تجربیات: مزایای مولتیمتر آنالوگ بر دیجیتال
habbib
1,718
10,408
گنبد کاووس
سلام .
آقا حبیب گلم.
در صورت امکان مقاومت با دایره نارنجی مشخص کردم . اهمش چقدر است؟
متشکرم
درود دوست خوبم امیر
این تنها مقاومتی هست که روی مدار هیچ شماره ای نداره
اهمش هم دقیقا یک اهم میباشد
سپاسگزارم
80,036
در این تصویر بجای اتصال پلاتین سیم سیاه را به جای پایه مثبت بیزر وصل کردم
سه خط آبی که مشخص کردم
اگر در همین حالت که پلاتین به بیزر متصل میشه و صدا میکنه
اتصال دیگه ای به خطوط آبی وصل کنم عقربه جرکت میکنه شماره 1و 2 که مشخص کردم عقربه محکم و با قدرت حرکت میکنه ولی در بخش شماره 3 عقربه تا نصف مسیر حرکت میکنه
چرا عکس‌ رو چرخوندی که بررسی را پرزحمت و پیچیده و گیج کنی؟
عکس‌ها بسیار تار و نامفهومه
عکس واضح و شفاف ارسال کن.
چکار میکنی که تصویر ارسالی شما تارتر از عکس امیر سجاد عزیز است درحالیکه همان عکس ارسالی شما رو ارسال کرده .
گفتی
«« خط آبی که مشخص کردم
اتصال دیگه ای به خطوط آبی وصل کنم عقربه جرکت میکنه شماره 1و 2 که مشخص کردم عقربه محکم و با قدرت حرکت میکنه ولی در بخش شماره 3 عقربه تا نصف مسیر حرکت م»»
معنی این جملات چیه ؟
گفتی «« اتصال دیگه به خطوط آبی وصل کنم »»
یعنی به خطوط آبی چه اتصالی وصل کنی
یعنی در این جملات 1 و ۲ و ۳ را به کجا متصل کردی و چی به چی متصل شده ؟
وقتی عقربه حرکت میکنه ببین ارتباط با فلش قرمز که کشیده بودی چطور برقرار میشه؟
یعنی اگه با اتصال دو نقطه ، عقربه حرکت میکنه باید یکی از دو نقطه مستقیما یا غیرمستقیم به پلاتین مرتبط باشه که باید پیداش کنی.
در تصاویر تار هم چیزی مشخص نیست که خودم تعقیب کنم.
واضح و شفاف توضیح بده و تلگرافی و مبهم گزارش نکن.
باوجودیکه همه چی گنگ و مبهم هست معذالک گزارش را نیز فوق مبهم ارسال میکنی.
در آخرین عکس ، سمت راستِ دایره کوچک آبی به قطعه‌ای لحیم شده لذا سمت راست این دایره کوچک آبی به چه قطعه ای لحیم شده و اگر پایه یک قطعه یا جمپر هست ، ببین طرف دیگر آن به کجا متصله ؟
باید ارتباطی بین محل پلاتین سلکتور و نقاطی که موجب حرکت عقربه میشه پیدا کنی.
تا همینجا هم کمی به عیب نزدیک شدی.
در تصویر پیوست
سه نقطه لحیم که در مستطیل سبز مشخص کردم چیه یا چه قطعاتی هست و هر کدام از این سه نقطه به کجا رفته ( مستقیم یا از طریق قطعه یا سیم )
حدس میزنم قطعه‌ای مانند دیودها رو وارونه نصب کردی.
در تصویر که مشخص نیست سه نقطه که داخل مستطیل سبز است آیا به پلاتین متصل یا مرتبط هست؟
لااقل گزارش کن.
اگه میتونی ، دوربین یا گوشی خوبی برای چند لحظه تهیه کن و عکس شفاف ارسال کن .
یک نمونه از اینترنت تهیه و پیوست کردم.
البته در نظر داشته باش که سایت هم باعث کاهش کیفیت عکس میشه و لذا عکس را با کیفیت موجود در گالری ارسال نمیکنه.
  • 161.6 کیلوبایت بازدیدها: 67
  • 2.2 مگابایت بازدیدها: 59
امیر سجاد
1,232
4,373
جهت های دیود ها را مشخص کن ؟
در این حالت که وصل کردی نباید عقربه حرکت کنه . باید صدای بیزر بیاد . اگر عقربه حرکت نکنه . مولتی متر درست کار میکنه .
در ضمن سلکتور با خط بنفش کشیدم . تنظیم کن . هر سه کنتاکت سلکتور بر روی خط بنفش قرار گیرد .
