مشکل: مشکل خاموش شدن مادربرد ASUS PSKL SE
Reza RW
55
44
32
سلام دوستان میبخشید یه مادربرد دستم رسیده روشن میکنی تو یه ثانیه فورا خاموش میشه شستمش کامل سوکت سی پی یو هم چک کردم کاملا سالمه ولی وقتی سی پی یو داخل هست میخای روشنش کنی خاموش میشه شانسیبعضی وقتا هم روشن میشه ولی هر وقت روشن میشه به شدت چیپ شمالی داغ میکنه . سی پی یو که نباشه روشن میشه ولی روی کد 00 گیر میکنه و ولتاژا هم درسته
سی پی یو هم باشه بعضی وقتا روشن میشه با همون کد 00 بیشتر مواقع هم میخای روشن کنی فورا خاموش میشه .
omid
28
شما ابتدا بایوس رو ریست و آپدیت کن ببین تغییر میکنه.
2013-11-01
42
65
سلام شاید بی ربط به موضوع باشه خواستم کمکی کنم شما با یک سی پی یو دیگر که مین شما ساپورت می کند و همچنین با یک پاور دیگر سیستم را چک کنید اطراف سوکت سی پی یو ایا قطعات همگی سالم هستند
Reza RW
55
44
32
بایوس رو اپدیت کردم فتهای اطراف سی پی یو رو هم همه رو خارج از مدار چک کردم سوکت سی پی یو رو هم شستم
ولی موقعی که سی پی یو نیست راحت روشن میشه فقط دیباگر روی کد 00 میمونه چراغ کلاک و فریم و ... هم عادیه وقتی سی پی یو میزارم یا روشن نمیشه یعنی بلافاصله بعد از سوئیچ خاموش میشه یا به شدت چیپ شمالی داغ میکنه . در حالتی که سی پی یو نیست همه چیز عادیه .
راستی وقتی سی پی یو داخله ولتاژ وی کور 0.7 هست وقتی خارجه عادیه :disturbed:
تغریبا همه خازنها رو هم تست کردم فقط یکی اون اخر طرف اسلت PCI باد کرده بود تعویض کردم
وصل بودن یا نبودن کابل ATX هم تفاوتی نمیکنه
sunboys
1,148
2,058
اراک
www.sunpc.ir
زمانی که روشن نمیشه تست حرارت از پل جنوبی و شمالی چیپ صدا و لن بگیرید
mohsen_maboo
168
257
عزیز دل الکی پولتو خرج نکن.چیپ شمالی چیپ گرافیک مین برد هستش که بر اثر داغ کردن زیاد پایه های زیرش از بین رفته و گاها به هم چسبیده و اتصالی میکنن چ باعث داغ شدن چیپ میشه.مدل p5kpl از بی کیفیت ترین مین های Asus هستش.رو این مین وقت نذار درست بشو نیست.تنها راه حل شما اینه که چیپ را با دستگاه bga از برد جدا کنید و دوباره پایه سازی کنید و جا بزنید که باز هم احتمال کار کردنش ۵۰ درصده
واکنش‌ها[ی پسندها]: mmzhr
