قطع و وصل شدن محافظ برق
@morteza
149
146
چند تا محافظ برق یخچالی دارم با این ایراد که تایمشون که تموم میشه وسیله ای داخلشون بزنی حالا تلویزیون یا یخچال و گاهی حتی یه لامپ کم مصرف بلافاصله رله قطع میکنه و میره روی حالت تایمر دوستان راهنمایی بفرمایید اقدامات انجام شده تعویض ایسی 324 تعویض خازن سرامیکی تعویض خازن صافی با خازن حتی ظرفیت بالاتر تعویض مقاومت ورودی ولی هیچ یک جواب ندادن
hafezmohamad
434
1/154
خوزستان
درود به شما مشکل این مورد فقط میتونه از افت ولتاژ باشه (خازن سرامیکی دقیق شماره و حتی گاهاً حجم = اندازه اون هم مهمه /> دوم خازن رله باز اینجا خیلی مهمه و بقیه قطعات مانند ترانزیستور و خازن تایمر و دیودزنر و خود آیسی ال ام گزینه های 3 و 4 و 5 و 6 هستند
واکنش‌ها[ی پسندها]: mapmap
mapmap
236
154
با درود
ضمن تایید استاد باید عرض کنم که اکثرا" این مشکل مربوط به خازن پلی استره ورودی ۲۲۰ ولته اول اونو عوض کنید اگه نشد بعد سراغ قطعات بعدی برید
@morteza
149
146
خازن سرامیک و حارن صافی با جنس مرغوب جایگزین شدن ولی فرقی نکرد
حمیدکیانی
عزیزان به تمامی موارداشاره کردند لطفامشخص نمایید ال ای دی سبزرنگ روشن می شودیانه
چراکه این دیودعلاوه برنشانگرحالت اندیکاتورراانجام می دهد
gasemi.m100
505
1/004
با درود
جلل مخلوق. اگر فقط موقع پلاگین (زدن دوشاخ) اینطور میشه واقعا مشکل عجیب و پیچیده ای هست. چون
اصلا اون دو قسمت رله از هم مجرا هستند. یعنی در واقع نباید قسمت قدرت روی فرمان اثر بذاره. اما منم یه نمونه داشتم بعضی چیزای خاص رو می زدی اپ امپ میسوخت
تمام خازن ها روی برد رو تعویض کنید. شاید نویز ناشی از اتصال دوشاخه باشه. امکان داره پلاتین رله هم خراب باشه نویز بندازه (یک اهنربا کوچیک کنار قسمت پلاتین ها بزار ببین چطور میشه یک بار رله ضد نویز دیدم که یه اهنربا داخلش داشت )
در هر صورت مشکل جالبیه حتما مارو در جریان بذارید
electronium
1/098
2/961
32
ویدیو از مشکل رو برای بررسی بیشتر بفرستید
mapmap
236
154
بنده خیلی از محافظهایی رو که تعمیر کردم و این مشکل رو داشتن مشکلشون با تعویض خازن حل شد
ولتاژ ورودی آی سی lm324 رو در دو حالت قبل و بعد از تایمر چک کنید
@morteza
149
146
ب
بله روشن میشه و عادی کار میکنه یهو لامپ کم مصرف میزنی داخل پریز تق رله قطع میشه و میره روی تایمر و دوباره حرکت از نو
