
منظورتون اون چراغ های روی هشبرد هست؟؟
اگر پاور به کنترل برد وصا نباشه این طبیعیه...پاور در لحظه وصل شدن برق هم 12 ولت و هم 15 ولت رو وصل میکنه و وقتی کنترل برد و پیدا نکنه در همان ثانیه اول برق هشبرد و قطع میکنه
ببنید برق 4 پین 12 ولت کنترل برد بعد از روشن شدن همیشه وصله فقط برق 15 ولت هشبرد ها هست که در ضورت وصل نبودن به کنترل برد قطع میشه شما میتونید:
1-پاور رو وصل کنید به کنترل برد و خروجی برق هشبرد ها رو چک کنید
2-برق پاور رو که وصل کنید در همون ثانیه اول برق هشبرد ها وصل میشه و قطع میشه شما اون لحظه می تونید چک کنید
3-چندتا از همکاران گفتند که اگر سیم آبی رنگ 4 پین خظی ای که از پاور به کنترل برد میخوره رو به سیم زرد رنگ 12 ولتی که از پاور به کنترل برد میخوره رو به وسیله یک مقاومت 100 یا 1000 اهمی بهم متصل کنید برق هشبرد ها بدون اتصال کنترل برد هم متصل میمونه(خودم هنوز امتحان نکردم)
mostafa_gh1
72
28
34
بوشهر
اگر بدون فن باشه که دستگاه بالا نمیاد
البته کنترل برد این مدل و حضور ذهن ندارم که بدون فن بالا میاد یا خیر
در کل برای احتیاط هم که شده بدون فن دستگاه و روشن نکنید
موارد زیادی برام اومده که خواستن یک لحظه برای تست بدون فن دستگاه و با سیمولاتور روشن کنن و هشبرد ها رو سوزوندن
