سوال: مشکل تو عملکرد پاور
TABASOOMTZ
117
274
تبریز
با سلام یه پاوری دارم که تو دفتر روشن میشه اما میاریم تو خونه روشن نمیشه ولتاژ ورودی برق کارگاه ۲۲۴ولت هست مال خونه هم ۲۲۲ولت بود چند بارم تست کردیم اونجا کامل روشن میشه اما تو پریز های خونه نه در ضمن تو دوتا منطقه مختلف هم تست کردیم باز روشن نشد این ایراد از چی می تونه باشه.؟ایا از ntc کی تونه باشه که برا تست ntcرو اتصال کوتاه کنم ببینم آیا تو خونه جواب می ده یا نه ؟
MajiDAmieE
241
316
تو منزل جای فاز و نول رو برعکس کردین تست کنید ؟
MohandsMahdi
33
47
اگر پاور کامپیوتر منظورتون هست باید بگم این مشکل برای منم پیش اومده البطه ربطی به منطقه نداره چند با ر بکشی بزنی روشن میشه اگر هم اشتباه نکنم مشکل از بخش اولیه پاور هست
Navid-Aref
396
819
سلام. فکر کنم پاور شما دچار مشکل خاموش شدن متناوب یا Intermittent Power Problem شده باشه. یعنی گاهی اوقات شما منبع تغذیه سوئیچینگ را روشن می کنید و راحت روشن می شود ولی بعد از اینکه خاموش کردید و مجدد خواستید روشن کنید، روشن نمی شود و باید مدتی صبر کنید و پس از چندین بار سعی کردن روشن می شود.
به احتمال زیاد مربوط به خرابی مقاومت (یا مقاومتهای) StartUP هست که بعد از پل دیود ورودی قرار می گیرد(می گیرند). ممکن است این مقاومتها که وات بالا هستند دچار قطعی یا زیاد شدن مقدار اهم شده باشد (باشند).
Navid-Aref
396
819
بخش مربوط به مشکل پاور شما در کتاب راهنمای تعمیرات منابع تغذیه سوئیچینگ:
  • 539-6 کیلوبایت بازدیدها: 78
  • 485-7 کیلوبایت بازدیدها: 80
TABASOOMTZ
117
274
تبریز
مهندس نه تو دفترمون راحت و اوکی هر بار می زنیم برق روشن میشه اما تو خونه اصلا
