مشکل: مشکل بهم ریختگی مولتی متر ویکتور ونیاز به کالیبره VICTOR VC-97
sahamipoor
946
4,409
پارس
سلام ودرود همکاران....
مولتی متر معروف VC-97 در حالت فرکانس باهاش فرکانس خروجی (گیت های لباس فروشی) رو اندازه خواستم بگیرم که یه صدای موزیک خاصی که تابحال نشنیده بودم بزنه.پخش کرد وریست شد
وبا روشن کردن دوباره ظاهرا درسته ولی در قسمت ولتاژ DC رو نیم ولت حالت منفی میزنه وصفره نمیشه اول کار ودر حالت های دیگه(خازن سنج وفرکانس متر ) دقتش بهم ریخته..
میدونید که: این مدل کلید کالیبره داره ولی روند کالیبره ولتمترش رو نمیدونم ...
اما قسمت اهمش رو کالیبره کردم
تست پوینت قرمز رنگ هردوشون در حالتی که خاموش کنید وبگیرند محل اتصال رو و روشن کنید به حالت CALL میره وشروع به اسکن ونمونه گیری ورودی میکنه
برای کالیبره با ولتاژ های مختلف تست کردم ولی بازهم ERROR 0 میده..
مشکل فعلی:
در حالت ولتمتر دی سی.عدد اولیه صفر نمشه..(مثل پارسنگ)...وهمیشه مقدار رو نیم ولت کمتر نشون میده چون نیم ولت منفی میزنه اونم با تغییر ونوسان
babakanathem
سلام دوست عزیز ،امکان داره روشی که برای کالیبره کردن انجام دادید رو یک بار دیگه توضیح بدید ،منظورتون از تست پوینت چی هست، با تشکر
ghmb
76
78
کرمان
سلام وقت بخير دوست گرامي آيا مشكل صفرنشدن مقدار زمان اتصال پرابها در وضعيت اهم وتست ديود با پروگرام كردن مولتي متر حل ميشه ولطف كنيد روش پروگرام هم توضيح بديد متشكرم
sahamipoor
946
4,409
پارس
درود...
پراگامر فایل مربوط به آی سی ایپرام 8 پایه کوچک کنار سی پی یو بزرگه هست که باید با دستگاه پروگرامر به راحتی پاک وپروگرام مجدد کنید.
صفر نشدن دلایل زیادی داره ولیا ونایی که قابل حله فقط دقت در مقدار مقاومت هاش.تست دیود های محافظتی وهمچنین سالم بودن یا تعویض قطعه ntc در پراب + قرار داره
majid nike
19
13
درود...
دوست عزیر برای من تو حالت اهم صفر نمیشه .تو کیلو هم چرا .هر دفعه یه اهمی میده .راه حل چیه
Celine82
83
120
سلام، با این ای سی قیری ها فرکانس بگیرید دیگه دست بشو نیست، برای اطلاع رسانی گفتم چون چند مورد مشابه همین مشکل رو داشتند
sahamipoor
946
4,409
پارس
درود..
باید تمامی قطعات داخلی اعم از مقاومت ها وخازن ها چون مقدارش رو هم کنارشون نوشته دقیق وسالم باشه وقطعه ptc هم عوض بشه ومخصوصا ترانزیستورهای دیدودی سه پایه..غیر از این راه حلی نداره ومن خودمم دنبال حل این مشکلم
