مشكل الارم باتري ضعيف است در ups فاراتل
طالبي
6
يك يو پي اس فاراتل 3 kva دارم كه وقتي ميره روي باتري صداي بوق منقطع و ممتد ميده كه توي كاتالوگش گفته مربوط به باتري ضعيف است ميشه اين يو پي اس 4 باتري هيتاكو 100 امپر ساعت داره .اولا مگر وقتي باتر ي ضعيفه نبايد بار رو از همون باتري ضعيف تغذيه كنه؟؟؟ پس چرا تجهيزاتي كه به يو پي اس وصله وقتي برق ميره خاموش ميشه (و البته صداي الارم باتري ضعيف است يو پي اس بلند ميشه)
ثانيا هر 4 باتري خرابه يا يكيشون ؟؟ چطور بفهميم ؟؟ چطور باتري رو تست كنيم ببنيم كدوم بايد از رده خارج بشه
ممنون ميشم سريع يكي بهم كمك كنه:)
sovietiran
1,879
9,767
خراسان بزرگ!
درود.
اطلاعات اندکی دارم و تقدیم میکنم.
یو پی اس ها طوری طراحی میشوند که باتری به استانه حدود 10 ولت که رسید(در هر یو پی اس متفاوت) قطع کند خروجی را.
دلیل هم ظاهرا اینست که اینورتر طوری طراحی شده که در محدوده مثلا 10.5-13.5 کار کند و نیز باتری هر گاه در زیر 10 جریان کشی شود به شدت عمرش کم خواهد شد.
نکته مهم شارژر هست که از استانه معینی میتواند شارژ را طبق منحنی شارژ انجام دهد.
خیلی از یو پی اس ها اگر باتری زیر7 برسد اصلا شارژ هم نمیکنند و باید باتری را اکسترنال شارژ کنید.
در ورد یو پی اس شما:
ایا باتری داخلی هم دارد؟حتما نگاه کنید.چون فاراتل ها را گاها با باتری داخلی به باتری اکسترنال نیز وصل میکنن.
بعد از مدتی داخلی خراب میشود و این اخطار را میدهد و نیز باتریهای اکسترنال هم که گران هستند نیز خراب میشود.
در مجموع یا باید اکسترنال نصب شود یا اینترنال.
برای تست باید ولتمتر تهیه کنید و هر باتری را اندازه بگیرید و در لحظه ای که جریان میکشد و بعد قطع میکند ببینید کدامیک افت دارد.
بله میتواند یکی خراب باشد و مجموع ولتاژ از 40 پایینتر امده و قطع کند.
ضمنا برای تست از روش اتصال کوتاه با کابل و نیز استارت ماشین استفاده نکنید که باتری پودر خواهد شد!
اگر تا زمان اخطار قطع همه باتری ها با یک شیب معین خالی میشوند در بالای 11 ولت قطع میکند ایراد از یو پی اس هست.
ضمنا دستگاه شما اصلا روی باتری نمیره.پس یکی از کابلها را باز کنید و ولتاژها را بگیرید و اینجا بنویسید.اصلا از امپر متر برای اندازه گیری جریان باتری مستقیما استفاده نکنید.
بهترین راه لامپ اتومبیل به میزان 3/4 توان باطری است.محاسبه کنید زمان خالی شدن را.
بدرود.
طالبي
6
يو پي اس فاقد باتري داخلي ميباشد و فقط باتري داخلي دارد .در حالت عادي اگر باتري رو ولتاژش رو با ولت متر بگيريم توي چه رنجي بايد باشه كه بفهميم باتري سالمه -باتري 12 ولته
120 امپر ساعت
ميشه بگيم اگر ولتاژ باتري از 10 ولت در حالت عادي پايين تر باشه باتري شارژ نميشه و از رده خارجه:)
meysam30
با سلام خدمت همکار گرامی..باتری ها رو میتونین به وسیله لامپ ماشین به باطری وصل کنین. به مدت پنج دقیقه ازش تست بگیرین بعد مدتی که گفته شد سریع ولتاژ باطری رو بگیرین اگه زیر 10.5 شد باطری برای یو پی اس مناسب نیست....و همچنین یو پی اس به اتصال ارت دستگاه حساسه حتما در زمان نصب به موردی که گفته شد حتما توجه کنید.
