سلام دوستان، وقت همگی بخیر و سلامتی
من یک مشکل با هارد اینترنال سیگیت 3 ترابایت دارم....
زمانی که هارد رو با آدپبتور و کابل های sata به لپ تاپ وصل میکنم برای لحظاتی روشن و سپس خاموش میشه و پس از مدتی صدای کانکت شدن میاد ولی همچنان صدای خاصی از هارد شنیده نمیشه
زمانی که به
کمی جست و جو کردم متوجه شدم احتمال مربوط با فایل بایوس PCB هارد باشه....
مشخصات هارد به شکل زیر هست ولی اگر شما فکر میکنید مربوط به فایل بایوس نیست ممنون میشم راهنماییم کنید...:23000000:
Model: ST3000DM001
Firmware: CC26
Serial: Z501LZQ3
زمانی که به
Disk Management میرم یک هارد رو شناسایی و با ظرفیت 3.86 گیگ نشون میده ولی زمانی که میخوام پارتیشن بندیش کنم ارور
data error cyclic redundancy check میدهکمی جست و جو کردم متوجه شدم احتمال مربوط با فایل بایوس PCB هارد باشه....
Model: ST3000DM001
Firmware: CC26
Serial: Z501LZQ3