متشکرم
امیر سجاد
1,232
4,373
سلام . دوباره /
دوست خوبم آقا حبیب اگر بغیه رنج های مولتی متر به درستی کار کنند . مولتی متر . مقاومت . امپر متر . و قسمتی که علامت بیزر است . فقط باید بیزر کار کنه . عقزبه نباید حرکت کنه . در ضمن علامت دو فلش رو به رو هم در کنار علامت بیزر است . فکر نکنم علامت دیود باشه یا تست دیود .
متشکرم
habbib
1,718
10,408
گنبد کاووس
گفتی
در تصویر پیوست
حدس میزنم طبق سابقه قبلی دوباره قطعه‌ای مانند دیودها رو وارونه نصب کردی.
استاد بنده تصاویر را با بالاترین کیفیت دارم منتقل میکنم طوری که حتی تک تک شماره قطعات smd به وضوح مشخصه وحتی مسیر ها هم بسیار واضح هستن طوری که گویا برد دقیقا روبروی چشم بیننده تصویر قرار داره تعجب میکنم از اینکه دو مرتبه اشاره فرمودید تصاویر بسیار تار و مبهم هستن
این احتمال وجود داره که تصاویر با فرمت تلفن یا سیستم شما همخوانی نداشته باشه
و یا شاید تصاویر را همینطوری بدون کلیک روی اون مشاهده میکنید
اگر یکبار روی شماره تصویر یا فرمتی که زیر تصویر تایپ شده کلیک بفرمایید تصویر در صفحه کامل و درشت قابل روئیت میشه و احتمالا مشکل تار بودن تصویر برای شما مرتفع میشه
و اما به جهت سوالاتی که مطرح فرمودید
استاد سیم سیاه در واقع همان پلاتین سلکتور میباشد که با این سیم ارتباط پلاتین سلکتور را دستی برقرار کردم
حالا اگر همان سیم سیاه یا در واقع پلاتین را به شماره ۱ و ۲ و ۳ متصل کنم عقربه حرکت میکنه
و میزان حرکت را مشخص کردم
و بابت سوال بعدی شما
در تصویر پیوست
سه نقطه ای که مشخص فرمودید
از سمت راست نقطه اول توسط یک مقاومت 50 کیلو با پراب مشکی مولتی متر سری شده
نقطه دوم یا وسط در واقع قطب مثبت باطری 9 ولتی میباشد که
با یک مقاومت 99 کیلو و یک مقاومت 9 کیلو دیگه سری شده
و به سیم میتر متصل میشه
سر دیگه مقاومت 9 کیلو
نقطه سوم قطب منفی باطری 9 ولتی هست
دیودها ها درست متصل شده
(( دیودهای خودش چون سالم بود همون را مجدد متصل کردم ))
سپاسگزارم
habbib
1,718
10,408
گنبد کاووس
سلام . دوباره /
متشکرم
امیر جان هیچ جای دیگه مولتیمترهیچ ایرادی نداره مشکل صدای بیزر هم بعد از تعویض با نمونه دیگه کاملا مرتفع شده و صدای کاملا واضحی داره
با این شرایطی که شما اشاره کردید پس مولتیمتر کاملا سالم میباشد
من گمان میکردم در حالت تست دیود علاوه بر صدای بیزر عقربه هم باید حرکت کند
با شرایطی که شما میفرمایید پس ایراد دیگه ای وچود نداره
واقعا ممنون هستم
habbib
1,718
10,408
گنبد کاووس
متشکرم
امیرسجاد عزیز کاملا صحیح میباشد
سلکتور در این حالت تنطیم باشه فقط صدای بیزر را دارم و عقربه حرکت نمیکند
خدا خیرت بده عزیز باری از روی دوش ما برداشتی این مولتی متر ارزش چندانی هم نداره با ایجاد هر پست چقدر شرمنده میشدم که اوقات استاد غزال و دیگر دوستان بابت مورد بی ارزش داره گرفته میشه
البته این چند روز باعث شد بیشتر و بیشتر با مولتی متر آنالوگ کار کنم و بیشتر آشنا بشم و برای خودم خیلی ارزشمند بود
امیدوارم برای دیگران هم مفید واقع بشه
بنده واقعا استفاده کردم و بیشتر از قبل به مولتی متر آنالوگ مسلط شدم
خصوصا که اثبات شد با ارتباط مستقیم این مولتی متر روی بخش بیزر هیچ اتفاق خاصی نیافتاده بود
و خسارتی هم تحمیل نکرده
حتی بیزر خودش هم نسوخته
در یک رنج ولتاژ بالاتر کاملا قابل استفاده هست
بینهایت ممنون هستم
80,036
در تصویر پیوست
سپاسگزارم
همیشه انتظار اپراتور از دستگاه ، مبنای تعمیر میشه.
