مشکل: ماشین ظرفشویی 8 نفره مجیک
darabi81
1,043
5,388
با سلام خدمت همه دوستان
من یک ماشین ظرفشویی 8 نفره دارم که 2 سال کارکرده است.
مشکلی که برای این دستگاه پیش اومده اینه که حین کارکرد دستگاه دیدم بوی سوختگی از دستگاه میاد.دستگاه را خاموش کردم وبا باز کردن در دیدم که المنت گرمکن آب سرخ سرخ شده و آب هم روی المنت نیست و فقط آب در حوضچه کف میباشد.اول احتمال دادم که از ترموستات باشد .ترموسات را در آوردم و در آب جوش گذاشتم که قطع نکرد(روی ترموستات نوشته nc90 )اما با سشوار که حرارت دادم قطع کرد .این ترموسات در این مدل مستقیم با آب و یا المنت در ارتباط نیست و در زیر دیگ قسمتی که به المنت نزدیکتر است وصل شده است.با قطع کزدن ترموسات با هوای گرم فرض گرفتم که ترموسات سالم باشد. البته بیشترین شکم به کم بودن آب است.شیر برقی را هم بیرون آوردم و تست کردم که سالم بود.حالا دیگه نمیدونم کدوم قسمت رو باید تست کنم.بعد از شیر برقی یک قطعه حالت توربین مانند وجود داشت که با عبور آب از آن پروانه ای میچرخید و فکر میکنم یک شمارنده دیجیتالی باشد که براساس تعداد دور چرخش مقدار آب ورودی را اندازه گیری میکند.در این مدل هیدرواستات ندیدم فقط مسیر شیلنگ آب ورودی بعد از شیر برقی و اون توربین فوق الذکر به یک محفظه پلاستیکی تخت که در بغل دیگ قرار دارد وارد میشدکه نمیدونم این محفظه چیه فقط شیلنگ آب ورودی بهش وارد میشه و دوتا شیلنگ دیگه هم بهش وصل میشه.این محفظه شبیه یک هواگیر یا فشار شکنه.
حالا من نمیدونم ایراد دستگاه کجاست ولی احتمالا از سیستم آبگیری باشه.البته توی این دوسال استفاده هیچی این دستگاه رو تمیز نکردیم و الان تازه یک جرمگیر خریدم گه استفاده کنم.البته بعد از اطمینان از درست کار کردنش.چون اون المنت اونقدر سرخ شده بود که اگه 1 دقیقه دیرتر خاموش میکردم حتما میسوخت.لطفا راهنمایی کنید
darabi81
1,043
5,388
ممنون از دوستان که به من لطف داشتند
مشکل حل شد
ایراد مربوط به تاب خوردگی شیلنگ های ارتباطی داخل دستگاه بود که به مرور زمان و خشک شدن یک قسمت از شیلنگ دیگر جریان آب به خوبی جاری نمیشد و آبگیری درست در دستگاه انجام نمیشد.
massun
المنت دستگاه من سوخته و شکسته
بخوام تهیه کنم چه مشخصاتی باید بگردم
یه مشکل با همین مدل ظرف شویی 8 نفره مجیک داشتم :
وقتی رو حالت سبزیجات و میوه هست تخلیه آب داره اما وقتی روی شستشوی ظروف ست میکنیم تخلیه آب نداره!
لطف میکنید راهنمایی کنید؟
