سلام خدمت تمام عزیزان
بنده یک عدد باندل GA-970A-D3 +FX-8350 دارم. سیستم با مشخصات زیر اسمبل کردم
مادربرد = GA-970A-D3
سی پی یو = FX - 8350
رم= 2 عدد 8 گیگ 1600
هارد = 1 ترا
کارت گرافیک = gt9800
هنگام نصب ویندوز با دو عدد رم ویندوز نصب نمیشد ولی وقتی یکی از رم ها رو برداشتم ویندوز نصب شد بعد از روشن کردن سیستم بازر بوق سلامت سیستم رو زد ولی بعد از بوق صدای جیرجیر یکسر از بازر پخش میشه که مجبور شدم بازر جدا کنم
سیستم و ویندوز بدون مشکل کار میکنه
ولی مشکل اصلی موقع استخراج فایل زیپ و نصب فایل پیدا شد وقتی فایل زیپ استخراج میکردم تا 60 در صد میرفت ولی سیستم فریز میشه بعد صفحه آبی میاد .فایل ها تست شده و سالم هستند کاری که انجام دادم با یک عدد رم 8 گیگ امتحان کردم دوباره سیستم فریز شد 2 عدد رم 8 گیگ رو برداشتم از دو تا رم 2 گیگ 1333 استفاده کردم دوباره سیستم فریز شد یکی از رم ها رو برداشتم فایل زیپ باز شد فایل نصبی بدون مشکل نصب شد ولی یکی دو بار سیستم فریز شد توی بازی هیچ مشکلی ندارد حتی با دو عدد رم 8 گیگ 1600
بعد از یک هفته استفاده از سیستم دوباره بازر وصل کردم سیستم بوق سلامت زد و دیگه از صدای جیرجیر خبری نیست ولی چیپست پل شمالی مادربرد کنار سی پی یو بشدت داغ میکنه به اندازه که نمیشه به هیت سینگ برای چند ثانیه دست زد
کارهای که انجام دادم
1- تمام ولتاژها سالم هستند
2- دمای سی پی یو درحالت تست استرس سی پی یو بیشتر از 65 نمیشه
3- تمام خازن های روی cpu و پل شمالی و کنار سی پی یو و پل شمالی سالم هستند
4 -فت ها وماسفت ها کنار سی پی یو و پل شمالی سالم هستند
5- مادربرد بدون سی پی یو روشن کردم چیپست پل شمالی داغ میشه ولی مقدار گرما کمتر از موقعی بود که سی پی یو هست 2عدد ماسفت 8 پایه کنار چیپست پل شمالی کمی داغ هستن
لطفا در حل این مشکل منو راهنمایی کنید اگه نقشه این مدل مادربرد ga-970a-d3 رو دارین لطفا برام بذارید ممنون
هارد = 1 ترا
165 کیلوبایت بازدیدها: 125