یعنی اپراتور میگه با این کلید باید چنین عملیاتی انجام بشه که نمیشه و همین ادعا مبنای عیب‌یابی تعمیرکار میشه .
اما شما از عملکرد این مولتیمتر اطلاع نداری که همزمان با بوق ، عقربه باید حرکت کنه یا نه ؟
هرچند قاعدتا همزمان با بوق باید مقدار اهم نیز قابل تشخیص باشه ، اما اگر از نحوه کار مولتیمتر اطلاع نداشتی لااقل مطلع میکردی.
در بسیاری از موارد بی‌توجهی به نکته‌های بسیار ساده و بدیهی عامل پیچیدگی امور شما شده.
در موضوع شفافیت تصویر ممکنه حق با شما باشه و احتمالا گوشی شما و یا انتخاب نحوه عکسبرداری شما بگونه‌ای است که تقریبا همه تصاویر دیگران را با کیفیت مطلوبی می‌بینم و فقط تصاویر ارسالی از ناحیه شما بسیار تار و نامطلوبه.
قطعا به همین علت دانلود و ارسال همان تصویر شما توسط سجاد عزیز ، عامل بهبودی کیفیت شده زیرا قطعا تغییرات ناخواسته‌ای اعمال شده.
در هر صورت با توجه به اینکه ایراد بسیار ساده در دستگاه بسیار ساده با بن‌بست مواجه بود که احتمال صحت نظر سجاد عزیز را تقویت میکنه ‌و منم حدس زدم نکته ساده‌ای موجب پیچیدگی و بن‌بست شده ، معذالک عملکرد مولتیمتر در اینترنت وجود داره و میتونی بررسی کنی .
مگه از این مولتیمتر استفاده نمیکردی که از عملکردش اطلاع نداری ؟
حقیقتا اگر مشکل متعلق به شما نبود بدلیل عدم رعایت بدیهیات ، همون اوایل رها میکردم.
از جمله چرخاندن تصویر و دشوار ساختن مقایسه ها و امثالهم از ناحیه شما بعیده و قابل توجیه نیست.
80,036
بینهایت ممنون هستم
در تعمیرگاهم یک مدل سانوا مدل ks-278 هست که تست کردم و دقیقا به همان فرمی است که امیرسجاد عزیز اعلام کرد ، یعنی در حالت بوق ، عقربه حرکت نمیکنه.
درواقع زور میزدیم مولتیمتر سالم را تعمیر کنیم.
habbib
1,718
10,408
گنبد کاووس
استاد باور بفرمایید بنده اصلا قلق مولتیمتر آنالوگ را ندارم درواقع اصلا باهاش کار نکردم مگر خیلی خیلی به ندرت
این مولتی متر را اوایل سال ۹۹ به عشق شروع کلاس های آموزشی خریداری کرده بودم
اینجا https://www.irantk.ir/threads/شروع-ثبت-نام-کلاس-های-آموزش-الکترونیک-استاد-غزال.106496/page-23#post-608330
در این تاریخ حتی کار کردن با این مولتی متر را هم بلد نبودن همان موقع هم شما زحمت کشیدید و روش استفاده از این مولتی متر را به بنده آموزش دادید
اینجا
بعد از این تاریخ بنده بنا به مشکلاتی که برام حادث شده بود بلکل الکترونیک و تعمیرات را کنار گذاشتم
تا همین دو و سه ماه گذشته که مجدد دارم لوازمم را که پراکنده شده جمع و جور میکنم
بنده از ابتدا با مولتی متر دیجیتالی فعالیت میکردم
حدود ۱۷ سال قبل این مولتی متر دیجیتال را خریداری کرده بودم و تمامی قلق های این را هم دارم تصویر را پیوست میکنم
هفته قبل این مولتی متر را باز کردم و خواستم به صفحه مانیتورش بکلایت اضافه کنم چشمم ضعیف شده و نور صفحه به سختی میبینم
به همین دلیل به هوای اضافه نمودن بلکلات بازش کردم
از شانش همان شب نیمه شب فیوز منزل خراب شد و باید فیوز را تست و تعویض میکردم
به ناچار سراغ مولتی متر آنالوگ رفتم
که متاسفانه به دلیل عدم آشنایی کامل با مولتی متر آنالوگ این بلا را
بر سرش آوردم و نیمه شب در تاریکی مولتیمتر آنالوگ را روی بیزر وارد ۲۲۰ ولت شهری نمودم
بیجهت اوقات زیادی صرف شد
واقعا عذر خواهی میکنم استاد غزال
سپاسگزارم
